thyeres
Primeiro Som automotivo
Olá, estou pensando em começar a montar um som automotivo. Seria um som com qualidade interna, graves altos.
Pretendo gastar até 1500 reais, já tenho o tocador é um Lenoox AD 2677.
Carro : Punto.
Por favor alguém coloque a lista das peças, pois começarei comprando pela internet... E ao decorrer do tempo qual item é melhor comprar logo...
meu primeiro som foi assim:
modulo power one
um subwofer nitro 12"
uma d250 trio
um st 400 selenium
era um ótimo som interno, e externo curtia tbm
mas se for só interno, vai de sub e 6x9(pioner)
Amigo,um dos principais itens no SQ é o player, se Lenoox vai ficar bem limitado, mas quer 1 sub, ou 2 ?
Então... O player eu trocarei depois, e sobre o sub amigo, o que vc achar melhor! Não me importo muito com o espaço tomado, o problema mais é o toddy kkkk'
Obrigado, desde já.
modulo power one
uma d250 trio
um st 400 selenium
Muito obrigado amigo, verei como ficará. Obrigado com a contribuição!
Editado por thyeres
Um som legal, vc disse que pode gastar ate 1500 pode usar 1 sub Questo bobina 2+2 ou 4 single e um kit 2 vias Nar, ou Dat e modulo Dat Pr 4160 pra tocar, vai ficar com qualidade boa sem gastar muito, nas portas de tras coaxial, nao usa 6x9 pq perde palco, deixa os falantes traseiros somente no radio.
Concordo... Estou seguindo a mesma linha... Amp 4 canais, kit 2 vias e sub, fica um ótimo som interno. O que influencia muito além dos do sub, amp e kit, é o player, cabos/RCA de qualidade..
Equips acessíveis(na minha opinião) que eu pesquisei,e são de qualidade:
Sub: questo, audiophonic, JL (usado), hertz(usado), upgrade 10"(dizem que é um bom sub e barato)
Amp: audiophonic, DAT, sd evo.
Kit 2 vias: audiophonic, Dat, helix, mtx.
Há muuuuuuuuitas outras opções, essas foram só as pesquisadas por mim... No fim dá tudo certo kkkkk
Edit: faltou NAR na lista ai... :)
Editado por willkiller00
o will falou tudo é bem isso ai
axo q falta vc pesquisar bastante antes de sair comprando as coisas, com 1500 da pra fazer uma Sq BEM de entrada, nesse valor vc nao compra nem um player + fiaçao pra um Sq mais sério.... eu montaria kit 2 vias intermediario (valor de ~500), tratamento nas portas e porta malas (~400), um amp 4ch (~500) e um sub bem leve (~200), isso sem falar de fiaçao, caixa, mao de obra, prepara 2000reais vc consegue iniciar nesse ramo. Agora se apenas quiser um som q toque alto e bom ja é outros 500.
ai te indico a receita de bolo pra primeiro som: amp bbuster 3600gl/booster super power one/ roadstar power one (do melhor pro mais fraco)+2vias iniciante+1sub de até 400w, tratamento no carro e fiaçao, dando menos de 1500reais isso. abraço
Editado por victor henrique
Se quisee gastar pouco, coloca um modulo Dat Pr 4160 um sub Audiophonic que nao custa muito caro ou sub Nar e kit Nar Cs1 de entrada, uso esse no carro da minha esposa e toca muito bem por ter 50 rms somente, e tratar as portas, tera um som legal sem gastar muito.
O kit 2 vias MTX não é bom, muito estridente, já tive, só é bom sub e módulo(nem todos ainda) algumas linhas e amplificador Audiophonic 800.4 tb não é bom.
Karaca. Sempre li aqui que o audiophonic 800.4 é um bom amp para um sq de entrada. Oq achou de ruim nele? Eu nunca escutei um, mas fiquei curioso. Apenas li q alguns esquentavam um pouco, mas na parte de som seria um bom amp.
Amigo, o módulo 800.4 toca bem sim, o problema que clipa demais mesmo tendo bastante bateria, depois substitui pelo Power One e depois pelo Mtx Thunder 604 tanto o Power One quanto o Mtx tocaram perfeitamente sem clipar nada, pra mim nunca mais esse 800.4 agora o pessoal anda falando muito bem dos módulos da Dat modelo 4100 e o novo Dat Pr 4160
Bacana seu relato quanto ao 800.4, agora os dats são bem falados. Testei uma ex5 e gostei do resultado. O canal mono dela é bem forte. As outras nunca testei. To com uma 1000/4 zerada parada aqui e nunca liguei ela pra testar, deve tocar bem tb. Beleza ela tem de mais. Mas infelizmente vou passar ela pra frente
Pra quem ta começando
Um kit 2 vias na faixa de uns 300 reias
Um modulo 4 canais (tipo power one, ou sd800.4 ~400 a 500 reais)
mais um sub, que na minha região pelo CxB compensa os pioneer mesmo (~300 sub e caixa por aqui)
Da nessa faixa de preço e faz um barulho legal
