rodrigodofusca
Troca dos subs... mas por quais?
Bom dia,
Tava com um set basico montado e acabei conseguindo os amps que buscava(ou quase [^] ) num preço razoável. Neste set estava usando 2 upgrade de 12" bobina simples no bridge de um sd800.4 evo. Mesmo passando fome eles tocavam bem. Agora consegui um sd1500 2Ω pra tocar eles mas vou fazer um up na parte do "grave". Como o sd1500 eh 2Ω, não posso colocar mais 2 upgrade 12"(que era o plano inicial). Aí começou a indecisão:
  1. Tiro os 2 upgrade 12" e ponho 2 de upgrade 15"?
  2. Tiro os 2 upgrade 12" e ponho 4 pioneer de 12"?
  3. Tiro os 2 upgrade 12" bob. simples e ponho 4 upgrade de 12" bob. dupla(pra casar certo com o sd1500?
Confesso que estou pendendo mais pros Upgrades de 15", pois seria ligeiramente mais facil e barato.
Pra trocar os 2 upgrades por 4 subs aí provavelmente seriam os pioneer, pois consigo eles até mais barato por aqui.
Enfim, dadas as opções, o que me recomendam?
Só pra constar o som vai pra um corsa wind 99(2 pts).
Vlw pessoal :legal:
Editado por rodrigodofusca
Bom dia,
Vlw pessoal :legal:
Se não ter problemas em gastar um pouco mais 1 QSP1000-15DVC4 ou 1 QSP1000-12DVC4 e está feito o som!
Minha opinião hehe'
SD1500 2ohms + 4 Paine 310/311 D4 show de bola :legal:
Tenho 4 Paine 310S4 ligados numa sd1500 1ohm e toca muito bem..
Eu recomendo!
Editado por maatheusm
Minha opinião hehe'
Problemas nem eh em relação a gastar tanto, mas prefiro subs com bom preço e revenda mais fácil.
Já tive uma porrada de subs inclusive protech(lá nas antigas... [^] ) e selenium extreme....mto bons, mas pra vc vender depois.... [o_]...quase que vc dá o sub e ainda paga pra levar....os citados tem bom custo x benefício e o valor de revenda não cai tanto caso queira modificar o set.
Eu recomendo!
Essa opção tbm é bem interessante, to entre os upgrades de 15" e os pioneer d4 msm.
Me passou até outra coisa pela cabeça, que seria 3 pioneer de 12 d4, fechando em 2,6ohms. Com isso teria maior area de cone do que com 2 de 12 e a caixa ficaria um pouco menor... :vts
Outra coisa que me ocorreu aqui.... :pirou:
Se manter os 2 upgrade b4 e adicionar mais 2 d4(fechando em 2,6ohms do msm jeito)...daria algum problema usar subs de impedancias diferentes no msm amp? ou diferença no som pelos subs terem alguns parametros diferentes, sei la.... :banghead
Acho que teria, mas não sei, nunca liguei assim kkkkkk'. E olha que já coloquei um 18" ligado no celular por um p2. Sem amp :pirou:
kkkkkk... :pirou:
Mas caso n dê problema, posso investir em 1 ou até 2 upgrades bob. dupla 4ohms, fechando em 2,66(com 2 de simples e um dupla) ou até mesmo 2ohms(com 2 de cada)...vai que rola... :vts
Esperar alguém mais entendido nessa parte de casamento de impedância pra me dar uma luz... [^]
2 de 15" ocupa a mala toda do corsa... 4 então...
eu faria 3 de 12", vai ficar show de bola e diferenciado.
Sim sim, mas os 4 que me refiro seriam de 12 msm... [-]
Caso não dê problema, essa ideia de colocar 2 bob. simples e 2 dupla(pra casar a impedancia do sd1500.1) seria o ideal. Caso não dê certo aí sim partiria pra 2 de 15".
Perder o porta malas nem é problema, com 2 de 15 ou 4 de 12 já vai f%$#* tudo mesmo.... [¨]
Se precisar usar o pm só tirar a caixa e já era... :vts
vai da problema pq 2 subs vao receber mais potencia....vai tocar desigual. Se quiser arrebentar td vai de pioneer, se for de upgrade toca mais gostoso. Eu montaria 3 bem montados msmo, isso digo com a grana do quarto sub colocaria mais bateria, cabos bons, rca bom, caixa bem feita, etc. Se pecar nessa parte vc ta perdendo vms dizer 50% do rendimento...me diz oq ta usando no restante do set.
O set é seguinte:
Cd pioneer(não lembro o modelo, mas com saida de sub)
Sd 1500.1 2Ω
Sd 800.4 1Ω
Sd 250.1 2Ω
2 bomber upgrade 12"
8 braxox 8"(portas)
4 st200(portas)
Mc taramps
Fonte Jfa
Não sou muito exigente com o som, mas gostaria de aumentar o "bass" pois o som atual(6 secos, 2 tw e 2 upgrade, tudo no sd800.4) está todo no porta malas e não curto muito dessa forma.
Vou passar os secos e tw pras portas, com isso tenho mais espaço no porta malas e posso aumentar os subs, seja em quantidade ou em tamanho [^]
Pensei que daria certo a ligação dos subs diferentes, pois casando com a impedância do amp tava tudo certo... :blink:
Se não tem como ligar da forma que pensei(2 subs de cada), acho melhor passar eles pra frente e pegar 2 de 15 msm...gosto do som dos upgrade.... :(
se gosta do som dos upgrade vc nao vai gostar do som dos pioneer.... monta 3 ou 4 deles q vai toca mais q 2x15'' com o msmo espaço ! tem bateria aux ai ?? pelo menos a soma das baterias tem q dar uns 200ah ou proximo disso pra rende legal tbm os amps !
oq fudeu eh seus subs serem simples de 4ohm, entao ou vc poe mais dois iguais (msmo modelo e tipo de bobina) e fexa em 1ohm ou vai ter q vender e por 3 deles 4+4 pra fexar em 2,6ohm
Vai de 4 Pioneer e seja feliz!!!
Ia acabar indo nessa opção porém hj apareceu um negocio bem interessante...alias, 2.... [^]
Vendi meus upgrades num bom valor(pra não dizer ótimo) e apareceram 2 bomber de 15" num preço melhor ainda... :vts
Enfim, peguei 2 upgrade de 15... vieram numa caixa selada meia boca(uns 100lt), mas pus no carro e a diferença pelo menos dentro do carro foi bem interessante....eles na caixa certa eu quero até ver ... hehe
Pois é mano, mas apareceram os upgrades de 15 e salvaram o dia .... :vts
As baterias provavelmente serão duas de 70(mais a fonte JFA)... [^] ...mas, ainda está em analise isso, pois pra colocar mais teria que tirar o step(e isso não rola né)...vou ver o que cabe certinho na hora de fazer a caixa certa pros subs,
Vou fazer o porta módulos e o restante do pm fica todo pra caixa, creio que uns 150lts ou pouco mais fique legal... [-]
3 Páine Antigo numa RS1600D já bate+
Eu faria uma Caixa já pensando em um ou dois PV SW1600 15"
Aí em GO vc vá encontrar num Preço Bom assim como no negócio dos Bomber
Se conseguir passar essa SD1500 adiante tb...
ai sim, monta os de 15'' entao numa caixa bem feita dutada e talz e fika sussegado hehe dpos posta as diferenças
Pois eh, já estou com os subs mesmo então vamos lá né...em breve tem tópico novo no d.i.y... :vts
A idéia de fazer a caixa já pensando no os PV não é ruim, depois de testar os bomber posso fazer esse up...
Mas como já estou com tudo na mão agora vou pagar pra ver... [^]
Simulei algumas caixas no winisd mas nada concreto ainda. Vou fazer o porta modulo e ver o que sobra de espaço abaixo de onde seria o tampão(a caixa já vai até a altura dele pelo menos).
Boa noite galera,
Fiz a nova caixa e finalmente os forros de porta... agora só falta instalar os amps e botar pra cantar.
Por enquanto está tudo pendurado no sd800.4 so pra n ficar sem som. Em breve passo a fiação e já instalo tudo pra dar o máximo.
Caixa no lugar... 155lts totais...
Portas....
Os amps so esperando a hr certa... (menos o sd800. 4 ne)
Salve pessoal,
Só pra atualizar o tópico seguem algumas novidades....
Alternador melhorzinho
Uns apetrechos pra instalação definitiva chegaram
Visão geral
Por enquanto eh só... :rolleyes::rolleyes:
Ficou bacana, esses upgrades são os antigos né, nem sabia que tinha ele na versão 15 pol, depois faz um vídeo ae pra gente ver tocando essa bagaça, essa caixa está sintonizada em quanto? E o duto? abraço irmão.
Dei uma "arrochada" no som mas qdo pensei em filmar o vizinho ja deu o berro... kkk
Fiz um videozinho com volume moderado msm pra ver como ta o "bass" mesmo de mala aberta
Vou ver se faço um com a mala fechada e no talo... corsa sacode td... B)B)
