Bomber19
Duvida sobre Módulo
Ola, estou comecando agora a mexer com som e estou com uma duvida.
Atualmente meu som consiste dos seguintes equipamentos:
Pioneer 311 400rms bd 4+4
2 d250x
2 st200
1 módulo SD800.4 evo empurrando tudo.
Porem, estou com a idéia de aumentar um pouco, colocando mais um sub pioneer 311, e colocar este modulo tocando os dois sub apenas.
Ai a dúvida é a seguinte: Qual módulo eu usaria pra tocar apenas os drivers e os st? E se eu fosse tbm por um kit duas vias, qual seria a melhor opcao?
Obrigado
este modulo não é ideal para este tipo de ligação
coloque um modulo mono de 1ohms 800wrms minimo para os subs
e um 400wrms 4 canais para o restante
Como já citado.. Eu deixaria o sd800.4 para tocar o kit os drivers e tw seu..
E pegaria uma SD1500 ou SD1000 para tocar os subs, SD1500 melhor ainda, pois dai você pega 2ohms e liga com o dobro da impedancia que libera 1100w, dai ainda tera modulo para um futuro 4 Pioneer !
Se quiser tenho uma SD1500 e to vendendo, seminova... Qualquer coisa chama eu no imbox ae!
Mas o sd800 nao tocaria bem os subs pq é fraco ou por ser 4 canais?
Pq atualmente em bridge com meu unico sub ele ta tocabdo bem pra caramba..
Mas o problema tbm é a grana, nao to podendo gastar muito nao.. Por isso queria uma dica, mesmo que seja provisorio e tentando aproveitar oque eu ja tenho
Mas esta opção já e a melhor CxB man.. Vai tocar tudo forte e com qualidade!
A não ser que toque os subs nesse modulo mesmo e pegue um outro 4 canais pros drivers st e kit.. Tipo um Bbuster 1600GL seria uma otima opção!
Essa é a minha intençao! Porque como o sd800 que eu tenho é 1 ohm por canal, em bridge toca com 2, ai eu ligaria os dois subs, um em cada bridge.
Sera qud fica bom? Vou ter um grave forte e com qualidade?
Usando o SD1500 nao seria exagero? Pois os falantes tem apenas 400rms, eu iria aproveitar apenas metade.. E qual a impedancia dele?
brow se o sd toca em 2ohms no bridge intão ja era
é só ligar cada sub em paralelo em um canal bridge que da certo
e coloca um modulo pequeno pro restante
Essa é a ideia, pq eu gostei muito da qualidade do sd800, porem dizem que ligar sub em modulo stereo nao fica bom... Mas eu gostei pelo menos..
E qual modulo mais fraco eu colocaria so pras cornetas e st?
pode usar sem problemas é só regular o corte e o ganho por igual que não tera problemas !!!
ja usei um taramps ts400 ligado em um cara preta uma bobina por canal em bridge ficou top10 .
agora eu axo o seguinte 2 cornetas para 2 cara preta vai ficar muita gritaria se vc quer mais qualidade tira uma corneta e um twiter bota dois 6x9 no tampão que seja de boa qualidade e potencia tocando apartir dos medios graves HPF acima de 80hz ai vc coloca um modulo de 400wrms 4 canais seria uma outra ideia mas vai de vc :legal:
