Sem previsão do QSP1000 10" e QSX888 12" no momento, devido a fábrica estar se reestruturando para melhorar a produção e o atendimento.
Boa tarde. Quanto fica o frete para o CEP 57057-570 do sub QL300-10SVC4? Tem desconto para pagamento a vista? Obrigado
Boa tarde, tenho somente o modelo QL300-10SVC2 no estoque. Trabalhamos com desconto de 10% para o valor a vista. Frete em torno de R$ 35,00
Que frequência reproduz o QSP1000 15?
20Hz a 100Hz é possível usar ele entre essa faixa, mas vai depender da caixa e sintonia.
Obrigado. Não dei muita importância p minha caixa pq meu carro é um corsa, dai ja viu, fiz caixa trapezoidal com 160L, com 2 dutos 4" 32cm por sub. Acho q teria q ter pego de 12" p ficar certiho... Mas da um grave schow... Tenho um HD8000 puxando
Meu sub é 31hz eu acho, p isso precisaria comprimento de 48cm na caixa de 80L. Minha caixa a parte de baixo onde esta os dutos tem 50cm, madeira 18mm, vamos dizer q ela esta com 37hz... Isso quer dizer oq na real? Frequencia q mais se sai melhor etc...???
O volume e sintonia da caixa varia de acordo com o uso da mesma, se pretende subgraves mais profundos como hiphop americano, um volume maior e sintonia mais baixa é necessário. Para graves mais fortes na região acima de 40Hz a sintonia é mais alta e o volume menor, a caixa do manual é muito boa para essa região.
O correto é simular em um programa como BassBox Pro, WinsID, Power X, etc, para ver a resposta em que o subwoofer vai atuar com melhor desempenho.
Mais um detalhe... Oq vc me diz em SPL? Minha caixa com 160L se sai pior q uma com 220L... Qual frequência é usada p ver isso, qual ficaria melhor?
Olá !
Por favor a cotação de 2 omega driver de 8" 250 rms p/ 68095-128.
e também de 2 omega 8" 350 rms p/66095-128.
Duas cotações diferentes.
Obrigado !
Boa noite, desculpe a demora, estive off por alguns dias.
Mandei MP.
NOVOS PRODUTOS DISPONÍVEIS A PRONTA ENTREGA!
SOUNDIGITAL SD400.4D EVOLUTION
GROUND ZERO GZTC 165TX
GROUND ZERO GZIC 650X
GROUND ZERO GZIW 12SPL
GROUND ZERO GZIW 250X
GROUND ZERO GZRW 12D4
KITS DE CABOS GROUND ZERO 10MM E 20MM
CABOS SPEAKERS E FORÇA SHOK INDUSTRIES CLASSIC
SHOK INDUSTRIES REFERENCE PRO 4.80
QUESTO AUDIO QSP1000 10"
E MUITO MAIS!!!
MEGA PROMOÇÃO SD300.2D PREMIUM GAN POWER!!!
DE R$ 3.449,00 POR APENAS R$ 2.600,00 A VISTA!!!!
APENAS 1 PEÇA COM A NUMERAÇÃO 092/200!
NOTA FISCAL E GARANTIA DE 1 ANO!
Blz Rai, vai receber mais SD400.4 evo?
[]'s
Opa blz, vou receber sim, porém estou sem um prazo correto, essa semana chegam as SD1200.4D Evolution e já adicionarei ao site assim que voltar para a loja.
Questo Audio QSP1000 10" 1000 Watts RMS 4+4 Ohms e 2+2 Ohms
E SounDigital SD1200.4D Evolution
Já disponível a pronta entrega!
Editado por RaiRZ
