Dubber396
[SQPL] HB20 - Em construção
Falaê rapaziada!
Finalmente venho aqui compartilhar meu projeto com vocês. Não entendia nada de som há alguns meses e hoje, graças ao fórum, entendo pouquíssimo, rs. Mas durante as discussões aprendi muito e tomei gosto pelo assunto, então quem sabe um dia poderei dizer que entendo bastante.
Vamos aos fatos.
Set atual
  • HU original Hyundai
  • Kit 2 vias Bravox CS60B
  • Coaxiais Bravox CX60B
  • Amp SounDigital SD 250.2D (stereo)
  • Sub Bravox UXP Power 12D4
  • Amp SounDigital SD 600.1D (mono)
  • Caixa dutada (duto retangular) com +- 54 L
  • Cabeamento não sei informar, pois deixei tudo a cargo da loja onde instalei
Este set montei logo depois de comprar o carro, só pra fugir do original mesmo. Sei que está a anos-luz de um sistema SQ. [^]
O set novo está em construção. Comecei o projeto com uma configuração em mente, depois mudei, depois mudei de novo e quando comecei a comprar, tive alguns imprevistos que fizeram acabar o dinheiro. :( Por isso o projeto vai ficar misto de alguns equipamentos que já tenho com alguns novos por um tempo. Ah, a inspiração veio do set do user cenorasound aqui do fórum.
Set novo
  • HU Pioneer DEH-X8680BT
  • Stereo não muda
  • Sub não muda (foi aqui que o dinheiro acabou), mas quando possível serão dois de 12" ou 15"
  • Amp JBL GTO14001 1.500W (mono)
  • Cabo p/ positivo: Technoise Pro TOFC - 21,10mm² (4AWG) 5 metros
  • Cabo p/ aterramento: Technoise DY CCA - 21,10mm² (4AWG) 1 metro (ia ser igual o + mas acabou na loja)
  • Fio remote: Technoise 3,31mm² (12AWG)
  • RCA Ley Line linha Dragon Hill (aqui do fórum)
  • Terminais de aterramento, bateria, olhal (para conexões no amp), porta-fusível, voltímetro e termo retrátil tudo Technoise
  • Bateria: essa ainda falta definir. A do cofre é de 45Ah, estou vendo se coloco uma auxiliar de 100 ou troco a original por uma de 150.
Por enquanto é isso. A instalação vai ser feita toda no esquema DIY, até pra aprender mesmo. Conforme os equipamentos forem chegando vou postando fotos.
Primeiro item:
Abraços!
Editado por Dubber396
Construindo o rack:
Rack pronto:
Amigo, vc fez em fibra de vidro a peça em sí?? ficou muito bom!! coloca um leds por dentro pra fazer um efeito bacana!!
Fala amigo. Foi feito em MDF mesmo. Levei num marceneiro conhecido meu, o cara é fera.
Valeu pelo elogio, minha intenção é colocar uns leds mesmo, vai ficar show!
Fala dubber estou com exatamente o mesmo set que seu primeiro antes da troca pelo modulo jbl, porem com cabalmente monster cable, cara ta valendo a pena essa mudança ? eu ouvi o som de um amigo com o modulo DAT stereo audiophonic e sub jbl cara eu não senti tanta diferença assim não man... to com receio de gasta uma bela grana pra da upgrade no som e no final ter uma melhora de 10%
Fala man!
Olha, ainda não instalei o JBL, mas os cabos acabaram de chegar, não tem 5 min hehe
Vou fazer a instalação agora à tarde e aí posto minhas impressões.
Uma coisa é certa: o rendimento não vai ser tão absurdo logo no começo pois estou só com a bateria do cofre, original de 45Ah. Como minha ideia é ir fazendo o upgrade aos poucos, optei por comprar logo um módulo bom, depois vou trocar o sub e depois bateria.
Vai ser aquela coisa de ir percebendo a diferença a cada mudança, rs.
E mudei primeiro pelo amp porque o SD600 ficava desarmando já com o UXP, então entendi que com ele não haveria possibilidade de up no sub.
Fala man!
Meu eu achei esse que esse sd600 clipa muito cedo com o uxp... Nao sei sinto que poderia ser bem mais forte nao ? To pensando em por um sd1000 pq to alimentando bem to cm 80ah mais alternador de 120a
E aí galera. Seguinte, o módulo tá instalado. Até agora estou impressionado, o grave ficou bem mais "macio" do que antes, creio que não só pela troca do amp mas também devido à troca do player.
Muita força, ainda estou buscando uma regulagem ideal mas ontem voltando da facul, começou a tocar BME Click e depois de um minuto mais ou menos subiu um cheiro forte de bobina...
Sendo assim, penso que valeu a pena o investimento. Estava com um set onde o sub aguentava mais que o módulo, e agora o quadro se inverteu. Trocando o UXP por um sub mais SQ creio que a parte de graves ficará perfeita para o meu gosto!
Amanhã tiro fotos!
Pois é cara..foi um dos principais motivos pra eu trocar. Não condeno o SD, mas ele não consegue empurrar legal o UXP mesmo, desarma muito fácil. Com a mesma bateria o JBL está se saindo bem melhor.
Opa um DIY ...
Acompanhando .... :legal:
Valeu cara! Na correria (e ansiedade) acabei esquecendo de tirar fotos durante o processo, mas amanhã posto aqui fotos de cada item bem detalhado e descrevendo o que foi feito, até porque se fiz algo errado o pessoal pode ajudar =D
claro q empurra melhor, esse amp alem de ter um ''som'' mais puxado pra subgrave tem mais de 1000w contra teus 600 do Sd....cuidado pra nao torrar o sub, uxp nao aguenta mt abuso fedeu algumas vezes ele vai pro pau, experiencia propria. Se eu fosse vc nao trocava de sub nao....soh acertava bem a caixa dele pra Sq que é oq vc busca eja era, vai na de 60l livres sintonizada a 33hz como ja testaram aki q fica bem plano e um grave mt macio, ate hj nao encontrei um grave melhor q o do Uxp...se por outro uxp ainda ai sim seria um sqpl top q vai arrebentar com o carro EDIT: vi q teu sub eh d4 entao um par nao casaria 2ohm no amp...teria q trocar de sub se for fazer um par ! e dexa teu sub tocando em 2ohm msm soh cuidar com o ganho e o dedo ! acompanhando.
Editado por victor henrique
To acampanhando aqui tbm pq dependendo ja do um up pra um sd1000 pra por 2 uxps !!! Mas a caixa cm 60lts e precisaria de que duto pra 33hhz? To cm 50lts e 4"x30cm de duto
Bom dia, galera!
Aqui estão as fotos!
Detalhe do aterramento
RCA
É isso. Próximo passo é prender os cabos nas laterais do porta-malas pra melhorar o acabamento.
Vixe..valeu pela dica! O meu já soltou cheiro de bobina 2 vezes depois que troquei o módulo :blink: vou ficar de olho pra não deixar acontecer mais. Vou admitir que também curto a maciez do UXP e havia pensado em colocar mais um. Pena que teria que trocar esse também por conta da impedância. Bom, ainda vou juntar a grana pra mexer nessa parte então vou seguir pesquisando. Abraço!
Cara, tentei simular aqui no WinISD mas acho que não deu muito certo... [^]
Alguém com mais conhecimento no programa pode nos ajudar a tirar essa dúvida?
Projeto temporariamente pausado por falta de recursos, rs
Próximas fases:
1) Aumentar os W RMS de subwoofer pra ficar mais compatível com a potência jogada pelo JBL;
2) Trocar o SD250.2 por um amp de 4 canais;
3) Trocar os falantes das portas por algo com mais qualidade;
4) Fazer o tratamento acústico
Aproveito pra agradecer o pessoal aqui do fórum pelo apoio e pela paciência.
eh cuidado pra n dexa fika fedendo mto....a unica saida se for pra usar um par seria colocar um par novo de subs....o JlW0-12'' eh oq o pessoal ta usando pra sqpl....inclusive o use Kired usa esse setup jbl14000+2x jlW0. Porem eu montaria 2uxp pq tocam mais forte, ja os jl mais pra sq...
outra coisa cade a bateria auxiliar ?? n dou meses pra jogar no lixo a do cofre, acaba cm a vida util....a demanda de corrente vai estraga-la segurando td isso sozinha ! ai é perder $$...eu focaria nisso pro proximo up primeiro. deixaria a parte do grave por ultimo, antes colocaria um amp melhor pro sterio e um kit legal e no fim mexeria nos subs denovo !
Entendi...realmente esqueci de colocar isso na lista, rs. Boa, já vai ser o próximo up
pode usar o novo sd1600evo pro par de uxp, esquece o sd1000..... o duto agr n me lembro teria q simular msm pra saber o comprimento do duto de 4'', se n me engano algo proximo a 35cm.
Dae Dubber blz,
E ai seu set ficou pronto ?
tenho esse mesmo 2 vias que vc, porém não tenho coaxial e sim par de 69. Tenho par de subwoofer pioneer 3003d4, os graves cobrem o stereo, seu set ainda está com 1 sub, ou colocou 2 ?
Dae Dubber blz,
Fala cara. Beleza, e aí?
Set pronto, o JBL é bem forte viu, tenho que ficar esperto pra não esquentar demais a bobina do UXP..
Na minha opinião os 2 vias da Bravox tem muita força. Deixo o ganho do módulo que empura eles um poupc acima da metade só e o som fica equilibrado entre graves e voz, quando aumento bem dá até um certo incômodo nos ouvidos, pois o tweeter é bem estridente.
Ainda estou com apenas 1 sub. Acumulando um capital pra trocar a bateria e ver se pego 1 Questo QSP1000 ou 2 dos novos QL500. Vamos ver se até o fim do ano acontece, heh.
Abraço!
Abraço!
Legal, não sei se vai ser o seu caso, mas o meu par de subwoofer pioneer 3003d4 cobre com o grave o stereo do bravoxcs60b e 69, por isso da pergunta se tinha colocado outro subwoofer.
E esse jbl onde comprou, dizem que rende bem em subgraves.
Ele rende bem sim! Comprei pelo ML.
