Sevlaitamar
Astra 2000/ terminando...
Por onde você passou o cabo? Coube isto no conector? Tenho um 4P e estou usando a fiação original, pois não cabe no conector por mais que eu force. Não tem 1 pino livre.
Ola Marcus também estou usando o original só troquei na parte interna da porta , só furando a porta! Editado por Sevlaitamar
Temos que descobrir uma maneira mais fácil de passar o cabo inteiro. Se eu tivesse um 2 portas acho que duraria sem só e arrumaria o conector de algum carro que permitisse a passagem. Estou querendo é fazer um downgrade para ou hatch desta geração do seu, particularmente acho mais bonito que o atual.
ja sei como passar olhei aqui teria que sacrificar o miolo do conector da porta imendando fio por fio original e passar o 14/0 g no espaço restante e fica original externamente
Acho melhor furar a porta mesmo, arrumar um corrugado de outro carro.
Acho que esta semana entro em um GLS SFI Hatch com teto, ae vai rolar tudo o que for preciso.
retire o conector da porta prenda num torno e retire o miolo onde ficam os terminais dos fios com uma serra copo na medida limite interna preservando a borda onde trava o conector preso a borracha que vem da coluna
naooooooo ta louco!
naooooooo ta louco!
Vai ficar padrão original. Prefiro fazer isto, tratando a lata nos furos e fazendo tipo um sifão a emendar esta quantidade de fios. Um mal contato e a dor de cabeça está garantida.
so soldar os fios e pronto passa fácil e mantém a imagem externa original vai por mim !
A decisão é sua marcos o que vc fizer e der certo é o que importa precisou tamo junto
Vamos ver se o carro dá certo... Este é o primeiro passo...
Próximo passo preparação da moldura do painel para 2din mcintosh mx4000 + mpm! Bafles dos mids estilo originais serão colocadas amanhã !
Ai esse krx3 com um mc440m
Vixi tu é demais sabendo minha situação e colocando lenha na fogueira... Será que vai acabar nisso meu rei?!oxe num brinca não que dou um jeito rsrs
Tá te esperando!
Eu uso o 4s8 para os mids e furei a porta, melhor que mexer no conector, pelo menos minha opiniao
Quando usava 4s8 para os tw e eles estavam no mesmo lugar que do Itamar foram dois furos, agora meus tw sao presos nas colunas e nao precisei de passar dois cabos.
Ainda bem porque troquei pelo o chord SS que e mais grosso ainda
Editado por cianureto
