Inacioneto
Melhoramento no Triozinho básico...
Nao gosto muito de driver de ti, acho que machuca o ouvido e nao fica um som agradavel, sem contar a facilidade de corte com 2 equip, mas é gosto!! to com o mesmo esquema quase: 2 d405 trio + 2 st 400 + 2 8pw7 e 2 sds 2.7 15...sonzera que da hein! Nao machuca ouvido bem cortadinho e fica show!
Editado por nickfocuzera
O que você achou do 8pw7? com quantos litros fez sua caixa?
Nao sei com quantos litros ta agora, mas a caixa antiga tava conforme o manual e tocava forte! Acompanha ate os sds 2.7 e as d405trio Agora ta em uma caixa menor e modelada...mas ainda sim da um bom rendimento
Isso ai amigo, gosto é gosto, mas vc já ouvia as oversound 7653 ou as 9950, eu tbm sempre preferi associação de drv mais st, mas esses drivers ( em especial a 7653 q tenho 1 par) são bem agradáveis!
Editado por alissonks
Resolvi ficar com as d405 mais st304, pois tenho medo de colocar esse TI na bridge do bb3600, e acabar indo para o espaço esse reparo, por enquanto o set ficou: O esv650w + t1200 / duas 8pw7 na bridge do bb3600 gl cortados hp 200hz - lp 1000 hz / d405 hp 1khz , st304 5khz pra cima. baterias moura de 50 amperes no cofre mais uma de 100 amperes auxiliar. player Pioneer deh x1780. fiquei confuso apenas quanto a simulação da caixa que fiz.
Pessoal já novos planos, estou escolhendo o Woofer para substituir o esv650w, falante muito bom, porém busco um pouco mais de subgrave, principalmente pelo fato de usar apenas um woofer, tenho um amplificador taramps T1.2k 2 ohms, o woofer tem que ser de 15 pol, pois não quero ultrapassar muito a caixa da altura do encosto do banco, estou entre oversound sub 800st, snake esx155, aberto a alguma outra opção com bom custo x beneficio, na verdade meu sonho e o hpx 2150 ou o 2180 mas agoras esses ultimos não dá...
Pessoal venho agradecer a opinião de vocês, o set está ficando pronto mas logo tem up no grave...
T1200D + ESV 650W
BB3600GL + D405 + ST302+ 2 8PW7
kit duas vias cs60b bravox
player pioneer deh 1780 mixtrax
bateria auxiliar 90 ah maxlife + moura 60 ah cofre
Resta fonte JFA 70 AH
up para o grave snake esx 155, oversound sub800, unigauss 15 nobreak 2.4 02 ohms ainda na duvida entre esses...
Editado por Inacioneto
