D. Castro
[PROJETO] Moto de som para propaganda.
Fala meu povo!
Um amigo me chamou pra elaborar um som que pudesse ser puxado por uma moto, onde ele tem que servir pra propaganda, pequenos eventos/palestras com uso de microfone e tocar bem qualquer musica.Ou seja tem que tocar BEM NÍTIDO. tudo ficará em cima de um reboque com lastro de 1,10 x 1,50 e moto é uma Honda Bros 150cc.
O que já temos:
1 Player pionner x1780
1 Mixer stetsom
2 Street bass 12" 250w
2 12pw7
2 d220ti
2 cornetas ludovico lc040 (copia da snake 5026)
1 Moura clean 150ah
cabos rca
Fios do falantes
Falta:
Crossover
Modulos
voltimetro
Controle longa distancia
fonte
cabos
distribuidor/barramento de energia
fazer a caixa
A dúvida:
os12pw7 conseguem subir bem até 2khz sem embolar? todos os cortes serão a 24db/8ª sendo: hp 50hz lp 150~200hz pro street bass, hp 150~200hz lp 2khz pros 12pw7 e hp 2khz pras d220ti.
nunca instalei nada com essa linha pw7 e nao sei como é a voz deles, entao caso julguem ruim nas altas, cogitei adicionar 2 drivers fenolicos de 1" no mesmo modelo de corneta pra cobrir a faixa de 800 a 4k, assim baixando corte lp do 12pw7 e subindo a hp das Ti, ficando um sistema 4 vias, algo no estilo que o renanlopes da Questo fez naquela c-10 laranja.
vlw!
Faria apenas os 12PW7 (ou 15PW7) e drivers. Sem streetbass, sem frescura. Pra tocar tudo, um SD250.2 apenas. Seu amigo não vai ter nem gerador nisso aí, e pra propaganda sub só atrapalha. Não precisa sequer de crossover.
Ao invés de cd-player e etc, uma mesinha de som pequena (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-638814656-isabeat-ibmx4-usb-mesa-de-som-12v-de-4-canais-c-entrada-usb-_JM), direto no amplificador. Já tem entrada pro pendrive.
É um set que precisa ser pequeno e econômico com bateria. Montaria os woofers num par de caixas cornetas e pronto.
Ao invés de cd-player e etc, uma mesinha de som pequena (http://produto.merca...entrada-usb-_JM), direto no amplificador. Já tem entrada pro pendrive.
Curto e grosso, sem mimimi falou tudo.
Blz Kleber!
vamos por partes
Ele tinha comprado o itens daquela lista "ja temos" e exigiu um som completo que aproveitasse tudo, cheguei ate a falar do player só com pen driver ele não quis, pois vai ter momentos que ele vai querer rodar cd original e também vai querer controlar o som a distancia via controle, então não tem como fugir do player.
Pro grave é a mesma coisa, ele nao abre mão. O que da pra fazer é colocar um amp pra cada via e colocar uma chave tic-tac nos remotos, assim quando for usar na propaganda é só desligar o grave.
A alimentação não é um ponto critico, ja usamos essa bateria em sons com 5 kw de amps e tocava alto pors mais de uma hora sem cair de 12v. Aqui é cidade do interior, 12k habitantes e em pouco mais de uma hora da pra passar em todas as ruas, esse vai ser o único tempo sem a fonte ligada. Chegou em casa ou na porta da loja é so ligar a fonte.
Só pra ter uma idéia do tamanho dos sons que tão fazendo por ai:
OgAAAAeW5J13VenBxt0p4pPDXQmoLLz7ZqlkH2u2_LL9NJSsIpueLjORqeeaqwkbQxxgfRooJQIsTcESoRBtuPUcxaUAm1T1UF3k9g_NYMCIJD1COmLAOtQCuZW0.jpg
A dúvida maior é se o 12pw7 não vai ficar fanho/apagado de 800hz acima.
Ele eh feito pra tocar bem ate 1.5khz
Complementando algumas coisas que já foram faladas, digo que a mesa indica pelo Kleber é uma boa mesmo, sem falar que é 12V, mas a qualidade não sei.
Eu tenho uma 12V também da Oneal(4 canais) e digo com toda certeza que é bem melhor do que um modelo que meu irmão comprou da Ciclotron. A qualidade dela é razoável, inclusive é a minha mesa atual, rs rs. É certo que vou comprar outra, mas por enquanto essa vai continuar quebrando o galho.
A Stetsom tem um Mix usb que é até bem interessante, mas não tem a mesma estrutura disponível de uma mesinha:
mixer-stetsom-propaganda-ma1300-entrada-usb-mic-aux-19453-MLB20172097398_092014-O.jpg
Maiores detalhes:
http://www.stetsom.com.br/wp-content/uploads/2013/03/MA1300.pdf
Um que eu acho que fica bom também é nessa configuração.
Esse Corneta não seria recomendada para propaganda. Acho melhor das que apresentem bom ângulo de dispersão.
Ex.:
BlOom, nesse mesmo ponto é o corte mínimo da Ti, quanto testei a d220ti em um canal de um banda 3.2 (teoricos 45wrms a 8ohms) fiquei com a impressão de uma leve distorção cortando a 24db/8a, mas posso cortar em 48db/8 também;
fcoelhogomes, tinha sumido, homi! O mixer que temos é da mesma linha, só que sem USB.
Hoje compramos 2 SD700.1, 1 Sd250.2, 1 PX-1, 1 fonte JFA 40a, voltimetro banda e um controle taramps. Já estou com o desenho da caixa quase pronto, ainda falta definir como será a caixa dos médios.
Projeto bacana,não existe essas coisas por aqui, propaganda aqui é caixa trio de 300 pila emcima de um chevette monza...kkk
Pros pw7, eu usei 4 com 4 220TI e 2 sd400.4,e fica ABSURDO de alto r nítido com metade disso( 2 e 2)
Caixa que eu fiz foi 30l brutos e um duto de 3',corte HP em 100hz 48db e LP 1500hz 12db com a TI de 1500 pra cima 48 db
Som limpo claro e definido tocando bem flat
Desenterrando!
O projeto ficou assim:
2 Street bass 12 com SD1000; caixa de 75L @ 55Hz
2 Pw7 12 com SD700; caixa de 43L @ 100Hz
2 D220Ti com SD250.2
Player Pioneer x1780
Mixer Stetsom
Banda PX1
Voltímetro Banda Vs1
Fonte JFA 70A
Bateria Moura Clean 150ah
O objetivo inicial é a propaganda, mas futuramente o dono vai colocar na caçamba da caminhonete, por isso ele quis logo um sistema completo.
Cortando o MDF
Já colada e parafusada
Massa nos parafusos e com batida de pedra internamente
Rack
Fiação da caixa
Editado por D. Castro
Parabéns, bem caprichado o serviço, provavelmente ficara com uma ótima qualidade, a litragem dos streetbass é 75 pra cada ou pro par, c for pra cada vai ficar ótimo!
Legal o projeto...
qual o tamanho da carretinha?
Opa!
75L pra cada streetbass! Ficou beemm macio, pra quem ta acostumado com caixa picuda vai achar fraco.
O som já tocou, mas depois de meia hora de testes o mixer deu defeito, começou um ruido tipo TRRRRRRRRRROOOOOOOMMMMMM e acabou descentralizando a bobina de um street e queimando o terra do RCA do player. O mixer rompeu um pequeno jumper na trilha do terra que parece ser o mesmo terra do RCA.
Pra ver se nada mais tinha sido danificado liguei o RCA do player pro px1 e ao desligar tudo ou cada amp individualmente dava aqueles estouros, aterrei os RCA do player e normalizou, mas o drivers ainda fazem um "péc" ao desligar. Aterrei os RCA na entrada do sd250 e ainda continua.
To pensando em colocar um capacitor de 47uF nos drivers apenas como prevenção de uma possível DC na saída do amp já que todos os cortes estão em LR 24 dB/8. Os street de 50hz a 150, pw7 de 150 a 2k e as ti de 2k a 20k.
Agora vou recolocar o street e adicionar um relé pros coolers pois o voltímetro vs1 não fornece corrente suficiente.
Parabéns. Bastante caprichado. Do jeito que está pode depois até agregar uma caixa de médios à parte para o caso do reforço da voz.
Editado por fcoelhogomes
Opa, valeu!
O lastro da carreta é 1,10 x 1,50 fica bem comprido quando engatado da moto mas acho que assim não força tanto a moto.
Fcoelhogomes, futuramente os street daram lugar a falantes de 15" de uns 400wrms mantendo os AMPS, e ai com certeza vai ter que trocar pelo menos os drivers por algo mais eficiente. Da forma que está agora o grave está satisfatório mas não posso dar mais ganho que o street bate bobina fácil, os médios estão com folga e tocando nítido até demais, nem parece um 12pw7 e as d220ti tocam com qualidade e acompanham bem, mas falta um pouco mais de volume pra tocar no campo aberto em movimento e com vento. Talvez seja a primeira coisa a mudar pras over 4630, assim ganho mais volume e ainda posso cortar um pouco mais baixo.
Atualizando....
1 ° upgrade, sai street bass e entra 15pw5A tocando de 55 a 200Hz... De cara já ficou bem mais musical, agora só falta alinhar o delay.
e 75L pra streetbass 12" tocar pra fora é suicidio..
Blz fcoelhogomes! Depois de ouvir os Pw5 fiquei na impressão que estava com Pioneer cara preta, ficou aquela sensação que era mononota.
Uma coisa curiosa foi o ganho de volume mudando o slope de 48db/8 LR pra 24db/8 LR e mudando a transição do grave pro médio de 150 pra 200Hz. O bom é que está agradando a maioria dos "ouvintes" e atraindo anunciantes, mesmo com volume alto não agride os ouvidos, só uns entendidos que reclamam que não faz psiii tttssii piisss igual um ST Trynium mas se o dono do som ta gostando, então tá bom demais!
Ximenes já usei esse volume outras vezes em outros sons e não tive problemas. A questão foi o mixer q deu um defeito que fez um ruido bem grave fazendo os street baterem bobina. A sintonia também influencia bastante, abaixo de 55hz mesmo numa caixa de 50l ele bate fácil.
Faz parte, rs rs rs
