Lucas Henrique
Banda Ice 1200 ou Taramps HD 1200 ?
To em duvida entre estes 2 módulos:
Banda Ice 1200:
Potência: 1200 Watts RMS
• Potência com o Dobro da Impedância: 1200 Watts RMS 800Wrms 4Ohms/12,6Vcc
• Corrente de consumo a plena potência: 95A (sinal musical)
• Classe de operação: Classe D em ponte
• Crossover ativo Butterworth Low Pass variável de 30Hz a 8000Hz (12dB/oitava)
• Impedância de entrada 47kohms
• Resposta de frequência 30Hz a 8000Hz
• Filtro subsônico variável 30Hz a 120Hz
• Indicador de Clipping
• THD menor que 0,33%
• Relação sinal ruído > 74,3 dB
• Fator de amortecimento > 100
• Sensibilidade de entrada de 0,1 a 4Volts
• Controle de ganho
• Entrada de sinal em modo diferencial
• Carcaça de alumínio injetado
• Usar cabos de no mínimo 16mm²
• LED azul indicador de: Fonte e amplificadores ligados/On
• LED vermelho indicador de: Distorção na saída (Clipping) ou curto-circuito na saída
• LED amarelo indicador de: Falta de fusível/Tensão de baterias abaixo da especificada.
Taramps HD 1200:
Número de Canais: 1
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 1439W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 813W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 446W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 1200W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 678W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 372W RMS
Sensibilidade De Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm)
Distorção Harmônica Total (THD): 0,3%
Resposta De Frequência: 10Hz a 15KHz
Crossover:
H.P.F (Filtro Passa Alta): 10Hz a 50Hz(-12dB/8ª) Variável
L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz(-12dB/8ª) Variável
Bass Boost: 0 a 10 dB (50Hz)
Impedância de entrada: 18K OHMS
Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa
Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC
Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC
Consumo em Repouso: 1,25 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 57 Amp.
Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1Khz) @ 12,6VDC: 114 Amp.
Qual a melhor opção ?
Cara, se quer um som de qualidade e potente tem que investir em bateria, mesmo se você usasse
a taramps não ficaria legal tocando somente com a bateria do cofre. Mas mesmo com um maior consumo
eu iria de Banda.
também iria de banda, acho muito superior a taramps, e pra ter som precisa de bateria, o modulo precisa ser alimentado.
São bons sim, se o sd1000 for da nova serie evo acho que compensa, pois ele ta mais regulagens
para subwoofer, agora se for o modelo antigo ele e o stetson se enquadra na mesma situação do
taramps.
taramps.
Mas esse modelo EQ do Stetsom tem varias regulagens ! Alem do Ganho, HPF e LPF tem o Bass Boost, mid bass e mid high !
Se o preço for bom, compensa arriscar entao. Eu tive 2k5 e nao gostei de ver ela tocando sub nao.
Mas fica a seu criterio.
tenho um stetsom 1k5 bem alimentado ele toca muito bem tanto sub quanto trio axo que o novo 1k6 EQ esta com um ótimo custo beneficio em relação aos concorrentes alem que um up futuro pode ser útil os equalizadores :legal:
