RaiRZ
[EM ANDAMENTO] PROJETO PORTÁTIL DE CAIXA RESIDENCIAL
Descrição do Projeto
Projeto de som portátil para uso variado, focado para uso residencial e automotivo, normalmente em ambientes fechados, mas que também se saia bem em ambientes abertos, tive a ideia de fazer este projeto após estar com alguns equipamentos parados, a falta de tempo para seguir com o projeto residencial, e a falta de dinheiro para os demais projetos e problemas relacionados a faculdade e ao trabalho.
A maioria do projeto está definida, faltando somente pequenos detalhes, seria mais para um acompanhamento, para quem tiver ideias parecidas ou achar interessante possa tirar duvidas, vou tentar colocar os passos do projeto o mais detalhadamente possível para quem quiser se basear nele encontre um projeto facilitado.
A ideia inicial seria utilizar um Subwoofer 10" de baixa litragem juntamente com dois coaxiais de 5" ligados a um amplificador de 4 canais de baixo consumo e boa potencia, utilizando um player como fonte de áudio e ligados a uma fonte para utilização sem bateria, mas que pudesse ser conectado a uma bateria para uso em locais sem energia elétrica, ou utilizar no carro.
ALTERAÇÃO DOS ITENS ABAIXO EM BREVE!
Equipamentos a Escoher
SUBWOOFER: 10" - 200W a 400W - 4 Ohms ou 2 + 2 Ohms - Baixa Litragem - até R$ 300,00
Equipamentos Adquiridos
HU: Pioneer DEH-X1680UB - R$ 360,00
COAXIAIS: 2 Pioneer TS-G1314R 5" 35W - R$ 100,00
ALIMENTAÇÃO: Fonte CFTV 30A - R$ 68,00
Bateria Moura 60A - R$ 329,00
AMPLIFICADORES: SounDigital SD800.4D EVO4 - R$ 350,00
CAIXA: Altura 57CM x Largura 35CM x Profundidade 36.5CM + Acabamento - R$ 200,00
ACESSÓRIOS: 2 Barramentos Cobre - R$ 12,00
TOTAL DA BRINCADEIRA: R$ 1.419,00 (ATÉ AGORA KK')
Sumário (POSTS PRINCIPAIS)
Editado por RaiRZ
eu to com essa mesma ideia marota na cabeça.
meu projeto inicial é:
sd1600/3000 evo 2 ohms
sd800.4 4 ohms
esx155 4 ohms
esx310 4 ohms
drive sd145
fonte jfa 40a
controle jfa k1200
cross roadstar RS6DX
player automotivo ou um celular mesmo
e uma bateria.
mas a brincadeira ficou perto de 3 mil, claro que com isso da pra tocar pra 50 pessoas em local aberto.
nos meus cálculos vai ficar acima de 127db de resultado final.
caixa ficou em 90x50x35cm, 90 litros pro 15", 14 litros pro 10" (brutos).
amp, cross, fonte, player e bateria num rack a parte.
To montando algo parecido mas beeem mais simples, 2 8pw3 e um 1tw1, um sd250.2 em tri mode e uma fonte de 30ah.. Até semana que vem ta pronto! Futuramente penso em colocar 1 de 15" pro grave ..
Ta demorando a montagem da caixa devido a correria antes das aulas da faculdade voltarem, leva papelada pra la e pra cá não é fácil kk', mas se tudo der certo logo sai, hoje dei uma atualizada no tópico e assim que der coloco as fotos dos equipamentos que já adquiri, tenho ainda que fazer a escolha do subwoofer e de alguns acessórios, mas antes vou terminar de montar a caixa e fazer o acabamento em batida de pedra, consegui por R$ 6,80 a lata de 900ML.
O plano de corte foi o seguinte:
BAIXO: 35CM x 35CM
CIMA: 36.5CM x 35CM
FRENTE: 48.5CM x 32CM
TRASEIRA: 35CM x 57CM
LATERAL 1: 55.5CM x 35CM
LATERAL 2: 55.5CM x 35CM
FUNDO SUB: 32CM x 32CM
CIMA SUB: 28.5CM x 32CM
FUNDO VOZ: 12CM x 32CM
CIMA VOZ: 23.5CM x 32CM
DIVISORIA VOZ: 12CM x 22CM
PAINEL RADIO: 32CM x 7CM
Bom hoje acho que posto algumas fotos da montagem. Tirei um volume de 27.6L na parte do Subwoofer e 2 partes de 3.5L para os coaxiais.
E enquanto a caixa nao sai, testei um pouco no carro :P
A gambiarra ta pegando kkk'
Tem um Upgrade 12" 350W na selada de 30L, a Moura 60A e a fonte de 30A dentro da mala. Ta tocando legal em volume moderado, em volume alto a voz nao acompanha no interno, somente externo mesmo.
Editado por RaiRZ
Novidades acho que ficam pra hoje. Tempo ta curto, mas logo depois organizo o post e atualizo o que já foi feito. Faculdade ta comendo um tempo desgraçado e ai o projeto ta lento mesmo.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Acredito RaiRZ, ficamos no aguardo de novidades...
Bom como posso imaginar bastante gente está na espera por novidades sobre o projeto que está andando igual lesma devido ao início das aulas da faculdade novamente e o tempo que antes dedicava para os projetos foi totalmente consumido. Ou seja, estou fazendo isso só nas horas vagas.
Bom ao projeto, tudo estava correndo perfeitamente bem até chegar em algumas peças na hora da montagem que teimavam em não encaixar, passei a trena alguns milimetros a mais em algumas peças fizeram a cagada :(. Ai vai tudo aquilo desmontar ela, cortar novamente, e dar os retoques para ficar na medida certa. Acredito que isso foi o que mais atrasou nesses últimos dias.
Mas antes de recomeçar a montagem delas, eu comecei a fazer os cortes para os falantes e player, hoje tenho pronto a chapa do player, onde fiz o recorte com a ticotico e acertei o resto na lixa. Encaixe perfeito acredito que já amanhã faço o acabamento dessa peça pois após a montagem ficara de dificil acesso a pintura dos cantos.
Enquanto o projeto está por isso venho utilizando agora os coaxiais no quarto, as books que eles estão ficaram guardadas para um futuro projeto, onde utilizarei 2 Coaxiais 5" NAR Audio Serie 1.
Bom peço desculpa pela demora. E um abraço a quem acompanha.
Prometo 1 ou 2 postagens com o andamento por semana. Até mais se der hehe'
Editado por RaiRZ
Ta ficando bom.
Queria ter espaço pra mexer com madeira :(, ou pelo menos uma marcenaria barata e descente tem aqui por perto.
Editado por Viepper
Comecei o acabamento das peças iniciais, mas antes vou fazer a pintura das minhas books, para ver como vai ficar o resultado final, assim posso mudar o acabamento antes de estar na pintura da caixa principal.
Na ultima foto é a parte que estou passando massa e fazendo o nivelamento com a lixa, antes de passar a batida de pedra.
Também acabei comprando esse jogo de 4 barramentos para uso no projeto e outro para projetos futuros.
As books terão como destino os cantos das paredes do quarto, onde futuramente voltarei a postar o progresso do antigo projeto residencial que eu estava construindo. Então serão 2 projetos mas o antigo nao andará mais além de eu terminar o acabamento das books e instalar elas nos locais definidos.
Abraço a quem está acompanhando, logo mais trago outras novidades. E na escolha do sub provavelmente vem família Questo por ai :D. Talvez um QS250A-10SVC4 na portátil e um QSP1000-15DVC4 no residencial... Mas sao só expectativas futuras.
