ThiagoD
12pw3 , 12pw5 ou 12pw7 ?
Bom dia amigos do forum, pretendo montar uma caixa de voz com 4 falantes de 12 selenium, possuo aqui disponivel no meu set, 800w rms disponiveis, sendo que posso ligar em bridge a 2ohms, ou separado a 1ohm em dois canais, gostaria de uma ajuda no sentido de qual deste falantes seria o mais indicado no meu sistema,12pw3,12pw5ou 12pw7 visando qualidade e rendimento, não volume, visto que só muda a potencia entre eles pelo que eu entendi, obrigado !!!!
Pensei tbm de montar 8 de 8 da mesma linha pw, mas fica mais em conta 4 de 12, aceito criticas e sugestões.
Editado por thiago damião
Será que forço o modulo ligando 4 12pw7?? pois vão dar 1000 rms, o modulo é um banda 12.4,mas tenho disponivel somente 2 canais, ou melhor ligar os pw3 que vão dar 600 rms pelo que entendi?? ou no caso e só não deixar clipar os falantes de 250wrms que ta tudo ok. Obrigado pela ajuda
Qual é mesmo o banda que você tem e qual as impedâncias dos seus PW7?
irmão desculpa pela demora , mas acabou que comprei uma ice 1200 e coloquei nos pw7, eles são de 8ohms.liguei em paralelo e pronto.
mesmo assim muito obrigado !!!
