Pessoal, postei mais algumas fotos da instalação no 2º post, mas estourou o limite de fotos por post, então estou postando o restante aqui, vai ai:
Galera, tá quase pronto, porém devido à correria pra terminar até ontem (caso contrário o divórcio já era dado como certo) ainda não tive tempo de upar o restante das fotos, só que estou com um problema, o som está apresentando ruído do motor com o carro ligado, é a primeira vez que acontece comigo e fiquei bem desapontado porque foi tudo feito no capricho, o RCA é bom, foi tudo passado separado, rca+remoto no meio, energia do lado direito e speakers do lado esquerdo, sei lá, não tenho ideia do que possa ser, se alguém puder dar alguma dica ai eu agradeço, amanhã vou fazer alguns testes pra tentar descobrir o que pode ser...mas é isso ai, até terça coloco o restante das fotos.
Amigo, como é o nome dessa pecinha branca que cola com dupla face para prender o cabo com abraçadeira plástica?
Presente nesta última foto?
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Faça teste com:
Outro amp
Outro cd/dvd player
Outro RCA
Existem diversas possibilidades de serem causadores desse ruído.
Segue artigo aqui do autoforum
http://autoforum.com.br/topic/93399-eliminando-ruidos-indesejaveis/
esta saida rca de hu original e muuuito ruim, ideal seria colocar um conversor ai ate vc resolver trocar a hu original, use o eatech com ajuste de subwoofer, ate hj todos os Hu originais que tentei usar acabei tento problemas de ruido, nao so da ford mas tb da fiat etc
Fiz alguns testes rapidos hoje, nao deu pra desmontar o painel, mas aterrei o rca la atras na entrada do cross e o ruido aumentou, porem tirando o rca da entrada do cross o ruido para, ou seja ta vindo do rca mesmo, não deve ser nada da alimentação, agora amanha ou quarta vou fazer o teste de aterrar a saida rca do player, um detalhe não menos importante, medi a o negativo do rca para o terra com o multimetro e tá dando em torno de 16 ohms, portanto não acredito que esteja totalmente aberto o aterramento do player, mas mesmo assim vou fazer o teste, se não resolver quero passar um rca por fora pra testar, se ainda não resolver vou pegar o pioneer deh-80prs que ta guardado a sete chaves aqui e ligar por fora pra fazer o teste.
Bem é isso ae, fui tentar upar as fotos agora a noite mas to usando o photobucket e o site ta em manutenção, assim que der eu posto.
Era isso que eu iria sugerir, pegar o pioneer e fazer o teste. Abraços.
Ficou TOPPPPPP a instalação. Vou dar uma dica já que possuo o Focus também, a forro de plástico que você vai encaixar nas portas algumas vezes vibram, então você pode trabalhar com uma batida de pedra + feltro ou uma manta+feltro ou mesmo aquelas mantas que já vem com feltro, elimina qualquer vibração dessa parte plástica e melhora bem o rendimento.
Agora quero uma explicação sua rsrsrs, como você fez para tirar essa parte de metal das portas??? Quando eu tentei fiquei emperrado nesses 3 pontinhos verdes (acho que são essas as cores que mostram na foto) que estão na foto no alto a esquerda.
Abraços.
Abraços.
Valeu!
Sim, vou ter que mecher nos forros das portas sim, estão vibrando bastante apartir de um certo volume.
Com relação às portas, aquelas três travas, no centro dela é um pino plástico, pra tirar vc pode puxar com um alicate de bico ou empurrar ele pra dentro com uma chave Philips por exemplo.
Resolvi o problema do ruído, o rca do player não tinha aterramento, na verdade, eu abri o player e tem componente smd pra ligar o negativo do rca ao terra da placa, eu não consegui identificar que componente que é, pois tá raspado, mas medindo a resistência deu 16 ohms, ai fiz um jumper pro terra, pois medi no pioneer e os rca são ligado ao terra, e pra minha alegria resolveu o problema, segue abaixo as fotos da placa do player com o jumper que eu fiz e depois mais algumas fotos.
Esse aqui é o relé que eu liguei pra chavear o remoto, o relé é ligado pela saída remoto do player que eu peguei pelo manual
Aqui inverti o estepe pra colocar o macaco dentro dela, mais ainda preciso arrumar um jeito de prendê-lo
Como ficou o porta fusível
Assim que ajustar legal quero fazer um vídeo tb
Editado por danilo2010
opaaaa.. tinha um focus guia 2010.. usei dessa forma player original so que usei Eq clarion.. gostei mto do resultado.. no meu caso eu refiz apenas o aterramento do player.. reforcei na verdade e ja parou o ruido.. rs
no meu atual véio focus.. tb deu ruido mesmo usando o player Clarion CZ702.. lembrei disso e reforcei o negativo do player.. e de novo parou o ruido! coisas de ford... rsrs
Ps... bela forma de usar os TW do maximo! kkkk igualzinho eu! rs
Editado por Rodrigo_KBLO
Show de bola, esse copinho pede pra ser colocado nesse lugar :)
