ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Entre os 3 então qual seria o melhor?
por 1,5k (preço atual do X5780Bt na tunningparts) eu iria nele sem medo
Caso queira GPS OFFLINE e AppleCarPlay, iria na AVIC (mas poxa, aumentou demais o preço)
Caso não faça questão da TV e da Tela, economize e pegue o X2780bt
Ou seja
são 3 excelentes opções
Mas a pergunta que nao quer calar, sera que o hardware e consequentemente a qualidade de audio eh a mesma entre Avic, 2780 e 5780bt?
5780bt le Flac?
Algum da pra usar HD externo?
Exatamente... A tela abre para vc colocar o SD card e CD
A frente acho que não é removivel, mas pra mim não faria diferença, já que a unica que se tira do AVIC são os botões...
O 5780 tem entrada para SD???
Tem não...
Me equivoquei, os piooners 8580 que tinha a tela motorizada e o SD Card ficava atras da tela.
Dessa nova linha, só o AVIC F960 tem SD
Eu uso um HD externo de 250gb na F960, o melhor dela é que dá para baixar vídeos do youtube em 1080p sem precisar converter e lê bem rápido.
comprei a 2780bt e não funciona waze nem nada
meu celular é um galaxy s4
Esse app radio live é um lixo, pesado no celular e o mapa dele é ridículo, resolução tosca.
Acho que talvez teria que comprar um cabo mhl mesmo e plugar na usb.
Também vou tentar fazer funcionar com o arliberator
se não fungar o waze foi uma pessima compra.
Conte-nos mais sobre a sua experiência?
Pra funfar Waze tem que pedir pra trocar o navegador...
já tentou usar ele nativamente via espelhamento (e não via appradiolive?)
Na verdade, não sei o que seria para trocar o navegador.
Pois no appradio e appradiolive o waze não esta como compatível, simplesmente ele não detecta o waze.
Não tem função para trocar de navegador no meu, como só tem o nativo ele não oferece, somente em outros aplicativos como o de audio tem essa opção
hj vou tentar o arliberator, que so deixei instalado em um celular velho com root ver se funciona que normal ontem não consegui fazer rodar
Vi o vídeo de como conecta e vou tentar de novo assim que possível pois o meu celular com root esta com a dona onça.
o espelhamento ele não funciona nada, só os app compativeis (appradio e o appradiolive) ele aparece na tela
tenho que fuçar o maximo ainda, peguei ele na sexta e fiquei puto por não pegar o waze
Hoje minha filha veio passear no meu trambalho e no HD tenho diversos filmes, assistimos Hércules 1080P dublado, que imagem fantástica. Alguns filmes tem dual áudio e não sei como mudar já que o padrão vem em inglês e com ela assistindo fica complicado.
Até estava pensando em trocar de HU (kenwood excelon ou Alpine), só que o conjunto F960BT para mim ainda é difícil de se trocar. As vezes você olha para alguns modelos mais tops e falta sempre alguma coisinha.
Tah rodando mkv 1080p? Gente....
Sim, Frozen eu tenho certeza que é 1080P MKV e roda tranquilamente.
95% dos filmes que tenho é 1080p, e filmes para as minhas filhas são todos dublados.
[]´s.
[]´s.
To vendo que vou ter que comprar um HD só pra mídia (era um plano antigo, mas vou o faze-lo agora, pra armazenar musicas e filmes)
Quem perguntou sobre o DVD lá ( o post não é esse), pelo que li, ele NÃO TEM suporte a HD, já que a sua porta USB não consegue alimentá-lo
Dando uma analizada nos foruns gringos achei espelhamento da tela via wireless, o pessoal tem plugado o Chromecast ou até mesmo o samsung midia cast ou (AllShare Cast Dongle) na saída hdmi e faz o espelamento via wifi, através do arliberator conforme videos abaixo e descrição no forum.
http://appradioforums.com/Thread-Samsung-Galaxy-S3-ARLiberator-Full-Setup-Description
Achei interessante, tendo em vista que os aparelhos usados foram o appradio2 e até o 8500 que é igual ao 8580bt que tem entrada HDMI.
Os novos aparelhos não tem hdmi, mas somente a conexão usb como no caso do 2780bt ou o 5780bt.
Agora a pergunta é será que dá para fazer o espelhamento através de cabo apenas ou precisa comprar o mhl e plugar a saída hdmi nesse conector?
A mer** e ter que comprar esses cabos e não funcionar no aparelho por não ter hdmi.
Alguém sabe de alguma coisa, tipo nos aparelhos novos não precisa do cabo mhl, somente o original, o site da pioneer da europa tem o vídeo do espelhamento através de cabo da pioneer.
https://www.youtube.com/watch?v=H-oBBeCjJZ4
http://appradioforum...tup-Description
cara esse post é da AVIC
é dela que você está falando
caso contrário use o outro post (que fala dos DVDs)
Abraço!!!
Pessoal, me perdoem, pois não li todos os posts e o que li me confundiu um pouco. Possuo um 960BT no meu carro e até o momento não consegui fazer o tal do Mirrorlink funcionar com meu S4-4G da Samsung. Faço a conexão com o cabo que vem no aparelho Samsung na entrada USB2 e não furunfa...Agora pouco li um post e o manual e vi que precisa de um tal cabo CD-MU200 que vejo que nada mais é que um cabo comum de USB/MicroUSB...Alguém na sua santa paciência poderia me ensinar como fazer essa conexão, passo-a-passo, cabo a comprar ou não, para o recurso Mirrorlink funcionar e também o tal do APPRadio, pois vi que são recursos diferentes. Sou suspeito a falar pois os ultimos três radios, foram um 8480BT, 6380BT Ayrton Senna e agora o 960BT, e achei o 960BT perfeito, responde rápido aos comandos e o nivel de configuração do som é até além das minhas exigência auditivas...rsrsrs...Bom é isso...que puder me ajudar agradeço muito.
Será que apenas eu estou achando todas essas tecnologias meio complicadas ?
Muita informação desencontrada por parte da Pioneer... um exemplo é descrever uma conexão vai HDMI em um aparelho que nem tem tal entrada...
No outro tópico dos 2-din com 3-way também dá para perceber isso...
Enfim, eu tive o 960BT e testei com galaxy S3 mini e não funcionou nada de mirrorlink, nem apps. Creio que seja o celular o problema.
Estou com um S5 agora, android 5.0. Nele existe uma opção nativa de mirrorlink... não pude testar pois não estou com nenhum dvd aqui. Mas pede apenas para conectar a um aparelho compatível via USB.
Editado por Gti
Show GTI
parece que só alguns celulares são compatíveis
e precisa do cabo da Pionner (ou então liga direto o cabo do celular na USB2)
Com essa função já nativa, alguém que possui um S5 poderia testar
:D
Show GTI
:D
Mas uns dos cabos que a Pioneer recomenda, é um cabo microUSB/USB comum...
Eu comprei um aparelho da nova linha 2015. Esperando chegar para ver se funciona algo...
esse tem appradio One
teoricamente só conectar e ser feliz
a gente tá fazendo confusão (por conta da propria pionner)
existe o MirrorLink, que é um recurso de espelhamento de tela
E o AppRadio, que é um recurso embarcado da Pioneer para o espelhamento de tela
neste primeiro, tecnicamente não precisaria de cabos, apenas aparelhos compativeis
Já pro AppRadio não tem "praticidade"
precisa dessas interfaces USB, Bluetooth ligado, e essas coisas
isso que aprendi lendo foruns gringos (até lá eles sofrem um pouco)
Editado por ils15
Ils15, e quanto a esse novo appradio live ? Acho que você mencionou ele no seu post acima mas não sei em que momento...
Uma coisa que não entendo... qual é a vantagem deste appradio... pois se existe a possibilidade de espelhar a tela do smartphone, e desfrutar de todos os apps no aparelho, qual é a real vantagem no appmode ?
Pelo que vejo existe limitações, como poder usar somente aplicativos "homologados" pela Pioneer...
