ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Sim. Importei no formato certo (txt), não é isso?
De qualquer forma eu tentei com o que você disponibilizou no download e nada. Eu só quis baixar um mais atual ainda.
Vou reiniciar novamente.
Outra coisa, o pendrive só é reconhecido se estiver com a firmware nele, não é?
Reiniciei novamente e NADA.
Pelo que li no tutorial, o arquivo baixado deve ser renomeado para speedcam.txt e depois ser copiado para a raiz do pendrive, SD ou outro dispositivo removível. Não lembro de ler se é para renomear após colar na pasta da central!
Pode ser isso?
Pode ser isso?
Resolvi aqui. Segundo o tutorial os radares e afins deveriam aparecer logo depois de todo o procedimento feito e da ativação da função no menu opções>avisos>pontos de alerta.
Mesmo assim no meu não rolava. Fiz mil vezes e nada. Aí desisti. Para minha surpresa, quando liguei o carro e saí, no meio de uma avenida movimentada, começo a ouvir os bips. Vai entender... Kkk
Show! Valeu ils15 pela enorme contribuição neste tópico e aos demais também.
Boa noite galera, irei seguir o tutorial que o ils15 disponibilizou, mas antes disso gostaria de saber como faço para fazer um backup de tudo por segurança caso algo der errado?
E minha firmware da Avic ainda é a original de fábrica, esse tutorial do ils15 se aplica a ela também?
não precisa fazer backup
a unica modificação que vc vai fazer é colar o arquivo de radares dentro da pasta
fora isso não modifica nada na central
pode ser feita em qualquer firmware...
Pessoal, estou com uma dúvida sobre os radares, como faço pra modificar alguns itens, por exemplo, qdo o radar é de semáforo ele fica apitando sem parar enquanto o carro não para ou passa pelo local, independente da velocidade...outra coisa, acho que ele está apitando com lombadas...e por último, queria tb desativar o aviso sonoro qdo passar em pedágios...alguém tem alguma dica??? só consegui editar a velocidade dos radares...
lombadas (não as exporte no maparadar)
da elas não vão apitar
simples
os demais avisos são personalizados no menu de alerta
exemplo
pedagio (só visual)
radares (somente se exceder a velocidade)
e por ai vai
Aproveitando a pergunta, não estou achando O arquivo sys.txt para configurar a distância que o aviso de radar começa a ser acionado. O padrão é 1000m e encomenda bastante, uns 150m já seria o suficiente.
simples
exemplo
pedagio (só visual)
e por ai vai
precisa editar os arquivos Inis Presentes no data.zip
pra nossa central achoq ue é o Piooneer F900 .ini
compacte novamente em data.zio e jogue na central
Bom dia. Qual celular está usando?
Com meu Xperia ZQ utilizo a função tranquilamente, apesar de estar usando o android Lollipop, o Mirrorlink está na versão 1.0
O meu Celular é um Samsung Galaxy Note4, não sei como verificar a versão do Mirrorlink. Se ele estiver na versão 1.1 não tem mais a opção de espelhamento? é isso mesmo?
Para verificar voce precisa acessar a parte de configurações do celular / aplicativos / clicar na aba "Todos", achar o icone Mirrorlink, ao clicar sobre o mesmo, será informada qual sua versão.
Mas ja te adianto que bem provavel que o seu celular esta na versao atual.
Me parece que para ter acesso ao Mirrorlink, tera de liberar acesso Root no seu aparelho e usar programas do tipo ARLiberator.
É isso mesmo, esta na ver. 1.1
Valeu pela info! abraços...
Você lembra em que pasta vc achou esse arquivo? Dei uma vasculhada aqui e não encontrei o dito cujo. Rsrs
Alguém descobriu se já é possível desabilitar aquela tela de aviso dos termos do gps que aparece quando a central é ligada a primeira vez?
Aew boa noite pessoal!!!..no meu som tenho um controle de longa distância, ele funcionará f70tv, pois se não me engano na f960bt não funciona...agradecido
Vai funcionar sim pois o f70tv tem controle remoto.
A mensagem de imagem invertida quando aciono a ré ora aparece em inglês ora em português e quando aparece a imagem da câmera fica ruim.
Isso acontece com mais alguém?
Se alguém tiver interesse em saber.
Na F70TV é possível utilizar HD externo de alta capacidade, na minha uso um de 1TB, inclusive com formatação em NTFS.
Editado por Kiko
ILS, esclarecendo um comentário que fez a algum tempo atras, consigo ter acesso a função Mirrorlink, mesmo sem fazer o pareamento via Bluetooth.
qual deles?
Sobre o HD, na minha F960Bt uso 1 de 1TB com 500GB cheio de musica, filme etc e rola de boa msm
Editado por ils15
