ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Usb2 e também instalação de app compatíveis (Spotify,sygic car e etc)
Aqui nada disso.
Tem.como me.passar seu whatsapp
Atualização oficial pioneer Brasil (F70tv e F970tv)
o seu e 960 ou 970 ?
Editado por vfernandes0408
qual telefone ? e qual o firmware ?
Galaxy S5 e na central estou usando a 1.11
Aqui nada disso.
A minha central é f70tv.
61 99098221
Editado por ellpos
Esta disponivel sim, ja abaixei, mas ainda nao instalei
So clicar na aba Atualizaçao de Firmware do lado direito da tela.
http://pioneer.com.br/central-multim%C3%ADdia/AVIC-F70TV
Aqui nada disso.
61 99098221
Editado por Kiko
Alguém conseguiu utilizar o avicsync? Pode fazer um tutorial?
Alguns caras conseguiram, tentei de todos os jeitos e aqui nao foi.
Só consegui instalando a Firmware 1.05 da NEX5100, dai funcionou. (AVIC-F970tv)
Bom dia colegas.
Estou muito chatiado com a CM AVIC-F960BT por fazer de tudo e não consegui espelhamento conforme indicado. Atualizei conforme dicas dos colegas na internet, apareceu as funções CARPLAY, AVICSYNC. Tudo bem que ao conectar o iphone 5S é ativado a função CARPLAY e passo a usar o telefone e ouvir música por aí. Mas o que eu queria mesmo era espelhamento total do iphone para o aparelho. eu sei que existe essa possibilidade mas ninguém ao certo postou alguma coisa real sobre esse assunto. Ouvi falar de cabos compatíveis mas pelo que eu pesquisei custa um valor absurdo, quase a metade do valor da multímídia. Entrei em contato com a pioneer e a resposta deles foi essa:
Prezado,
Referente a sua solicitação, informamos que o carplay só funciona com as funções que  aparecem na trela, não temos atualizações para passar vídeos e  nem cabo compatível.
Dizerem que não tem cabo compatível, eu achei um absurdo, quando sabemos quem tem sim cabos compatíveis. O problema está em encontrar o cabo certo.
Ola sou novo na comunidade, acabei de adquirir o aparelho f960bt.
Alguem poderia me dar uma forca, como que faco para manter o som tocando enquanto uso o gps? E muito chato a cada hora que o gps fala a rota ou o radar se aproxima a musica simplesmente para.
Abs.
Olá amigo, tenho essa central desde 2014 e o único jeito para você não ver o som cortar quando  o som do GPS é emitido, é você usar o GPS mudo, ou seja, desmarcando o áudio do GPS.
Editado por helioeletronica
Consegui utilizar o avicsync na f70tv instalando o firmware 1.05 da 5100nex.
Obs: tudo funcionando perfeitamente (android auto, carplay, tv, mirrorlink e etc.)
Amigo, a minha central é a F960BT, com a atualização 1.11 mas sempre dá uma mensagem: Erro de licença avicsync e o meu maior sonho seria fazer um espelhamento total do iphone para a cm.
Obrigado pelo contato.
Helio
Helio
Vamos por partes...
1- avivsync eh uma coisa, espelhamento outra
2- eh possível espelhar o celular?
Sim
Duas formas:
Se você tiver o iPhone, precisa de um conjunto de cabos
Vga RGB, para conexão com a central (tem o modelo no site da Pioneer US)
Conversor HDMI, VGA do iPhone)
Não tenho iPhone...
SOMENTE celulares mirrorlink compatíveis... Esqueçam appradio, e outras formas... Só conseguirão se utilizar mirrorlink...
Lembrando que a taxa de atualização de um espelhamento é de .5s, o que pode inviabilizar algumas aplicações como vídeo, etc.....
O investimento deverá ser alto para iPhone (em torno de 600 reais) e não faz muito sentido, tendo em vista que a Apple tem a sua própria interface dedicada para carros (carplay)
Talvez tenhamos uma forma mais simples de atualizar.
Apareceu uma mensagem no avicsync dizendo que basta atualizar o telefone que o conteúdo passará para a central.
O que acha ils 15?
Que mer**. Atualizei minha F70TV com a Firmware 1.043 brasileira, o aparelho começou a travar e ficava em loop na inicialização varias vezes, resetei a configuração de fabrica da Central e aparentemente estabilizou os travamentos, fui verificar se totos os recursos estavam funcionando, a tela do GPS esta ficando toda branca, somente com cursor ao centro, fui verificar o motivo e vi que as licenças dos mapas nao estavam nem aparecendo na listagem, nem mesmo ficando em vermelho como era de costume, acessei o menu interno da central, joguei novamente os mapas e licenças, mas tudo em vao, simplesmente a central nem lista as licensa na devida pasta.
Alguem tem alguma ideia?
Editado por Kiko
Boa noite, galera. Só tive tempo pra fazer os procedimentos descritos por vocês por esses dias. O que mais me interessa é a atualização de mapas para o mais recente possível. Tenho a F960BT e já está atualizada na firmware 1.11, além do desbloqueio com o script para a utilização de mapas diferentes com suas devidas licenças.
EDIT: preciso excluir os mapas existentes na pasta map para poder colocar o 2015.Q3? Tentei copiar para ela, mas parece não ter espaço para mais mapas além do que já está por lá. É isso mesmo?
Att.
Editado por Johnes
Pq atualizou? Qual versão anterior... Se vc tinha ela desbloqueada o update removeu o bloqueio... Você pode até tentar desbloquear, mas o procedimento na foi testado nessa firm
Atualizei no intuito de resolver a falha na conexão do AvicSync (não resolveu). A anterior era a 1.03. Achei o primeiro Backup da pasta Igo, substitui a da central por esta e voltei a ter o mapa , ainda nao tentei repassar novos mapas e Licensas.
A principio imaginei que nao teria problema com isto no Update, visto que a atualização da versão americana esta numa versao mais recentemente e nao interfere nesse funcionamento.
Como assim problema do avivsync?
Nao consigo conectar me Xperia ZQ de jeito nenhum, sempre informar que nao existe smartphone associado a central
Cara, muda a conexao para apenas Bluetooth e desliga o mirrorlink... Acho que só assim...
