caiqueziin
[Veloster] Primeiro SQ Bem Iniciante
Olá pessoal, bom dia!
Estou decidido de montar meu primeiro set SQ, meu carro é um Veloster 2013, e assim como dizem que o motor dele tem 140cv, também dizem que ele tem um som Premium, ele não é tão ruim, até que é bom, por ter vindo da CAOA porem sinto muita falta dos graves (mas também não gosto de estar dentro de um liquidificador com 4 bicho papão de 20" igual meus irmãos fazem).
Deem uma olhada como é distribuido as caixas do carro:
Eu gostaria de preencher esses espaços com falantes de boa qualidade, comecei a ler e vi tanta coisa boa que não consegui definir o que eu quero, Focal, Nars, Morel, JL Audio, JBL, enfim inúmeras marcas.
Vocês poderiam me ajudar a montar um SET preenchendo essas caixas + 1 sub de 10 ou 12 do lado direito do porta malas (o do lado esquerdo é 1 de 8).
Limite que eu tenho para os equipamentos é de 4,5 mil tirando a instalação.
Vou utilizar a Central Multimídia Original do carro, será que vale apena o investimento sem alterar a Central?. Já me acostumei demais com ela, e não queria troca-la, só teria mais trabalho e mexeria ainda mais na parte elétrica, que pode dar problemas.
Outra coisa, esse tanto de alto falante tira o sentido do "SQ"? Eu poderia estar completando a traseira com mais 2 coaxial de boa qualidade para formar um contorno sobre o carro?
Lugar do outro sub:
Existe algum problema ter um sub de 8 em um lado e um de 12 no outro? Pois a entrada do sub que já tem no carro é de 8 e eu não queria ter que aumentar ela, ou então colocar outro de 8 do outro lado, sei lá.
Att.
Eu acho que para SQ esse exagero de AF mata o sistema. O ideal é um bom kit duas vias na frente com tweeter na coluna e o sub na traseira. Seu orçamento é bacana para montar um bom SQ, muita gente faz milagres com muito menos.
Se não me engano os falantes do veloster são coaxiais certo? Eles não são legais para SQ, longe disso, talvez nas portas traseiras você pode até deixar um par e só.
Se a sua central houver possibilidade de desligar alguns canais já seria um bom avanço para tentar deixar ela ou então desligar os fios mesmo de alguns falantes, porém o melhor resultado (principalmente em termos de qualidade sononora que é o que se busca em SQ) seria trocar por algum modelo 2DIN, não sei se é fácil no Veloster.
Com relação ao SUB no portas malas, você tem a possibilidade de não modificar muito, uma boa solução seria trocar o sub por um de boa performance.
Uma dica inicial de AMP por exemplo seria o DAT EX5, com 5 canais com ótima potência e ótima qualidade sonora.
Abraços.
EDIT: Olha o link abaixo, te dará um norte:
http://www.caraudio.com.au/articles/hyundai-veloster-by-a-one-audio-perth
Editado por rioferraz
Opa obrigado, dei uma olhada nesse kit que o cara montou, bom... não é tão simples instalar uma tela dessa, sem contar que o ar é todo controlado pela CM, pelo que vi, ele instalou um modulo de ar a parte perto do porta objeto abaixo dos conectores, ficou bem feio, e a tela de 8" ficou desproporcional, usar um processador não seria uma opção?
Estive pesquisando em algo mais ou menos assim:
Kit 2 vias Hertz ESK-165l.5 200RMS
Coaxial Hertz ECX-165.5 140RMS
2 JL Audio 8w1v2 300RMS/10w0v3 300RMS
2 Focal 10" P25DB 250RMS/12" P30DB 300RMS
2 Hertz 10" ES-250 250RMS/12" ES-300 300RMS
2 Questo 10" QS350A 350RMS
Audiophonic Club 5.1HP 900RMS ou DAT EX5
Processador Audison BitTenD ou JBL MS-8
Manta Technoise
Shok RCA Reference Pro 5m
Eu conseguiria ligar isso tudo somente nesse amp? ou teria que usar um só para os sub?
Bom como podem ver, estou completamente perdito no sub, tem tanta coisa de qualidade que vi, que não consigo escolher um, tenho um certo preconceito contra marca nacional no sub, isso que eu nunca ouvi nenhum deles tocando rs, o que acham desse questo, é superior as opções acima?
Processador é uma solução para você sim. Porém se não me engano o BitTen D, para esse tanto de falante não vai atender, teria que o BitOne.
O MS-8 não sei quantas saidas tem...
Sobre o sub, eu usaria dois amps, já que vc quer usar 2 subs. Se for usar somente 1 sub, pode usar somente esse amp DAT ou Audiophonic
E qual sub escolher, vai depender muito do que vc busca, se busca mais um sub musical, mais SPL (batidas fortes), graves mais macios, etc etc
A lista de sub que vc passou é legal, ,mas eu já filtraria entre JL e Questo.
Opa Tiago, então.
Ao invés de pegar 2 subs, o que você acha de pegar apenas 1 JL 10W3?
Ficando assim:
Kit 2 vias: Hertz ESK-165l.5 200RMS
Coaxial: Hertz ECX-165.5 140RMS
Subwoofer: JL Audio 10w3v3-4 500RMS
Amplificador: DAT EX5 1400RMS
Processador: Audison BitTenD ou JBL MS-8 ou Audiosigma CarDSP
Manta: Technoise
RCA: Shok Reference Pro
Pelo que vi você tinha um W1, o que você achou da diferença?
Editado por caiqueziin
Opa Tiago, então.
Ficando assim:
Manta: Technoise
Agora sim está bem bacana. O kit 2 vias é bem de entrada e talvez EU colocaria um kit mais refinado. Também dispensaria o coaxial (deixaria os falantes que já estão instalados), assim sobraria uma grana para um kit 2 vias melhor, não faria falta alguma o coaxial quando colocamos um bom kit 2 vias e um sub.
Faça o tratamento interno e externo pelo menos da porta dianteira, sentirá uma diferença enorme na qualidade final.
Falando do SUB, o DAT EX5 (é o mesmo AMP que uso e é excepcional) fornece 700wrms em 2ohms para o sub, então você pode por exemplo usar 2 subs de 350wrms (4ohms cada) e casar a impedância deles para ficar em 2ohms e assim utilizar o máximo de performance que ele entrega.
Na minha opinião, eu usaria 2 subs Questo 10" 350W.
Já na questão do processador, eu optaria entre o BitTend e o JBL, nunca utilizei ambos só que eles são bem falados no fórum.
Abraços.
Como o rioferraz disse, eu também colocaria um kit 2 vias melhorzinho, um Morel Maximo se quiser o tweeter um pouquinho mais estridente, ou o Morel Tempo se quiser um tweeter um pouco mais suave.
Fazendo as contas aqui, da pra usar o BitTen D mesmo, ele tem 5 saidas RCA. O JBL MS-8 não ouvi falar bem, pois parece que ele faz a equalização de forma automatica. Mas de uma pesquisada aqui pelo forum de projetos que utilizaram os processadores e veja as opiniões dos donos.
Se vc gosta de bastante SPL, a dica é muito válida, 2 Questo de 10" 350w vai te render graves bem fortes e com qualidade. Mas caso goste de algo mais músical, esse JL 10w3v3 é excelente!!! Eu tenho e não troco por nada!
Estou acompanhando
abraço
Eu estou querendo trocar o Kit 2 via por um Focal Ps165, o tweeter é de aluminio por isso ele é mais estridente, para ouvir rock, heavy, folk, seria melhor né?
Quanto ao processador, o que acham de ao invés de comprar um processador eu importar uma central Kenwood de boa qualidade, vi uma de nova de mil dolares, da linha eXcelon, um dnn991hd, o player é bem completo, ele substituiria totalmente o processador né?
Então, eu iria "economizar" uma grana, podendo pegar esse kit da focal melhor, ou até um outro até mil reais e utilizar o coaxial original mesmo por enquanto, instalado com conversor RCA até chegar o player, o que acham?
Quanto ao sub, acho que vou comprar um 12W6V3 de um cara que vendeu o veloster dele, ele já tem a caixa de fibra do canto certinho como quero por, é uma boa?
Cara, veja bem
U$: 1000,00 em uma central Kenwood. Com o dolar a R$: 2,80 isso se transforma em R$: 2800,00 reais.
Com R$: 1400,00 vc compra um processador (AudioSigma novo, ou BitTen D usado)
O focal é um kit legal com brilho no tweeter, mas ainda preferiria o morel maximo (Focal não tem garantia no Brasil, só no Paraguai).
Conversor RCA precisa de um bom, se não fica cheio de ruidos... Mas pelo o que lembro, vc disse que não queria trocar a central original por causa dos controles do carro, tipo AC, com a central Kenwood vc perderia
Cara, veja bem
Então, no caso da não troca da central, eu andei analisando e perguntei para algumas pessoas que trocou, que a unica coisa que perde, são as informações do ar que aparece na tela, mas isso não é tão util, eu achei que perderia as funções, de aumentar/diminuir ai eu teria que instalar algum controlador a parte e tal, mas vi que não é assim.
Realmente ficaria mais caro a central do que o processador, porem eu teria alguns funções mais detalhadas com esse player, vou dar uma pesquisada melhor nos players.
O que me recomenda de conversor RCA?
Po, sério que o Morel Maximo ainda toca mais que o focal? ou você diz mais o custoxbeneficio? porque o focal ta uns 300 reais a mais que o maximo.
Abraços.
Abraços.
O Morel maximo tem melhor custo x beneficio.
O que bate frente a frente com o Focal V30 é o Morel Tempo (eu uso esse kit e particularmente não troco)
Sobre a central, vc ganharia recursos de entreterimento, como DVD (não se a central original do veloster passa DVD), Bluetooth (também não sei se tem). Nas regulagens, o processador é bem mais util, pois geralmente eles tem muito mais bandas de equalização, muito mais opções de cortes, alinhamento de tempo bem preciso, sem falar que a ideia é que ele processe o audio e não a HU.
Vc ganharia também trocando a central original, qualidade de sonoridade, porém, nesse caso, eu recomendaria usar uma central 2 din mais básica + o processador. Ai seria casamento perfeito.
Os conversores vou ficar devendo man, nunca precisei utilizar, nem faço idéia de quais são bons
Edit:
Mas se for de focal mesmo, fica a dica
http://autoforum.com.br/topic/205096-vendo-focal-165v30-jvc-6500-jvc-6700-eclipse-cd7200-mkii/
Editado por TiagoMil
eu iria de Morel Tempo ou Focal como te disse lá
Pra rock então
Morel na cabeça!!!
Sobre a central, te indiquei aquela pionner se quiser economizar
mas se quiser algo caro, vá de Excelion (ai só ver o modelo bão ai pr avc)
se lá, pagando 1900 na avic, esses milão a mais entraria no set sonoro
se não pensar em fazer 3way, iria nela
só escuto elogios aqui (alias, os dois amigos me fizeram adiquiri-la, pq morria de medo da Pionner, pelo excesso de grave )
Minha opinião: se você usar um porcessador no player e usar um ipod vcom uma dock tipo a pure i20 ligado no processador também, você vai ter qualidade pica das galáxias mantendo todas as funções da central original
Com um kit 2 vias ou 3 vias com colunas direcionadas, midbass na porta e sub no porta malas você vai ter um baita resultado, sem precisar de coaxial... Um kit bem amplificado já toca BEM alto...
Um cara que tinha um set no veloster dele, ta querendo vender... to em dúvida quanto a esse kit 2 vias.
Kit 2 vias JL C2 650
Sub JL 12w6v3
Amp. JL 500/1v2
Amp. JL 300/2v2
Mega capacitor
Racks do amps
Toda fiação ainda não sei a marca, com conversor etc
Caixa de fibra lateral
Ainda não sei o valor, mas pelo jeito vai ser meio caro por conta desses amps ai, 1 custa 2k e o outro 1k, eu poderia usar esse kit num DAT EX5 de 1k, economizaria mais...
No caso o iDock ligado direto no processador que daria um resultado melhor? porque o veloster tem conexão ipod também, ouço minhas musicas todas conectadas com cabo, se o processador já estiver no player, nao teria o mesmo resultado?
Não teria... Com o dock, o sinal digital vai do iPod direto pro processador, não passa pelo DAC da HU nem do iPod, nem recebe equalização da hu...
Amp. JL 300/2v2
Quem é o cara?! Esse amp muito me interessa heheheh
Po, eu acabei comprando tudo com ele haha.
- Kit 2 vias JL Audio C2 650
- Sub JL Audio 12w6v3
- Amp. JL Audio Slash 500/1v2
- Amp. JL Audio Slash 300/2v2
- Conversor RCA Corzus (vou utilizar na central original por enquanto)
- Mega Capacitor 5 Farad Digital SSL CAP50
- Cabos Monster Cable
- Manta Technoise
- Manta Technoise
Belo set cara!!!
Parabéns
Vai colocar o processador mesmo?
Opa valeu cara!
Então, vou usar conversor por enquanto, e em março eu vou comprar ou o processador ou um AVIC-960BT.
E parabéns pelo seu Tiida também ta lindão :D
Opa valeu cara!
Valeu man!!!
Caso não goste do amp, pode me avisar que negociamos kkkk :D
To acompanhando aqui
O uso de processadores não é a soluçao, se quiser qualidade de verdade, utilize um HU decente.
As centrais mais top, sao boas, mas mesmo assim deixam a desejar caso comparadas a um HU, mas ai vc tem que ver suas prioridades, se é ter os recursos multimidia/gps ou ter um som mais purista.
Editado por gustavomp3
Existe uma lei universal em audio: quanto mais curto o caminho a ser percorrido pelo sinal de audio, melhor a qualidade sonora. Portanto, processador, por melhor que seja, tende a só trazer impurezas ao sinal sonoro. E se o sinal já vem ruim do HU, não há milagres. Como diz o ditado citado pelos audiófilos britânicos: "rubish in, rubish out". Em português tupiniquim, se entra lixo, sai lixo! Portato, siga o conselho do Gustavo. Compre um HU decente. Processadores e equalizadores servem para tentar corrigir os efeitos da acústica imperfeita dos carros sobre a reprodução sonora, mas isto é feito à custa de perdas na qualidade sonora sempre. O ideal seria tratar o ambiente de forma que a reprodução seja perfeita, mas infelizmente isto é impossível em se tratando de carros, onde há plásticos, metais, espaço limitado e outras limitações à reprodução sonora.
Caique eu escutei um set no veloster feito pela audiodesig e gostei muito. Da uma olhada pra ver se tem fotos no site deles. Era um branco com sub jl iluminado com led branco. Estava com bit one e hu original. Nas portas kit 2 vias focal. Ficou muito bom e bonito.
Estou montando um set na sorento e tirei a central multimidia e coloquei um kenwood ddx7071bt. Tem TA e custou R$ 1600 com nf e garantia.
As dicas que o pessoal deu nest post sobre o sub jl me ajudaram, inclusive pela sugestao de usar em 2 ohm. tambem aproveitei as dicas de rca.
Pessoal se puderem me ajudar a definir os subs no meu post eu agradeco..
Vou acompanhar.
