Alex_84
DVD's Pioneer 2-DIN que fazem 3-way, T.A., 3 pares de RCA
  Em 02/02/2016 at 14:29, Alex_84 disse:
nada a ver
Até pode fazer esse jogo com amp e HU, mas isso é pra quem não tem o recurso todo na HU
No modo std:
Front- HPF apenas
Rear- HPF apenas
Sub- LPF
No modo NW (3-Way)
High- HPF apenas
Mid- HPF e LPF
Low- LPF
A princípio parece uma simples diferença na via mid, mas não é
O modo NW oferece muito mais opções de corte que a STD
Desculpa amigo, mas aonde que não tem nada a ver? No caso do sub por exemplo, você vai usar o corte hpf no amplificador. Só os mids que tem ambos.
  Em 03/02/2016 at 20:43, Brucerodo disse:
Qual parte vc não entendeu?
Players que tem 3-way pode usar até amp sem crossover p/sistemas 2 vias+sub.
Sub não precisa de HPF ou subsonic, apenas os menores, por isso só precisa de LPF
midbass/midrange trabalha dentro de uma faixa de freq., por isso o motivo de HPF e LPF p/1 via
e tweeter não precisa de LPF, por isso tem apenas o HPF p/essa via.
Player que só faz HPF tem de monte por aí.
  Em 08/02/2016 at 12:31, Alex_84 disse:
Segue os dados do manual:
Modo "Rede" (3way):
-HPF (alto): 1,25 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,5 / 3,15 / 4,0 / 5,0 / 6,3 / 8,0 / 10,0 / 12,5 kHz
-HPF (médio): 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz
-LPF (médio): 1,25 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,5 / 3,15 / 4,0 / 5,0 / 6,3 / 8,0 / 10,0 / 12,5 kHz
Todos cortes acima com opção de atenuação de 6, 12, 18 e 24 dB/oitava.
-Subwoofer: 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz
Atenuação para o sub de 12, 18, 24, 30 e 36 dB/oitava.
-Ganho independente por canal de +10 dB a -24 dB;
-Alinhamento de tempo de 140 steps (2,5cm/step);
-Ganho do sub de +12 dB a 0 dB.
Eu não estou usando em modo "rede", mas no modo normal (4 falantes + sub) achei excelente os cortes e o TA, além do EQ ser de 13 bandas.
Preciso só de umas aulas pra melhorar o TA, acho que dá pra tirar um pouco mais dos falantes originais.
Espero ter ajudado.
  Em 02/03/2016 at 20:18, Marcelotronic disse:
Dae galera estou para aqurir o DVD Kenwood DDX7015BT e onde eu vejo se ele faz 3 way? Que parte do manual na verdade?
http://manual.kenwood.com/files/B5A-0377-06.pdf
Tem TA, mas não achei nenhum ponto específico no manual falando sobre 3 way, acho que não tem.
Bora ressuscitar um bom tópico!
Alguém poderia ou saberia me dizer ser o F80TV faz 3way ou modo rede?
Não. 3way dos nacionais só o 2880 e o 5880. Os F70 e 80 parecem ter apenas a TV e tela maior como diferencial aos F960, 970 e 980, além de algumas mudanças de software.
Editado por jonesfers
  Em 21/03/2017 at 23:10, jonesfers disse:
Opa! Valeu pela ajuda, acho que vou de 5880
  Em 22/03/2017 at 13:23, Robson_Lira disse:
De vez em quando se acha o 2880 num preço muito bom nas americanas, paguei 899 nele. A diferença entre eles é a tela maior, motorizada e TV digital, no resto são iguais.
  Em 22/03/2017 at 13:54, Sarkis disse:
Conversando com o Alves, ele me falou o mesmo, mas estou negociando um 5880 num preço bacana, vamos ver no que dá.
Vou montar algo bem modesto para não ficar sem som no carro, gostei desse Pioneer pela integração e funções que dispõe, na verdade abandonei essa paranoia de hiend, hi-fi... quero no máximo um som agradável com uma integração entre os componente, acho que esse player se encaixa
  Em 22/03/2017 at 16:03, Robson_Lira disse:
Legal, uso o 2880 e achei muito bom, áudio bem legal sem picos em agudos ou graves e sem vales nas frequências médias, bem equilibrado mesmo. Acho que vale o investimento é um bom custo beneficio.
  Em 22/03/2017 at 18:39, Sarkis disse:
Bom saber, pois até a linha 2012/2013, era de passar vergonha, um HISS desgraçado!
  Em 22/03/2017 at 21:40, Robson_Lira disse:
Esse não tem, o processamento dessa HU é bem melhor, sai de um player da marca x4880 que era bem inferior e tinha um leve Hiss, mas nesse nada lembra o anterior, tanto em regulagens, como altura do palco e qualidade no áudio.
Eu nem quero entrar nessa paranoia. Nunca tive oportunidade de ouvir algo num nível HI-END e talvez nem queira pra não pirar. Provavelmente de imediato acharei meu set um lixo. Kkkk
Aí que começa a loucura.
  Em 28/04/2017 at 02:14, jonesfers disse:
Vírus detected. :vts
Não sei se realmente existe esse abismo entre esse player e um hi end.
Muitos users com sistemas de referência com investimentos pesado acabaram se desfazendo de seus sets por motivos pessoais e montado sets um tanto simples e ficado razoavelmente satisfeitos.
  Em 28/04/2017 at 02:25, rafavieira disse:
Dá pra ficar satisfeito sim, sem problemas, mas o abismo existe.
  Em 28/04/2017 at 02:51, Alves disse:
Entendi.
HAHAHAHAHAHA
Me manterei distante.
  Em 30/04/2017 at 23:40, jonesfers disse:
HAHAHAHAHAHA
Frouxo.
