removido
REVIEW SounDigital EVO 1600
Já ouviu um driver fenólico e um de titânio?
Infelizmente não tem como explicar, te convido a ouvir e conseguirá entender perfeitamente diferença :legal:
Tenho tanto driver fenóico qto ti so que não da pra entender sua comparação.
Vamos lá pra tocar um tweeter melhor qual vc achou melhor o AB ou o Evo qual sobe mais ou digamos chega mais próximo dos 20 Khz?
O AB toca melhor, se chega nos 20 khz? Não faço a mínima idéia... Não sei se escuto até 20khz hehehehe nao viajo igual a galera que diz que o amp toca 35hz bem, mas 33hz não... Heheheheh
Para um sistema com TRIO elétrico? Eu indicaria o SD EVO.
Se EU tivesse um trio, usaria driver fenólico e um bom AB para tocar.
Duas perguntas, pra quem quiser responder, em especial se a SD puder responder.
Qual a real necessidade do Mute?
Porque abandonaram a tradicional entrada rca com dois conectores que depois vira mono com mixagem?
Ja te respondo
Post mais sensato que li em mais de uma decada neste forum.
Tapatalkiando
gostei do review.. só esperava algo um pouco mais técnico (como foi proposto)..
pra saber isso, só com senoides nas frequências.. numa música normal, não dá de perceber não..
Parabéns Rapha. Ainda não testei, estou terminando de remontar o set. Testei o primeiro protótipo, de 800W. Gostei bastante, pois gosto de subgrave flat (e por isto mesmo uso selada, se fosse usar dutada seria sintonizada a 20Hz... hehehehe), então o bassboost ficava no zero sempre. Subindo o BB achei o grave picudo. Ficava mais forte, mais encorpado, mas não me agradou pra minha proposta. Mesmo num set mais sério de SQ, acho o desempenho muito bom, mas repito, não testei o 1600 que ainda está na caixa (desculpe Juliano pela demora).
Com certeza um AB fodão como o Kicker vai te trazer resultados superiores, mas pra mim o SD resolveu dois problemas: o pisca pisca no carro e o aquecimento. Com fosgate às vezes perdia o grave com 40 minutos em dias muito quentes. Mesmo com ar ligado, o amp já parte "pelando", aí não tem milagre. O SD nunca desarmou até hoje.
Há uma grande evolução dos amps da linha antiga pra este. Há um quê de AB nele, um grave menos duro. Vamos ver como se sai o 1600W.
eu partilho da ideia do Rapha sobre o fato do médio grave ser magro.. um bom AB aparece mais nessa área..
agora não sei se interferiria muito no consumo se a resposta fosse mais presente nessa faixa (medio grave / grave).
Gledson,
Comecei algo mais técnico, mas, do que adiantaria se ninguem conseguiria entender? Ainda assim, como vc disse, me faltam equipamentos e não tive tempo de "trabalhar" no review como gostaria, afinal, sou um pai presente na vida da minha princesa de 2 meses.
Enfim, trouxe algumas "inovações" que só vi a galera falando no "olho", como o diâmetro dos conectores/bitolas, detalhes sobre manual, caixa, médio-grave, subgrave, médio agudo, agudo e resposta em subs "mais leves", que até então ninguem havia apresentado...
No fim, fico feliz que vocês tenham gostado do review! Não pq foi de minha autoria, mas há muito tempo não vejo um review com "tudo" o que deveria ter...
Gledson,
com certeza tudo é valido Rapha.. principalmente pelo fato de ter se disposto a fazer algo que toma tempo (é fácil perder uma tarde toda pra isso, se não um dia todo)..
se precisar num próximo teste alicate / volt true, pode falar que mando pra ti com o maior prazer.
Uma tarde e/ou dia todo? Rs rs
Foram pelo menos 2 dias ouvindo o SD e toda hora trocando pelo Kicker e Pile driver rs rs todas as músicas houve um "parte 1", "parte2", e "parte3"...
Blz! Os próximos a gente vai conversando.
Ahhh estou tentando upar os videos que fizemos no carro do cris.
Tamo Junto Klb!
Entao, foi o que falei, o amp pode ser escalado para qualquer posição que toca bem! Não sai açúcar, cristais, etc, do EVO como disseram, mas toca bem em full range. Quanto ao subgrave e médio grave senti essa falta sim, mesmo usando selada, é perceptível a diferença para o AB (seja o kicker, seja o pile driver), e compartilhamos da mesma opnião quanto ao BassBoost, a linha é muito tênue entre picudo e ideal. Creio que seja a PIOR REGULAGEM, pois o mínimo de esforço no potenciômetro e já dá um pico gigante.
Esse é o preço que se paga por um bom AB (leia-se: old school), consumo, temperatura,
além de fisicamente serem maiores (para a msm potência do EVO), Pode-se optar pelo EVO em detrimento de ter menos nuances, na realidade não são nuances, são "detalhes" que existem na gravação e acabam sendo suprimidas. Eu to com um 200a4 zero km, para entrar no polo da esposa, quero ver se consigo montar um projetinho bem bacana, quem sabe num futuro próximo não o substitua por uma versão 2.0+ do Evo? O tempo nos dirá!
Quanto a diferença entre os classe D, é SURREAL! O Evo está uma centena de km a frente do primeiro Banda ICE que tive e algumas galáxias de distância a frente do primeiro SD que tive... Seria como comparar uma Escort Hobby (SD antigo) a um Ford Focus (EVO), precisa melhorar algumas coisas, mas a diferença é BRUTAL.
No review de vcs não foi apresentado nenhuma deficiência, os itens que o amplificador não se destaca foram ignorados..
Então me desculpe, mas vc não leu o meus dois reviews.
Samsung Galaxi Win.
Curti o review, ficou bem explicado!
Sobre os botões até nos "nanicos" são/eram assim, duros para girar mesmo.
O "mute" acho que é implicância de vocês, o amp é feito até para o público surdo, que mais vocês querem? :vts
Valeu Rapha!
No seu set vc tem um Blau e Wharf, amplificadores que eu conheço, a pergunta: o SD toca mais que algum destes?
Motta, desculpa estar trazendo um post teu lá do outro tópico, mas acredito que questionar "qual toca mais?" não é parâmetro para se validat um review dito imparcial e técnico
Quem responde a essa pergunta só responde com base em valores pessoais, com base naquilo que espera do que está escutando e com base naquilo que lhe agrada mais
O que eu vejo de discrepância na pergunta é o mesmo que eu espero quando se lê a resposta à essa pergunta, algo parcial
Óbvio que a resposta é válida, mas só é se tu tem o mesmo gosto da pessoa que evaliou o produto pra poder ter o que foi dito na resposta como base para seu próprio uso
NMHO Quando se questiona um review as perguntas devem ser outras
Não estou querendo validar nada, quero saber quais destes amplis ele achou melhor e as diferenças. E prontamente foi respondido com clareza e rapidez, agradeço ao Bocotte por isso. Comparar um amplificador com outro é uma coisa mais normal do mundo, não sei qual é a sua frescura em relação a isto..
Responder que A ou B é melhor, assim de bate pronto, pressupõe que todas as características de um são melhores que do outro, e ainda assim pressupõe que quem avaliou tem preferência por essas características
A falta de ponderação sobre o que se está relatando pode gerar confusão e até decepção de alguém que escute após ler o que foi escrito
Tapatalkiando daqui prai
Vc que está presupondo demais, se me perguntar quais amplificadores de todos que testei e já tive, te digo na hora qual EU achei melhor, simples assim, a pessoa que recebeu a informação é que a filtre e a intérprete da maneira que achar melhor...
Boa! Dizer o que TU achou melhor é uma coisa, dizer as diferenças entre os que já testou e DAR A CAPACIDADE DE O FILTRO SER FEITO POR QUEM LÊ, é outra
É só nisso que me apego
Bola pra frente... ;)
Ah pois é..
Se eu gosto de amp bem boomy ou monótona, vou poder caracterizar que o evo é uma bosta, certo?
Pra mim esta errado.. pois gosto pessoal não caracteriza equipamentos.
Ah pois é..
Caro Gledson, existem certos amplificadores quem quando se escuta as opiniões acabam sendo unânimes, ou melhor, certas características que não tem como discordar.... Parece que é difícil entender isso..
Como vc é um SD Lover vou usar o exemplo do controle de cone o qual foi destacado por todos que escutaram, quem tiver uma opinião contrária é bem provável que tenha problemas
Agora quando falamos de amplificadores mais refinados, os detalhes fazem a diferença e a questão do gosto pessoal também..
Vem cá heim!!! Até quando vamos ficar nessa putaria heim??
Acho que todo mundo já entendeu, escutou, ja sabe o que quer e o que acha.
No momento em que tiver um carro montado com o amp do debate todos escutam e tirem as conclusões.
Samsung Galaxi Win.
caro SD Hater.. o problema é que essa característica é visível e não subjetiva como o áudio.. então ela não pode ser negada, certo? a não ser que seja cego.
ou você vai dizer que o Thesis é ruim por ter apenas 90 de controle de cone se comparado ao Human com mais de 1000?
claro que detalhes fazem a diferença num amp mais refinado.. assim como um roadstar tem diferenças para um bbuster e ambos estão longe de serem refinados.
pra mim, como tu ainda não ouviu o amp em questão, só esta enchendo linguiça com argumentos vazios sobre o produto ou arranjando argumentos para descaracterizar quem aprovou o mesmo.
Editado por Gledson Borba
