tuftuf
Preciso de ajuda! Módulo desarmando com o carro ligado.
no caso eu deveria fazer um teste trocando o voltimetro ou testo logo colocando um rele e ver como fica. Eu achei que o problema seria do aparelho por causa que o modulo só abre proteção com o carro ligado e todo meu som esta ligado em duas baterias que não estão ligadas no carro(usava a fonte para carregar) somente aparelho esta ligado no carro.
O remote do player vai para o voltímetro ? Tem como postar foto desse voltímetro ?
1 - Se o cabo vai para o voltímetro (Remote) e do voltímetro para os amps . o voltímetro esta com defeito.
2 - Se o player envia o remota para os 3 AMPS esse erro e comum e temos 3 soluções rápidas.
2.1 - comprar um seqüenciador
2.2 - utilizar o rele com sistema de proteção
2.3 - usar um chave on - off do positivo para o remonte para disparar os AMPS
Acho q deve ter varias outras mas de inicio e isso. A sequência ta da menos trabalhosa a mais trabalhosa
Bem lembrado Claudio, Mas no caso (Pelo que entendi) o Remote da HU dispara o voltímetro q dispararia o Rele, Sera q o próprio voltímetro ( Por pior marca q seja) já não tem proteção ?
Uso voltimetro taramps vtr 1200. Vou colocar um rele pra teste e ver como fica pois um cara me falou que quando o rele desliga ele corta totalmente a energia.
Resolvido o problema. Fui mexer no som hoje e descobri que eu usei a saida out do crossover para distribuir para os 3 modulos ai retirei e coloquei no voltimetro e funciono normal.
Menos malz
