lucasbarcelosrj
Regulagem Rádio Pionner 1750UB
Olá amigos, sou novo aqui no Fórum e esse é meu primeiro post, recentemente montei um som com dois piooners bobina dupla, 6 d250x e dois tweeters ST 400, um banda ice 1200 RMS 1 canal para grave e um Banda Expert 2 canais para voz, crossover JFA 4 vias e um rádio pionner DEH 1750 UB. Gostaria da ajuda de vcs para a melhor configuração nele, Agradeço desde já.
Editado por lucasbarcelosrj
Qual é a modalidade de som que deseja montar ou ajuda?
Tem som automotivo que é esse que está tentando ajuda e Trio elétrico que é mais especifico som para fora usando woofer sua variação, médios graves, cornetas e st.
Estou falando isso, pois o cortes feitos no MP3 é bem básico mas da para melhora em cada área, agora usamos mais crossover ou processador para um melhor aproveitamento.
Mas logo vou comentar que esse falante que usar não é apropriado para Trio, pois o resto dos equipamentos são mais adequados para trio e usando woofer e não cara preta que é som interno.
Editado por Luiz Rafael
Obrigado pelas dicas amigo, esqueci de mencionar que eu tenho um crossover JFA de 4 vias. Minha dúvida é apenas regular o rádio para melhorar os graves e voz, sem ter risco de queimar, vc pode me ajudar?
A verdade não tem como melhora o grave até pq ele não toca essa sintonia e sim subgrave e isso é bem limitado aberto como db, no mp3 só da para mexer configurações básicas tem ganho sim, mas é muito pouco. Se quer aumentar o grave aconselho compra woofer no lugar do cara preto ele é muito limitado.
Dê uma pesquisada sobre a diferença de um trio para som automotivo vai aprender muita coisa como: cancelamento de onda devido o posicionamento das cornetas horizontal perdendo muito rendimento, pois estão se chocando as vias ao sair, por isso tem uma distância e corte para diminui esse cancelamento horizontalmente, é muito melhor duas cornetas bem afastadas horizontalmente tipo 35cm do que 4 alinhados horizontal cancelando, vai notar melhor rendimento aberto e db.
Tem muita coisa ainda, mas se pesquisar irá aprender muito e com isso vai diferencias as modalidades de som e o rendimento de cada um e sua melhor atuação.
Esse rádio nem tem ajuste. Deixe loudness, bbe, e qualquer outra função parecida desligada. Low e High deixe no zero. Tire 5 cornetas e um st. Vai ter um som equilibrado para dentro e para fora do carro.
Entendi amigo, mais pra frente vou colocar 2 tornados de 15, obrigado pela ajuda. Abraço.
Certo amigo e as frequências 8, 80, 800, 250 e 2.5 HZ, cada opção dessas vai de -6 até + 6 e também gostaria de saber como deixo o HPF? Obrigado.
Ok amigo, agora sobre a voz e muita coisa que perguntou será resolvido mas no crossover, o seu corte pode está errado, mas devido o cancelamento das tuas cornetas mesmo melhorando ele abrindo ainda sim não irá render 50% comparado as cornetas sem cancelar, aqui usamos as cornetas na vertical para evite que eles se choquem.
corte no crossover para abri ou melhora a voz em 800hz a 4500hz e st 4500hz a 22000hz
Vou explicar sobre o teu falante ele foi feito para som interno e morre antes de 80hz e isso como trio e aberto é ruim, para ter uma ideia o grave com falante de 15 e 18 polegadas aqui com woofer geralmente usamos corte em inicial em 50hz e toca bem até 160hz depois dessa faixa usamos médios graves até alcançar as cornetas e assim por diante.
Corte que usamos aqui como trio:
Grave de 18 polegadas 50hz a 160hz com caixa de alto rendimento
Médio grave de 12 polegadas 160hz a 1000hz em caixa dutada cornetada para melhor rendimento aberto e db
Driver Ti eros 7200 1000hz a flat
Ambos os cortes com atenuação em 48db em todas as vias com processador.
Muito boa a sua explicação amigo, entendi muitas coisas que eu tinha dúvidas antes, se Deus quiser no futuro pretendo fazer um projeto como esse que vc falou, muito obrigado pelo esclarecimento das minhas dúvidas. Abs.
De nada amigo, qualquer coisa pode contar comigo.
Alguns dos sons aqui são assim, alinhado na vertical e RTA.
Para trio na parte de grave olhamos alguns dados nos parâmetros como xmax, hz, sensibilidade e por último rms que por sua vez ele junto com a sensibilidade fazem uma grande diferença.
A sensibilidade está relacionada sim a quem toca mais, ela é um dos itens nas formulas básica do SPL.
A formula básica do SPL = (10 x log Potência RMS) + sensibilidade+3 (equivalente a um par de falantes esse + 3 no final, se fosse 4 ou dois pares seriam +6)
O problema é que temos encontrar a sensibilidade real na tabela Questo antes de jogar na formula.
Exemplo Sds 818 de 800rms contra tornado de 18 de 1100rms
2 sds 818 95,69 real
SPL = (10 x log 800) + 95,69+3=127,72089
Tornado de 18 93.66db real
SPL = (10 x log 1100) + 93,66+3=127,073
Leia mais: http://autoforum.com.br/topic/200368-novo-street-bass-900-15/#ixzz3NL0s1RSL
Follow us: AutoSomNetBrasil on Facebook
Imagine o tornado de 15 que só tem 92db de sensibilidade é muito fraco comparado os outros falantes trio (isso olhamos nas cornetas, médios e st), olhamos muita coisa antes de montar um som trio, pode olhar em muitos vídeos que som tem um alinhamento para ter o melhor rendimento
Infelizmente acontece muito isso de pessoas usar 10 corneta com 2 Subwoofer Pioneer, mas isso se acontece
pois existe vendedores que não sabem instruir o cliente na hora da compra, um poquinho de bom senso ajudaria.
no caso do amigo ai acima nao ta dificil de resolver o problema dele, basta colocar dois mid bass que ficaria bom.
Olá amigo, são 6 cornetas, 2 twiteers e dois sub pionner. Mas a minha dúvida é regular o rádio com as melhores definições. Obrigado pela atenção.
SEIS
S E I S D250x pra 2 (dois) pioneer???? é isso mesmo???
6 (seis) d250x pra 2 pioneer? :o :o :o
:pirou: :pirou: :pirou:
:vts :vts :vts
Sem zoeira, vc consegue ouvir isso tocando por quanto tempo antes de sangrar os ouvidos? kkkkkkk
Bom, da pra reformular esse set aí e deixar ele legal, tocando bacana.
Premeira coisa é trocar o player, depois ver qual volume e sintonia q essas caixas estão. Se o foco é tocar de mala aberta, pode deixar com 38 ~ 40 litros pra cada pionner, corte LPF em 80 ~ 100hz.
Depois tira essa meia dúzia de driver e deixa só um, que já está MAIS QUE SUFICIENTE pra acompanhar os 2 pioneers. Atenção: Só um driver é suficiente.
Coloca algum woofer de 10" ou 12" numa seladinha pra acompanhar com médio grave, e deixa um tweeter só.
Faça os devidos cortes pra que cada um toque sua faixa de frequencia e pronto.
SEIS
:vts :vts :vts
Vlw pelas dicas amigo, essa foi a minha primeiro postagem aqui no forum e muita gente boa disposta a ajudar, to muito contente com o forum, agradeço a todos.
