RDADALTE
SQ básico para Fit 2008
Pessoal, eu sei que vocês já devem estar um pouco cansados de tópicos como esse, mas eu não fico seguro apenas lendo outros tópicos, gostaria de dicas para o que seria melhor pro meu caso.
Minha verba é R$1000. Mil dilmas.
O que estaria incluido nessa verba? HU, 2 vias, amp, sub, caixa do sub, cabos e instalação. Dá pra fazer com 1000 dilmas?
Sei que isolamento sonoro é muito importante, mas seria um investimento futuro. Considero também colocar um par de caixas coaxiais ou full-range nas portas traseiras, mesmo estragando a sensação de palco sonoro nesse ponto, mas isso apenas se sentir que "falta" som atrás, a principio não terá nada.
O som seria para um Honda Fit LX 2008 (vou aproveitar as dicas para escolher um som pro Siena 2010 de um amigo).
O principal objetivo desse som é tocar dentro do carro, durante deslocamentos, vez ou outra ficaria parado tocando pra fora, mas ai seria só pra quebrar um galho. Procuro uma qualidade melhor do que se ve por ai geralmente (Coaxial, 6x9, Triaxial, Quadriaxial, etc), mas nada extravagante, tem que caber no bolso. Pode ser também que eu não consiga toda a grana de uma vez, dessa forma iria montar por partes, primeiro HU e 2 vias, depois amp, depois sub...
1) Head Unit (HU)
- Quantos pares de saída RCA são necessários para montar esse setup? 1 é suficiente? É melhor ter pelo menos 2?
- Dou preferencia para players bluetooth.
- Pioneer, JVC e Kenwood de entrada dão pro gasto? Não estou preparado para gastar 500 reais pra mais só com o HU.
- Qual modelo vocês sugerem?
2) Kit 2 Vias
- O que muda tanto entre a série 1 e a 2 da NAR que faz o que kit dobrar de preço?
- O kit da série 1 já dá pro gasto? Tem opções nessa faixa de preço (R$150-200) de outras marcas (sem ser Bravox, Selenium, etc)?
3) Amplificador
- Vi muitos falarem bem do SD250 e SD400, outros nem tanto. Considero eles principalmente pelo menor consumo da bateria em relação à amplificadores AB, vou perder muita qualidade com isso?
- Existem amps AB com bom custo/beneficio na faixa de preço do SD250 e SD400?
- Quanta potência e canais eu preciso pra montar esse som?
- Onde é possivel fixar a potência além do porta-malas? Dá pra colocar embaixo do banco do motorista ou passageiro?
4) Subwoofer
- Quanto menor o espaço ocupado, melhor. Considerei um de 8" da Questo ou Serie 2 da NAR, fica legal?
- O que eu iria sentir de diferença entre um sub de 10" e um de 8"?
- Qual é o preço médio de uma caixa para esses subs?
- É possivel montar a fiação de forma que eu possa retirar a caixa do porta-malas se for necessario mais espaço?
5) Cabos
- Não faço ideia de como escolher cabos, boas marcas e tal. Preciso de sugestões de cabos com bom custo/beneficio para usar com esse setup.
- Quanto vocês acham que vou gastar com cabos no total?
6) Tratamento acústico
- Isso é pro futuro, mas gostaria de ter uma idea de quanto custa. Vocês sabem me dizer quanto sai o material + instalação em média?
- Só é necessario nas portas dianteiras, correto?
É isso ai, agradeço desde já!
PS: Há um tempo atrás eu criei um tópico de som para meu Fit, porém na época eu estava com outras ideias, achei melhor não aproveitar o tópico que já estava afundado.
Pessoal, continuo lendo diversos artigos e tópicos similares ao meu. Dessa forma, fui definindo alguns equipamentos. O player eu já comprei, vai ser um JVC KD-R739BT, é um player de entrada, mas já tem 3 saídas RCA, o que dá e sobra pro meu projeto. Além disso, já tem uma qualidade satisfatória e foi o player bluetooth mais barato que encontrei, normalmente via ele por volta de R$370, mas fechei hoje por R$300 no Ponto Frio, em 9x com frete grátis.
O próximo da lista seria o kit 2 vias, que provavelmente vai ser um NAR 600-CS-1 que também tem um ótimo preço e bom custo/beneficio. O kit eu encontrei por R$180, parcelado em 12x sem juros e frete grátis. Estou quase comprando, pois não pretendo gastar muito mais do que isso e um série 2 da NAR já sai quase o dobro do preço, mesma coisa os Hertz DSK.
Depois o subwoofer fiquei entre o Questo QS250A de 8" e o NAR 0804-SW-2 de 8" também, sei que o Questo tem mais SPL e o NAR é mais "macio", tocaria melhor um rock. Eu escuto principalmente eletronico e rock, então peso qual seria melhor. Acredito que ficaria sastisfeito com o NAR e de quebra ele está mais em conta, sai por R$250 em 12x sem juros e frete grátis também.
O amplificador eu estou cogitando os Sound Digital, que apesar de ter uma qualidade sonora inferior do que os Classe AB, tem um consumo menor de energia e sai mais em conta. Aliás, esse é o ponto que me traz mais dúvidas, seria o SD400.4D suficiente para esse kit que eu montei? Utilizar dois SD200.2D, um para o subwoofer e outro para o kit 2 vias seria melhor? Encontrei o SD400.4D por R$240 em 12x sem juros e com frete grátis também. O SD200.2D sai R$130 em 12x com frete grátis, dois dele ficaria pouco mais caro que o SD400.4D, mas se proporcionar uma qualidade melhor, eu posso optar por eles. A caixa vai ser selada pelo tipo de resultado que ela dá e pela maior simplicidade do projeto, já que vou fazer eu mesmo.
Aliás, é provavel que eu compre só o kit duas vias agora e ligue diretamente no player. Se já ajudar, eu também pego um SD200.2D pra amplificar o kit 2 vias e compro outro SD200.2D para o subwoofer depois. Se o SD400.4D aceitar bem só o kit 2 vias por um tempo, talvez role também e se tudo der certo, já compro tudo de uma vez.
Me resta a dúvida dos cabos, marcas, tamanhos e tudo mais, não faço ideia do que preciso e quanto sai mais ou menos.
A principio tá assim então o set:
HU: JVC KD-739BT R$300 (Comprado)
2W: NAR 600-CS-1 R$180
SW: NAR 0804-SW-2 R$250
MA: SD400.4D R$240
TOTAL: R$970 + CABOS, CAIXA (DIY) e INSTALAÇÃO.
Chuto que vai ficar na casa dos R$1200 o som completo instalado, o que acham?
Sei que vão me recomendar um kit 2 vias melhor, um amp melhor e tudo mais, mas não pretendo fazer um alto investimento porque é o primeiro som que "monto" e o carro é do meu pai, eu só gostaria de um som de melhor qualidade. Quando tiver meu própio carro, ai a história vai ser outra e já vou estar mais preparado e com mais experiencia.
Voltando para o tópico, ainda na espera de alguma dica ou resposta. Continuo lendo freneticamente posts tanto do fórum de qualidade quanto o fórum geral.
Sei que o maior problema do set que coloquei ai é o amplificador. O SD400.4D não é muito bem visto pelo pessoal do SQ. Vi também o Audiphonic HP4000, sai R$380, mas parece que é melhor e tem mais regulagens que o SD400.4D, apesar de ser classe D também.
Estou procurando alternativas de amplificadores classe AB, mesmo pendendo bastante pro SD400.4D pelo custo/beneficio e eficiencia. O carro diversas vezes vai tocar parado e desligado, mesmo que seja um som voltado pro interior do carro, vou aproveitar ele pra tocar pra fora, então fico com medo de um amp classe AB acabar com a bateria do carro.
Enfim, vi que o B.Buster BB1600GL tem um ótimo custo/beneficio, mas não encontrei ele por menos de R$310 (R$20 de frete, em 12x sem juros). Apesar disso, encontrei o BB2000GL por R$215 + frete, podendo fazer em 12x sem juros também. Dei uma pesquisada sobre ele em relação ao BB1600GL que foi bem falado aqui e me parece que o BB2000GL é tão bom quanto, toca até um pouco mais forte, tem uma eficiencia melhor e de quebra é mais bonito que o BB1600GL. O que vocês acham dessa opção? Ou é melhor investir no BB1600GL por R$330 que é mais conhecido pelo pessoal do fórum e de certa forma aprovado pela galera do SQ?
Por enquanto estou entre essas opções:
2x SD200.2D por R$260
1x SD400.4D por R$240
1x HP4000 por R$380
1x BB1600GL por R$330
1x BB2000GL por R$235 (opção que mais me interessa por enquanto)
Fora que eu ainda estou com grandes dúvidas sobre amplificadores, eu não sei o que devo procurar exatamente pra casar bem com o kit 600-CS-1 da NAR e o sub 0804-SW-2 da NAR também e se caso eu opte pelo Questo de 8, mesmo sendo 50W mais potente, posso manter a mesma escolha de amplifiador?
Além disso, onde pode sobrar potência? Por exemplo, o kit NAR tem 100W (acredito que 50W para cada par de mid + twitter), então seriam 1000W + 200W do subwoofer, ou seja, preciso de um amplificador com 300W RMS? Se sobrar potencia no amplificador tudo bem? E se eu colocar um sub da Questo de 250W, iria "sobrar" 50W dele, isso faria ele tocar pior?
Enfim, o que acham desse kit audiophonic? Pensei em tirar os coaxiais e ver se me dão um desconto. Esse 2 vias da audiphonic é equivalente ao NAR 600-CS-1? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-610616236-kit-audiophonic-c-1-ks-61-1-cs650-220w-rms-1-hp4000-_JM
Também tenho essa dúvida sobre o kit da Nar, série 1 e 2.
No manual o CS-1 tem nominal de 50WRMS e o CS-2 55WRMS, a resposta da frequência é praticamente imperceptível (CS-1 79hz-18khz, CS-2 79hz-26khz), na sensibilidade são iguais.
Parece não haver NENHUMA característica técnica que justifique o preço, eu particularmente acima de 17-18khz eu nem ouço nada, por exemplo.
Mas parece que a diferença está justamente aí nos agudos, pois o série 1 o tweeter está descrito como "em domo em PEI metalizado e conjunto magnético em C-YOKE" já o série 2 citam "tweeter em domo de titânio com suspensão em seda de 25mm de bobina e com conjunto magnético em neodímio". Outra diferença está no crossover do tweeter. Série 1 é Hi-pass 6db/oct com termistor PTC, já o série 2 só cita que possui 3 níveis de atenuação.
Pra mim os tweeters são de extrema importância terem um bom brilho, já escutei o série 1 e me apaixonei, nunca ouvi tocando o série 2. Seria interessante um conhecedor das duas séries opinar sobre essa diferença dos tweeters, todo esse "tchan" justifica o preço? Há alguma outra caracteristica fora dos parâmetros fornecidos pela Nar?
>> Só pra complementar:
600 CS-1 - aprox R$180,00
600 CS-2 - aprox R$480,00
Editado por rbraida
Acredito que o crossover seja uma das principais diferenças entre a serie que faz o valor subir tanto, fora o twitter diferenciado e outros detalhes da construção. Agora quanta diferença um ouvido acustumado com sons de entrada iria sentir entre os dois é outra historia
Quanto ao amp: Vá de SD 400.4.. vai ficar 200w pro sub não tem problema nenhum faltar 50w.
Meu set é empurrado por um taramps 400.4. e toca bem.. Invista em cabos bons(gastei 200 conto só em cabo)!
Pode colocar debaixo do banco do passageiro.
Acabei pegando um kit 2 vias Morel Máximo 6 com o Cristiano aqui do fórum. Peguei um DAT PR4160 com ele também. O sub vai ficar pra julho.
Preciso de dicas de cabos agora, o que me recomendam? Só preciso ficar esperto com o RCA ou tem que especificar a fiação toda?
Acho que não, vou instalar segunda feira e vejo isso. É um player de entrada, acho que fica devendo um pouco de qualidade pro resto do setup, mas era o que a verba permitia
