Sign in to follow this
Spooky
Alguma Sugestão, Crossover STX 104, JFA X5, Pyramid CR 82
Pessoal, gostaria deu uma sugestão básica.
Qual melhor crossover se enquandra pra mim, penso em um pequeno ganho de subwoofer e bass boost, nada exagerado, no caso regularia também o resto, pois o meu player manda um tensão no RCA de 2v, (Segundo a Sony, talvez até menos disso.)
Stetsom STX 104 - 5 Vias (Bass Boost: 0 a 12db / 45hz) (Com Subsonico 24db/8º)
JFA X5 - 5 Vias (Bass Boost: 0 a 4db / 63hz) (Com Subsonico 24db/8º)
Pyramid - CR 82 4 Vias (Bass Boost: 0 a 10db / 40hz) (Sem sub Sonico eu acho)
Meu Player Mex v50DT tem 2v na saida RCA (não vou trocar de player atualmente)
Amp voz Stetsom v800.4
Amp de grave Banda 1200w ICE tem até 4v regulagem RCA (Subsonico de 12/db eu acho).
4 Som nas portas + 2 69 JBL + 2 Bicho Papão de 15" 800w
Bateria Gel 110ah e Cofre 44ah.
Edited by Spooky
Share this post
Link to post
Share on other sites
axo dispensavel o uso de cross no sistema simples desse
soh vai trazer ruidos, interferencia, mais gasto em cabos rca, mais trabalho pra montar e regular
quer mais ganho no grave ?? boost n vai ajudar em nada soh vai fritar teu sub, qr mais potencia ou troca por amp mais forte e tenta ver ateh onde teu sub vai ou troca o sub nao tem segredo.
Share this post
Link to post
To na dúvida ainda.. O ideal seria trocar o player pra um com mais regulagem, e um modulo sd2000.1, consequentemente adicionar outra bateria tambdm, porem nessa brincadeira já ia ter q vender os meus equipamento e comprar outros e ia gastar uma grana.
No meu aparelho nao tem controle nenhum de bass, ganho do sub nem nada, apenas o loud msm que afeta o sistema todo, e o RCA eh 2v
--Achei o jfa x5 mto bom pra trio, por causa do corte 24/dB pros driver, mas não e o meu caso.
--Dizem bom e mal do pyramis, mas falam mais mal do q bom dele, e que gera um ruído da po***
--A opção q achei legal seria o stx104 tem controle de bass em 45hz ao invés de 50hz dos outros modelo da stetsom, e também permite eu fazer as ligação no mid high e mid low, sem eu precisar usar cabo y no sistema e tem saída de 9v no rca
Entao fico na duvida se o crossover vai mudar nada ou se vai?
Ruídos acho q não ia gerar, minha fiação e RCA estão bons, nem com carro ligado gera ruído.
Edited by Spooky
Share this post
Link to post
Tem algum player pra recomendar com DVD?, optei o mex v50 por ter DVD e ser de 1 din, pois os demais dizem que é ruim inclusive o pioneer 8480bt, porém se for colocar um DVD de 2 DIN, ai teria que comprar a moldura do carro, e parece que os DVD 2 Din bonzin é apartir de 1600 reais.
Já é o preço de outro modulo kkkkk outro alto falante, então fica uma coisa bem fora da realidade, é praticamente pensar 5x antes de for fazer ou gastar o dinheiro.
Acredito que falta uma regulagem de bass/subwoofe para meu som ficar melhor, por isso pensei no crossover.
O grave, em musica que da grave, é bom e alto, já é do meu gosto dispara alarme e tals, porém é umas 3 músicas só, exemplo "martin - animals", "thrift shop", "knife party-lrad".
Se pegar outras musicas, o grave diminui bastante uns 30%
Share this post
Link to post
crossover necessidade dem quem usa subwoofer, woofer, médio,driver tweeter, no seu caso apenas configuração do player já da conta.
Share this post
Link to post
Então.. que nem falei meu player não tem regulagem, ele é um MEX-V50DT.
Eu tenho 5 canais pra usar (1 Par RCA Voz das porta, 1 Par RCA pros 69, 1 RCA Subwoofer)
O RCAs da porta estou usando cabo y pra usar junto com o do Subwoofer, logo nisso, não posso usar o LPF do Player, e nem aumentar o loud direito, que já afeta o sistema todo.
Outra observação, é que o player manda som stereo pro canal rear, e meu módulo de grave tem apenas 1 saida RCA, ou seja nas batida do lado direito por exemplo, meu subwoofer não vai bater.
E também, se eu quiser aumentar ou diminuir o volume do rear, logo vou diminuir o volume dos som das portas.
Então, não tenho praticamente controle nenhum do meu som pelo player.
Com crossover, botaria o front do player e distribuia tudo pra voz, e no canal Rear, botava somente o SUB e ativava o MONO, então meu sub ia tocar em mono, e poderia regular o volume rear do player para aumentar ou diminuir o grave.
Enfim não sei, se eu teria essas regulagem toda com outro player, ou se era necessário ou não o crossover.
utilizo 2 par de RCA na voz, pois quero que meu som seja stereo.
Edited by Spooky
Share this post
Link to post
qual o melhor é relativo...
eu ja usei jfa digital 24db/8° e achei um crossover MUITO BOM... recomendo..
o stetsom é bem mais baratinho e na minha opiniao nao vale o investimento.. na otem bons cortes
o outor nunca usei entao nao posso lhe informar
Share this post
Link to post
Eu vi os JFA x5, achei muito legal, ele é uma otima opção pra quem tem Trio e o PX1 da Banda também, porem os cortes 24 é somente na HPF da via High, e no LPF da via Low.
Como no meu caso não vou usar os drivers, tinha achado o stx 105 mais interessante, por causa do bass boost em 45hz caso algum dia queira usar..
Share this post
Link to post
cara vc precisa de um player com 3pares de saida rca front(cortar os falantes das portas)+rear (os 6x9-q na vrdd pode fazer o msm corte q os da porta nao sei ql a frescura de qrer cortar eles diferentes) + subwoofer
o player da pionner mais top q tem td isso sem ser o famoso 80prs(esse eh ~1000) custa nem 500reais e q eh menor q o valor do teu cross+rcas+fios+instalaçao
eu compraria um desses q iria durar no minimo 5anos sem trocar:
http://www.comprasparaguai.com.br/cd-player-automotivo-pioneer-deh-x9650-sd-usb-mp3_7319/
Edited by victor henrique
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
