AndréCassuriaga
[AJUDA] Dutos
Bom dia!
Alguém poderia me ajudar, fiz uma caixa para um Tornado de 1100 rms de 15" nas medidas A: 50 L: 80 Pm: 21 PM: 41 MDF: 18mm com dois dutos de 4" por 7cm.
O problema é que a caixa não está dando um som muito legal, não sei se fiz certo no programa WinIsd, mas estes dutos foram os recomendados.
Alguém poderia me ajudar? Muito obrigados!
Sou novo simulando, mas pelo que eu vi, eu acho que o problema não é sua caixa. Está com 96l e 54hz, boa litragem e sintonia/frequência também para um som misto.
Qual o resto do seu som?
Uso um Corzus T2000 Matrix, e por enquanto não instalei as cornetas. O meu radio é um piooner MVH-158ui e está com as seguintes configurações Fhz 50hz, Loudness off e Lhz no módulo mais para o final.
Quanto de bateria? Fiação está bem dimensionada? Não está de agradando em que?
A bateria é de 60amp, eu sei que é pouco, mas já estou providenciando outra. Fiação 30mm e não me agrada, porque não tenho um grave estendido, o grave está feio e não toca legal.
Ohs estão casando corretamente? outra pode ser falta de potencia pois 60amp e so para o carro.... minimo uns 100 a 150 Amp so para o modulo mono!
Claro, eu sei que falta bateria, mas o módulo manda 2000 rms em 4 ohms. A questão é que o grave em si não está legal, ele corta as frequências e não deixa elas estendidas e macias.
Pelo que eu vi foi so pra um sub certo? pelos meus calculos em papel de pao ta com 95 litros o que é MUITOOOOO pra esse sub... diminua a litragem pra uns 75 litros que o rendimento vai melhorar..
confere a impendancia do modulo se bate com o do sub.... confere se a baterai ta carregada...se ta tudo certo
Antes de fazer qualquer coisa eu mecheria no tamanho do duto pra ver se melhora...ja que é mais barato e rapido'
  Em 12/12/2014 at 16:32, Luiz Henrique disse:
Luiz, se o problema dele é falta de grave estendido e macio, diminuir a caixa não seria piorar?
Diminuir a caixa vai "secar" mais o grave e deixar muito punch, e perde mais ainda o grave extenso, ao contrário do objetivo dele.
Acredito que o problema não é a caixa, isso está cheirando um HPF/subsonic do sub um pouco alto, caso existir. No amplificador, deixe o botão pressionado (ligado), e vai girando o potenciômetro (low/hi) até deixar no seu gosto.
Ou pode ser mesmo você está um pouco exigente. Neste caso, experimente aumentar o comprimento dos dutos pra ver se "estende" mais o grave.
Desative os filtros e ligue a um volume baixo pra testar se é regulagem ou não, mas eu acredito que seja a caixa muito grande.
Em suboes em caixas demasiadamente grandes em com sinonia longe da ideal ele vira Mono Nota... nao rende pra nada... com baixa frequencias ele vira um ventilador.... e aproximando de uma litragem ideal e sintonizando de forma adequada o rendimento sobe... ( mas pode nao ser o caso aqui )
Obrigado pelas respostas!
Estou usando um Corzus T2000, o mesmo está mandando 2000rms em 4ohms e só tem a regulagem de ganho e low pass. Dei uma mexida nas configurações e deu uma melhorada, acredito que poderia ficar um pouco melhor se eu modificasse o comprimento dos dutos.
Como já usei o WinIsd e o mesmo me disse que os dutos teriam que ter 4 pol e 6,7cm de profundidade, gostaria de saber se alguém poderia me indicar outro programa ou até mesmo fazer a simulação para mim.
Eu to no trabalho agora , quando chegar em casa eu simulo pra voce
me manda via MP o manual do seu sub e os detalhes de como quer que ele toca.... e que tipo de musica
