fabiotoledo
[DUVIDA] [VOTACAO] ajude construtivamente na decisao!
Analisei três opções, qual vocês votam?e qual melhorariam? Oque melhorariam? quero sugestoes na boa ae moçada! PRIMEIRA OPCAO: 02 Tomahawk Soft 15 500W(2x320) + Taramps 1600D(700) + 02 Plus 8 (70x2) + 02 Driver 2540 Titânio(2x100)+
Oversound no SD400.4D (260) + crossoverjfa x5(300)===2240,00
SEGUNDA OPCAO:
jbl 700 wrms 15 + taramps hd2500 + 1xst 400 (ou 2 st400?) + 2x JBL 6w4p ou 2d250x(??) + taramps 500 + bateria 100amp http://www.qualitysp.com.br/ecommerce_site/produto_14593_33_Woofer-JBL-WUP1510-de-15-Polegadas-700W-RMS-8-Ohms TERCEIRA OPCAO: tornado caixa simples ?1 Tornado Selenium 15' 2200 (600)+ Taramps hd2500w 2ohms(800)
Tweeter Selenium St400 (150) + 2 Corneta Selenium D250X(120) ou1 com 12" + Boog Xw400.4 (254) =>>2000,00 (
obrigado se for ajuda! ;)
Primeiro: esse gravão como deseja em trio é mais indicado em 50hz.
Segundo: todos os woofes de 15 e 18 tocam varias músicas e o vai deixa seco ou não será o projeto falo da sintonia da caixa, equipamentos e corte do crossover.
Terceiro: O JBL 700 rms de 15 se for que estou pensando é de 8ohs e tinha que procura falantes de 4ohs cada para casar com 2ohs do módulo e ter o melhor aproveitamento do mesmo
Quarto: procure falantes automotivos das marcas Oversound, Eros, Snake e JBL que são mais consagrados
Quinto: som trio como deseja e descreveu gravão e toque várias músicas tem que usar médios para preencher a lacuna que vai existe do grave para as cornetas, tendo o melhor aproveitamento no trio e muita qualidade
Sexto: tem que utilizar um crossover e o mais indicado hoje em dia é o banda PX1
Sétimo: quando for escolher os equipamentos tente ver os parâmetros de cada produto aonde vão dizer se ter mais gravão ou seco (importante olha o básico hz, xmax, sensibilidade)
Editado por Luiz Rafael
entendi....pelo oq vi aqui esse: http://produto.merca...a-categoria-_JM só teria de 8ohms............... esse primeiro projeto tomahawk tem médios não preencheria a lacuna?? e essa opção: Tornado 1100 ou sds 815
1 pw3 de 10"
1 d220 ti
e um crossover px1 ou jfa x4 , também ficaria lacuna? e se eu substituísse o jbl 700 de 15" por um Snake Esx155 15 600rms, Sub /misto ???vc colocaria uma st400 e 2 d250x? ou duas st400 e 2 d250x? ou 1 st400 e 2 jbl 6w4p? ou só 2 jabl6w4p?
Editado por fabiotoledo
O problema do primeiro projeto é o TMK, por isso descrevi as melhores marcas.
A lacuna que me referi que falante de 15 e 18 não sobe muito e ia ficar um grande buraco entre o grave até a corneta, para ter uma ideia um falante de 18 chega na casa de 160hz e muitos aqui usam corneta com corte inicial em 800hz então vai ter um lacuna nessa faixa e o som fica ruim.
Já o crossover falei do banda PX1 pois ele vc corta com a escala de 5 a 5hz e fica bem melhor para preencher todas as vias como exemplo: grave 50hz a 200hz (isso de 15), médios 200hz a 1000hz e assim por diante, além de ter corte atenuação até 48db oitavo em todas as vias por isso é o melhor.
Agora comparando sds 815 de 4ohs contra tornado 1100 rms de 4ohs é que o tornado terá um som mais sub, mas o rendimento dele é bem menor que o eros 815, lembra que falei da sensibilidade o tornado de 15 tem 92db já o sds 815 tem 95 só ai são 3db a mais em apenas um falante com isso o rendimento em db será bem maior, pois existe uma formula básica que envolve rms e sensibilidade no calculo para dar o db, com isso o tornado 1100rms toca menos que o eros 815 de 800rms devido a sensiblidade, além das características do eros como woofer e o resto dos parâmetros
cara você esta me ajudando muito, obrigado! eu sou meio novo aqui mas andei lendo alguns tópicos antigos e parece que 3 db na sensibilidade dobra o rendimento...... você colocaria então um sds 815, 1 10pw3, 1 d220 ti e um crossover px1? mas eu colocaria um de 18" o de 18" daria um grave um pouco mais pesado do que o de 15" principalmente por se tratar de apenas um , não?
Conselho sempre usar par em cada via assim tem melhor aproveitamento.
Se acha caro e está com pouca sem grana dê uma olhada nos novos street bass de 15, eles estão muitos bons e com boa sensibilidade que faz toda diferença, acho ele melhor que o tornado de 15 de 1100rms no trio.
Sempre vou aconselhar dois de 15, dois de 10, dois TI, nas altas isso falo médios+TI use módulo de 4 canais tipo banda 9.8 acho que encontra usados.
Corte aconselho no grave 50hz a 200hz (caixa dutada com 15), médios 200hz a 1200hz, TI 1200hz a 22kz.
opção:
1x sds818 800wrms 4ohms R$ 724,90
1xcrossover px1 R$ 310,00
1x taramps 1200? R$590,00
1x 10pw3 10 150 Watts Rms 8ohms R$ 150,00
2x Driver Para Corneta Selenium D-220 Ti 8 Ohms 280,00R$
1x sd400 260,00
vou precisar de bateria? ou mais alguma coisa?
ou....
Ficaria bom
1 Tornado de 18 de 4ohs
1 Tara de 1600rms de 4ohs
2 PW3 de 10 para médio
2 305 selenium
2st selenium
1 banda ou taramps de 4canais para as altas médios+corneta e st
1 crossover digital 24db ou 48 db
olhei o street bass novo , e me falaram que ele precisa de uma caixa com bastante volume, ai se eu for aumentar volume tenho q tirar alguma coisa pq meu porta malas é pequeno...... fica muito ruim se eu fizer um set 1x1x1? ou se eu fizer 2x15 com corneta e twiter apenas? ou 2x15 com dois de 6" e um driver?
Eu não posso opinar qual melhor nesse caso até pq não vejo muito vantagem em sistema assim para trio.
Sou muito mais dois de 15 ou 18, dois de 10 ou 12, dois TI
SDS 818 é bem melhor que o Tornado de 18, exemplo:
2 SDS 818 real sensibilidade tirado na tabela Questo 95,69 db
SPL=(10x log 800)+95,69+3=127,72
2 Tornado 1100 de 18, real sensibilidade tirada na tabela Questo 93,66 db
SPL=(10x log 1100)+93,66+3=127,07
Volume grande pra quê amigo? subgrave em trio é muito limitado e sabendo disso uso mais som voltado ao grave.
pq eu não queria lotar o porta malas pra abafar niguem haha......so quero qualidade com potencia.....e penso que: 1x sds818 800wrms 4ohms R$ 724,90
1x sd400 260,00
vai me dar isso, não vai?
Cabe amigo, só projeto e procure na sua região os melhores, a caixa recomendada para eles têm no manual ou no site da JBL (não precisa ser a maior caixa que tiver na especificação)
Conselho: caixa de grave em baixo, acima fica assim TI+médios+TI
ficaria tipo isso https://www.youtube.com/watch?v=RpPIXQuY0uU hahaha e se eu colocar 2x de 6"? ou street bass 12" no lugar dos de 15"? Editado por fabiotoledo
2505dvo.jpg2ch41ns.jpg28lz0k3.jpg daria pra fazer algum esquema desse? esse grave é 12"... Editado por fabiotoledo
Woofer 15 Jbl Selenium Street Bass 15w4a - 450w Rms 464,00x2 = 928,00 ou street 12" 400,00x2=800,00
taramps 1600-- 660,00
Woofer Selenium Jbl 10 Polegadas 150w Rms 10pw7 Alto Falante 2x190,00 = 380,00 ou Alto Falante Jbl Selenium 6w4p 6 Pol. 8r 100w Rms 2x130,00=260,00
2x d220 ti --280,00
sd 600wrms-- 320,00
crosover px1--- 310,00 só que eu não queria que meu porta malas fechasse a visão do espelho retrovisor, então pensei em por street bass 12" e médio 10" ou street bass 15" e médio 6"....... oque vocês acham?
qual desses toca melhor sem médio: dois streetbass 15" , dois eros 315lc ou 2x esv 650 ? qual desses dicaria melhor com twiter e corneta apenas? e qual ocuparia menos espaço em um porta malas?? vlwwww
Amigo os médios daquela foto não está correto além do cancelamento de onda das cornetas no centro.
Qualquer um desses de 15 que descreveu está ótimo, só lembrando que o mais resistente é o eros e o JBL. O espaço só projetar ou ver no manual o mínimo de cada equipamento e o projetista que irá fazer o teu som.
Tem tantos exemplos bons de posicionamento aqui no autoforum esse que mostrou tem muita coisa errada. Dê uma estudada sobre cancelamento de onda, há médios tem ficar na posição de frente igual os falantes de grave e corneta e igual da foto não está direcionado.
2x eros 315lc 384,00x2=770
2 - d200 120
2 - st200 120
1- taramps hd1600---660,00
2- sd 250 170,00x2=340,00
1 bateria moura 105 estacionaria 560,00
fonte jfa 70a =>>>420,00
1- crossbanda px1 320,00
OBS.: me deram a sugestão de trocar o hd1600 por tx500mono e sd250 por tx400......oq vcs acham?
