joão alfredo
Sai 2 DD1512, entra: Shocker/Quake/DD
Olá amigos, novamente estou aqui pra saber a opinião de vcs, me "desfiz" dos meus dd's pra montar algo mais forte, Quero um sub de 1000 até 1200rms, com valor unitário de ATÉ 600 reais !
Andei pesquisando bastante e encontrei 3 modelos que me agradaram, abaixo vou colocar os links deles e suas respectivas especificações:
Quake QSW 1k: http://www.lojadosom...rms-qsw-1k.html
Valor+frete: 570+frete grátis
RE: 2+2 / 4+4 OHMs
FS: 46,672 HZ
SD: 51,472 M M²
KRM: 2,804 OHM
ERM: 0,803
KXM: 25,046 M H
EXM: 0,644
VAS: 28,120 LTR
CMS: 74,745 MM/N
MMD: 148,685 G
MMS: 155,579 G
BL: 11,019 T.M
QMS: 6,988
QES: 0,751
QTS: 0,678
NO: 0,368%
SPLO (DB / W / M): 87,675 DB
XMAX: 22 MM
PESO: 7,900 KG
Shocker 1k2: http://produto.merca...rms-44-ohms-_JM
Valor+frete: 599.9+24.50= 624.40
Modelo: Shocker Terremoto 1200w
Tamanho: 12''
Tipo de Carcaça: Chapa
Resposta de Frequência (RF): 20Hz a 1700Hz
Potência Nominal (RMS): 1200 Watts
Potência Musical: 2400 Watts
Frequência de Ressonância (Fs): 42.44 Hz
Fator Q Mecanico (Qms): 16.192 Qms
Volume de Equivalencia (Vas): 17.92 L
Compliância (Cms): 0.062 mm/N
Massa Total (Mms): 224.12 g
Excursão (X-max): 20 mm
Área de Cone (Sd): 0.0452 m2
Fator Q Total (Qts): 0.675
Referencia de Eficiência (No): 0.0186 %
Spl (@1w/1m) Free-Air: 84.91 SPL
Fator Q Eletrico (Qes): 0.705
DD2512: http://www.rpsom.com...-380-335439.htm
Valor+frete: 568+87.70= 655,70
• Modelo: DD2512.
• Série: 2500.
• Polegadas: 12".
• Estrutura Carcaça: Alumínio.
• Potência RMS: 1000 watts.
• Sensibilidade: 88 dbs.
• Impedância: 4+4 ohms.
• Resposta Frequência: 26Hz A 1.2KHz.
Eu não entendo muito dos parâmetros T/S, por isso coloquei aqui pra que vcs já deem uma olhada, e em relação ao tipo de musica que eu quero escutar...é bem variado, desde forró até hip hop/rap, a frequência que eu espero fazer a caixa é em torno de 36hz...quando escolher o sub, começarei esse assuno nesse mesmo tópico.
Aceito sugestões de vcs em relação à outros subs também , contanto que não ultrapasse os 600 reais ( Fora o frete)
Meu set atual:
-Cd Player Pioneer Deh X1650 Ub
-1 stetsom 2k5 EQ 1 ohm
-4 6x9 bravox 125rms cada. (Tampão MDF feito sob medida)
-1 Modulo Hurricane Ha 4.160
-1 Bateria 150ah (Mais pra frente vou colocar outra 150ah)
-1 Crossover stetsom stx84
- Fiação toda stetsom e 21mm da bateria
"Tudo isso" num fiesta hatch 2013
Legal! O meu também é um Fiesta Hatch 2012/2013.
Inclusive tenho 2 Severe/Quake de 1Kw. Severe e Quake é a mesma coisa, apenas muda a calota interna.
Vamos lá ...
Eu descarto os 2512. Se não me engano, o pessoal da 30Hz informou que foi o pior subwoofer da DD que já tiveram.
Se eu "tivesse" a oportunidade eu gostaria de ouvir os Shocker's, pois têm esse vídeo na internet com um par de Shocker 1k2 bem animador, veja:
https://www.youtube.com/watch?v=ztywAp_nQ5U
A Shocker foi comprada pela Ultravox, e nesse vídeo parece que já estão patenteados pela Ultravox.
Obs: E claro! Para ter um resultado igual ou melhor do amigo do vídeo é mínimamente necessário acompanhar as baterias, fiação, material, caixa, qualidade na instalação e etc; similar à desse vídeo.
Não tenho nada reclamar do Severe/Quake. São brutos e fortes, mas na garantia eu tive um queimado por uma SD3000 da linha normal.
Eu precisei pressionar um pouco para ser atendido, mesmo com o sub na garantia, porq veio àquele papo de "mal uso" que não aceitei. E assim, precisei enviar e pagar o frete para SP, onde trocaram o reparo e devolveram.
Nas opções eu optaria entre Shocker ou Severe/Quake.
Se eu fosse você, também avaliava os subwoofer's FB Audio.
Boa sorte :legal:
Editado por Navegante
Voce que sub mais forte... mas vai botar mais amplificador?
pra ficar mais forte o novo sub precisa ter mais sensibilidade ou botar mais RMS pra tocar os subs... ja pensou nisso?
Normalmente subs mais potentes tem MENOS sensibilidade e tenden de a tocar menos com a mesma potencia.
Ele vai ter um subtotal de 300Ah em bateria para uma 2k5. Sendo assim, há vantagens em ter 2 sub's pesados.
Se houvesse deficiência em baterias, realmente era mais inteligente ter sub's mais leves, onde teria mais resultado.
Mas o set de baterias e a 2k5 que ele está projetando, até que vale a pena.
Forró e Hip-Hop com Fb de 36hz ?
Vai ser bem dificil hein ...
Vai funcionar, mas não vai tocar como deveria ...
