Fiat 500 Abarth chega às ruas em dezembro
quando a ré esta ruim para entrar é pq a embreagem está em fim de vida..
isso acontecia com meu carro também.. ai troquei todo o kit e ficou uma beleza..
então é isso mesmo, ela já está mais pra lá do que pra cá.
360k?putz.
Carro de 56 mil dólares né.
É carro de corrida, interior aliviado, roll cage, a po*** toda.
Sente as especificações
Fiat 500 Abarth Assetto Corse technical specifications
Engine
  • 4 cylinders in line, 4 valves per cylinder, 1368 cc
  • Power: 200 bhp (147 KW) at 6500 rpm
  • Max. torque 221 lb/ft (300 Nm) at 3000 rpm
  • Garrett GT 1446 fixed geometry turbocharger
  • Specially reinforced air and water intake covers
Transmission
  • M32 6-speed transmission
Suspension
  • Front: McPherson, special racing shock absorbers, coaxial spring with ride height adjustment
  • Rear: interconnected bars , special racing shock absorbers, springs with ride height adjustment
Steering
  • Racing-calibrated electric power steering
Brakes
  • Brembo 4-piston radial front caliper M4X40
  • Self-ventilated, perforated front brake disc ø 305 mm x 28 mm
  • Rear caliper with piston ø 36 mm
  • Rear brake disc ø 264 mm x 11 mm
  • High-performance racing brake pads
Body
  • Rear spoiler and front bumper splitter
Chassis
  • Reinforced cage structure, welded to bodyshell
  • Lightened interior, Sabelt Racing safety set-up
  • Optimised driving position moved towards the centre of the car
Wheels
  • Painted aluminium alloys, 7″ x 17″
  • Tyres: 205/50 ZR17
Weight
  • 920 Kg
360k eu pegava um gtr usado, RS5,RS4, porsche 911 usadim.
Ah pra comprar um carro desse tem que ter algo assim na garagem, com certeza.
E manjar de pilotagem, se não qual a graça ?
Tem dados de performance? Nao acho ele no Carfolio.com
Achei esse, que nao crava tempo, mas diz que deve ficar abaixo de 6 segundos de 0-60mph. http://www.motorauth...0-assetto-corse
Canhaozinho mesmo.
Caro pra ca*****. Mas é todo caprichado pra pista, em todos os aspectos. E exclusivo. Mas ainda assim, muito caro. rsrsrs
Edit: link
Editado por Felipe Algumacoisa
Alguém viu os números do carrinho de boneca?
Essa bosta já era caro tendo bom desempenho, quer ver então agora. Não vai vender 10 no ano
