DouglaSThomaZ
Ajuda em ligação de subwoofer
Blz galera é o seguinte to aqui pensando se tem como fazer este tipo de ligação.
da pra ligar 1 sub pioneer 10" ts-w260d4 ele tem 2 bobinas de 4ohms cada, posso ligar uma bobina em um bridge do modulo e a outra bobina no outro bridge do modulo? é um taramps ts-400. Tipo ligar 1 sub bobina dupla nas 2 bridges do modulo, claro deixando td o ganho igual
tipo se deixar o ganho igual, deixa em lpf igual, o corte de frequência desse modulo nao tem como mudar int vai ser igual paras todas as saidas, na minha cabeça da certo, mas igual você falo vamos esperar os entendidos kkkkkkkkk
Minha dica é,
coloca os rca em mono: use um Y de 2 machos e uma fêmea
Ajuste os dois ganhos dos dois canais no máximo, coloque o Lpf no Max e o hpf no mínimo e ajuste o volume pelo player diminuindo ou aumentando o grave
isso msm que pensei vou experimentar dai posto aqui o resultado.
tenho ainda ke fazer minha bandpass pra esse sub, ia fazer hj só que ta chovendo pra caralh... kkkkk dexa pra sábado que vem
