RaiRZ
Instalação do Som no carro
Fala galera, estou montando um som novo no carro. E estou com umas dúvidas perante a instalação. Segue os equipamentos:
- Bateria Bosch 65Amp (COFRE - Embaixo do banco do passageiro)
- Bateria Freedom 70Amp (Auxiliar)
- Amplificador SounDigital SD400.1D 2 Ohms (Sub)
- Player Pioneer DEH-X1680UB
- Subwoofer Questo QS350A-12DVC4 ( 57L @ Resposta Plana)
- Par Coaxiais Pioneer TS-G1314R 5" 35WRms (Está para ser substituído por um 2 Vias ainda não decidi)
- Cabos para instalação
- Acessórios em Geral
Minhas dúvidas:
1º - Sobre a ligação da bateria auxiliar, eu estava pensando em usar cabos 21MM² e colocar 1 Disjuntor na saída da Bateria do Cofre e 1 Disjuntor na saída da Bateria Auxiliar no cabo que interliga elas, para evitar possíveis curtos e cortar a corrente quando o carro estiver desligado. O negativo iria aterrar direto na lata do porta mala.
2º - Sobre a ligação entre o Questo e o SD400.1D, eu estava pensando em colocar na caixa do questo um borne para tirar a caixa do carro com facilidade, e também na moldura do módulo colocar outro borne assim não fica cabos soltos na mala.
3º - Na escolha do Kit 2 Vias e do Amplificador para tocar ele. Alguém tem algum para me indicar, busco uma boa qualidade com custo beneficio.
4º - Seria melhor um fusível ou um Disjuntor entre o módulo e a bateria? No manual pede 50A.
Por enquanto é isso.
1º - Não gosto de bateria em baixo do banco, pois alem de incomodo para quem anda atrás, ela não tem fixação boa, e fica bamba, podendo ocasionar problemas em caso de batidas essas coisas.
2º - Dependendo da periodicidade que tira a caixa do porta malas, não usaria conector, e sim desparafusaria os fios do modulo mesmo, mas se for uma coisa constante assim como disse, colocar o conector na saída do módulo é melhor por causa do fio não ficar rodando na mala.
3º - Não gosto de opinar nesses casos, pois ai entra gosto pessoal e investimento que você quer fazer, principalmente no alto falantes. (Por exemplo, todos os falantes que mais gostei são inevitavelmente com cone de papel ou materiais do tipo.)
4º - Quanto a fusível ou disjuntor, vai do gosto de cada... Alguns falam que disjuntor não presta, não é bem isso, mas assim como tudo no mundo tem coisas boas e ruins.
Quantos e onde usar, eu faria da seguinte maneria fusivel o mais próximo possível da bateria do cofre, fusível na entrada da bateria auxiliar, outro fusível na saída da bateria auxiliar (caso coloque em baixo do banco) distribuidor de energia na mala com fusível individual para cada amplificador.
Entendi o que você quis dizer. Só alguns pontos que ficaram meio sem entendimento pelas 2 partes.
A bateria do carro fica em baixo do banco. É o local original dela. Já a auxiliar vai ficar na mala mesmo. Medi e precisa de 2M de cabo para ligar uma a outra.
Eu estava pensando em usar um disjuntor residencial de 50A no lugar do fusivel entre as baterias. Será uma boa ideia
Desculpa não atentei para essa parte da bateria original ser em baixo do banco....
Quanto ao disjuntor ser residencial não gosto da ideia, pois como ele trabalha com voltagem mais alta, e condições diferentes de utilização, pode não ser preciso caso tenha de desarmar, já vi muita gente usando sem problemas, mas eu não ariscaria.
Lembre, proteção nas duas pontas do fio, o que sai do original e o que entra na auxiliar, e na saida da auxiliar para a entrada do amp.
Boa noite, esses disjuntores residênciais que você mencionou não são todos assim. existem sim modelos voltados apenas para 127 e 220 Vac.
Mas existem também outros que possuem certificado de operação de 24Vcc.
O que tem que ser observado e a curva, quanto mais perto do "A" mais rápido desarma, quanto mais próximo do "E" mais lento desarma.
Eu mesmo ja fiz um teste com de 40a polarizado da Siemens curva "B", foi encostar um borne no outro e desarmar.
Agora fiz um teste com esses "AUTOMOTIVOS" que vende no ML de 150a, tive que manter o curto durante uns 7 segundos para desarmar.
EU creio que a ação dos Disjuntores e sobre a Corrente, independente da tensão.
O exemplo e o fio de 4mm de sua residência, que pode passar no máximo 10a
E o mesmo fio de 4mm, que no seu carro pode passar no máximo 10a, independente da sua tensão 127volts ou 12volts, a corrente máxima suportada pelo condutor vai ser a mesma sempre 10a.
Agora o que se deve observar e se o disjuntor tem certificado em CC.
Editado por RaphaelTrio
