SS Som
Dicas e novidades SS Som
muito bacana o projeto do Polo, PM show de bola, simples e funcional
só fizeram a instalação, mas fizeram muito bem feita :legal:
só uma coias que pelas fotos não deu pra ver, quando a pessoa precisa remover o step, a caixa do sub sai por completo do PM, podendo ser colocada do lado de fora do carro? tem algum conector nela que proporcione isso, ou foi deixado cabeamento extra pra isso?
Excelente trampo
Não vejo a hora de trocar de carro só para montar outro set, da um trabalho filho da mãe mais é muito bom ver e ouvir o resultado quando da certo de primeira [¨]
Galera necessito muito da ajuda de vcs, usava som trio e agora quero entrar no som de qualidade, tinha cornetas sellenium e troquei aqui na minha cidade com um brother por um kit duas vias bravox CS 60D, e fiz o pedido de um par de coaxial bravox CX 50B, ainda não chegou. Como tinha som trio usava um power one. Depois farei UP, no kit e no amplificador.
Como vira e meche ando com pessoas atrás gostaria de dar uma ambiencia no fundo, portanto minha dúvida é a seguinte, pesquisei no forum mas não conseguir achar uma resposta que se adapte a minha dúvida: Devo usar esses coaxiais que já fiz o pedido? Uso um par de coaxias da marca boster que tenho aqui há anos sem usar, ou deixo as full range fraquinhas originais que vieram no meu novo palio?
Ajudem ai galera por favor antes que as coaxiais cheguem, pois se não for usa-las fica facil vendê-las enquanto estiverem na caixa.
tu mesmo já te respondeu
e deixa ligado direto no player, sem amplificar
se quiser usa o POne em bridge nos kits da frente ou bota um sub atrás usando só uma bridge (melhor) opção
Obrigado Cristiano, tava pensando em colocar as coaxiais e ligar em paralelo com o kit duas vias para poder dar um som mais alto, mas fico com receio de estragar muito o palco.
Obs: já uso um sub de 10.
Cristiano só mais uma dica, estou querendo trocar o power one, o que vc acha mais vantagem no meu caso, colocar um DAT 4160, audiophonic 8000.4 ou usar um audiophonic HP 4000 pro kit e um HP 1000 pro subwofeer?
Não sou fã dessa linha HP. Para um set de qualidade, prefiro um bom classe AB.
Eu gosto da linha de amplificadores da Hertz e da Blaupunkt.
Entre o Audiophonic 800.4 e o DAT PR4160 eu continuo indicando o Hertz HCP-4 ou Blaupunkt GTA470 DSP ou até mesmo um Fosgate R300.4
Só indico amplificador que seja certificado. Infelizmente o mercado nacional não exige isto de nossos fabricantes e a norma para especificar potência de amplificadores fica esquecida. Isso não significa que os modelos citados não tenham a potência declarada, mas mesmo assim não confio e, consequentemente, não indico.
Veja nas especificações do Y2Audio (único fabricante nacional que vi referência à norma): http://y2audio.com.br/produtos.php?id_produto=3&linha=car-audio
Note que ele coloca a potência RMS com o dobro do especificado pela norma, avisando que é uma potência dinâmica.
