samuelBH
Qual o melhor woofer na categoria de 500 RMS?
Queria saber qual e o melhor, hard power, ultravox ou DD, quero um som bom pra tocar fechado e aberto, escuto sertanejo , funk, hip hop, eletrônica, tenho uma stetsom 2k5 e 2 TOMAHAWK live de 1000 mais não estou agradando muito deles, no caso eu iria colocar 3 ou 4 de 12", seria uma boa opção? Ou os que tenho são melhores?
Cara, os lives tocam um subão bem forte, tem coisa errada ai... passa mais detalhes, as medidas da caixa, se usa crossover, quais regulagens, bateria auxiliar, etc.
edit: olha esse vídeo deles tocando, é exatamente o mesmo que vc usa(2k5 + 2x15''), apesar do som não ter médio-grave pra completar dá pra perceber que os lives tocam muito bem.
https://www.youtube.com/watch?v=F9kmg11sSVo
Editado por Will...(((SPL)))
Medidas da caixa
Altura 47
Largura 96
Pro1 39
Pro2 44
75l , medidas do duto
7 de largura
Pro1 26
Pro2 31
Mfd de 18, não tenho crossover, nem bateria, corte no modulo esta em 80 a 120, o radio e o original do fiat stilo
Esse falante responde bem por volta 50 hz até 150hz, a caixa parece não estar fora. Bateria é o primeiro item que você tem de adicionar, um bom player e um crossover também são bem-vindos. Se você realmente está cortando a 80 hz fica com grave bem seco, mudando isso já melhora bastante.
A bateria já vou providenciar, o radio tem eq só que nas faixas do grave e de 100hz e 320hz da pra mecher em algo ou deixo os 2 no 0
Cara parece mentira, mais 4 ultravox 550 rms já vi tocando. Rende bem nas baixas, e nas altas frequências rendem melhor ainda.
Vai te atender perfeitamente ao seu gosto musical,
Faça a caixa recomendada pelo fabricante.
Use um crossover e lembre-se, bateria nunca é demais ! :legal:
Acredito que seu som está havendo alguma coisa de errado, por os tomahawk live tem um gravão bem presente, mais.Já que vc quer trocar, vou te dá mais uma ótima opção, Woofer Snake cobra 600Rms, esse falante é muito bom mesmo, Sei que vc falou até 500 Rms, mais esse falante é ótimo, dá uma pesquisada.
