pgMlK
HT Fiel + Sub Automotivo
Procuro indicações de Kits que estejam no Mercado (Novo ou Usado)
Projeto para Filmes, mas não necessariamente 5.1, podendo ser 2.1.
Porque Fiel? Estou morando em Quitinete e ñ posso nada muito Potente,
+priorizando a Qualidade de Áudio a partir dos Graves.
Como vou adcionar o Sub ao SET, também aprecio indicação de Amp/Receiver.
Caixa vou Simular depois, uma que desça o quanto possível, problema é o Ambiente.
Estou já cotando alguma TV 32" de Boa Imagem, vou ligar tudo num Acer 4540
ficaria legal pela Placa de Som (DOLBY HomeTheater v3) ou melhor pela HDMI msm?
Opa, eu estava procurando algo pronto, partir disso:
mas, sim, posso montar tanto Torres como Books, desde que ñ fuja muito o CustoBenefício,
a Sala mede ~3x5m e tem uma Janela e Porta de Entrada a frente e um Corredor ao Fundo.
Custo/benefício é algo muito particular
Eu considero o Fostex FE166En que estou montando em BLH um PUTA falante pelo custo dele
Óbvio que não é barato, mas oferece muuuuuito
- desce bem na caixa certa
- sobe bem
- muito sensível, qquer amp toca ele
- resposta plana, uma teta pra montar crossover
- não precisa crossover pra ele na verda, so colocar um 6dB pro TW
- timbre fo**
- articulação e definição fenomenais
Mas não está claro se tu procura só as caixas, se procura caixa+amp, caixa+receiver, e nem o orçamento
Concordo!
Até tenho aqui parado os Falantes dessa Caixa:
um Kit TEAC CS-655 e Mids Selenium 52V2A
Vou começar a Pesquisar nos Classificados Locais e pela Internet
algum Amp/Receiver que toque o Stereo e consiga empurrar o Sub
MDF eu consigo comprar aqui a R$70, TicoTico e Furadeira tb tenho,
talvez seja melhor eu conseguir um tempo pra dedicar a um DIY msm.
Mas se de repente alguém conhece algum 2.1 com Fidelidade no Áudio
e que não passe de R$300, talvez compense+ por algo já Pronto.
Não querendo limitar em R$300, também aprecio indicação de algo Superior por um Preço Bacana
por exemplo, essas 39" LG 39LB5600 ou Samsung 39FH5205 que já encontrei abaixo de R$1050.
Ou seja, se tá uma Pechincha eu posso esticar o Orçamento até 200%,
me garantindo uma satisfação por muitos anos.
Qt e o minimo Cristianolo?
bah cara, difícil de dizer, mas R$300 pra TUDO, complica mesmo
R$300 tu pode tentar pegar por exemplo um kit usado NAR série 3 BEEEEMMMMMM chorado pra montar umas Baubos, que o pessoal diz que não precisa de sub
não sei se daria pra tentar fazer umas books com o que ele tem em mãos, seria uma forma de escapar de gastos com auto falantes
ainda falta amp pra empurrar isso, ou um receiver, gastaria + - uns R$700 por baixo, e tem que ter cuidado pra que seja algo que tolere impedância de 4ohms, se realmente usar o kit que tem em mãos (já restringe muito a quantidade de receivers)
e no caso de ser um HT, acho que deixar a cargo somente de books o subgrave pode ser um tiro no pé... aí vai ter que morrer num sub e amp pra ele
se não quiser usar direto a saída P2 do computador ainda teria que comprar um DAC, nem que seja uma Behringer UCA2020, já morre nuns R$120
cabo RCA
cabo speaker
eu que não vou fazer as contas, mas com R$300 pra TUDO, fidelidade passa longe
Tem uma penca de projetos diferentes aqui no forum, mais outras pencas de projetos em outros fóruns e tu não é capaz de pesquisar nenhum deles pra ver o que te agrada e o que cabe no teu orçamento?
Tinha que ser o Queirozz mesmo...
Mas não é R$300 pra TUDO, Cristiano.
Estou procurando Indicação de algum Kit 2.1 de <R$300 de +Fidelidade, sei q ñ vou achar HiFi,
mas entre um Kit de Melhor Qualidade e outro de Maior Potência, nessa Faixa de Preço, fico com o primeiro.
Posso pagar até mais em algum que esteja em Excelente Preço ou Usado de Preço Justo.
Daí era só achar algum Amp/Receiver pro Sub @4Ohms, ñ precisa ser forte tb, pois iria se sobressair ao Kit.
Mas, se houver algum Kit 2Vias que toque +limpo que um Residencial, dentro desses R$300.
eu posso fazer as Caixas pra eles, o porém é casar com a Impedância de Amp/Receiver Residencial depois.
Concordo!
Esses mids das caixas do system devem servir pro projeto, eles tem potencial.
Da uma olhada nesse aqui, utilizou o mesmo mid que o seu, um par de full ranges de 4" baratinhos, e par de tweeter de seda e ainda ele construiu essas caixas para acompanhar o mesmo sub que o seu (JBL 10"):
http://www.htforum.com/forum/threads/projeto-3-vias-com-woofer-eastech.201948/ - ( tópico tem os parâmetros dos mids).
Editado por Viepper
Vlw Viepper!
Com base só nesses Parâmetros dos Eastech:
Fs: 52.34, Hz
Re: 5.70, ohms[dc]
Qt: 0.50
Qes: 0.55
Qms: 5.86
Vas: 10.86, liters
Sd: 132.73, cm^2
Lp(2.83V/1m): 88 dB
É possível simular uma Torre?
Ou señ vou de Book 14l msm.
Torre você se refere a uma LT ? Da sim. Mas pode por exemplo utilizar um projeto já pronto como as sublimes.
As sublimes usam os Akron KB6 né?
Não tem um médio bom esse falante, bem meia boca
Esse mesmo.
Mas nas sublimes eu me referi apenas a utilização do projeto da caixa (sublimes inspiração), porém utilizando os falantes ali que postei.
Não sei se já fizeram a sublime (sublime apenas de caixa mas tudo bem) com aquele falante, mas já utilizaram muitos outros e o resultado ficou bom. Não que seja um LT que serve pra qualquer falante, mas se possui características semelhantes com o Akron, ou pelo menos que seja parrudo, boa excursão, BL, baixo FS (a sublime tem essas exigências pra ficar legal), o resultado não é pra ficar ruim.
11034070_724375244330005_1654307088_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=73d396c2544ef79886060cbcf4b85806&oe=551DB049&__gda__=1427992256_792ca25454031038a52a8ccedb161258
11079018_724375254330004_2028126435_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=d867133337b37b909935a6605fa3e2ed&oe=551D80BF&__gda__=1427979369_d7e11a3cdb2bce33cb64396800f9097c
11065549_724375277663335_595841789_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=0918dbe81df1848025443b10fe982485&oe=551D6262&__gda__=1428008477_6551addec121e3b606694a3b1ee7246e
11097306_724375287663334_1585492330_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=bdc9ef1bec156a03f4a031b2c08e16ff&oe=551D4F5B&__gda__=1427993444_d883349a51201cc8dd47947a7b400fd0
Falta ainda Vedar e Acertar a Sintonia
Caixa com 40l Livres, Duto 6x8x28cm
Nesse Som aí deu pra aparecer já em 35Hz
tá soprando tb, com Tempo e Paciência chego lá
Apesar da mísera potência, já apareceu ruído de vibração na sala
qro só ouvir qdo eu tirar a Blau GTA480 do Carro pra testar aqui, hehe
