saskuat
Uno Way 2 Power Vox SW-1000 + MB450 + SD1500 + SD800.4evo
Videosssss videossss *-*
Ta lindo o projeto, que abistinencia de som q eu to :(
Vou tentar upar hj o video que fiz da caixa de medio grave/agudo.
Dos sub ainda nao fiz video.
Com respeito ao joelho, so vc calcular com fita
Se eh 30cm de duto reto, vc faz 30cm ao todo medindo do comeco do duto, faznd a volta do joelho, ate o final dele!
Massa, lindo projeto!
Parabens!
Valeu pelo elogio, ainda tem muito a melhorar kkk
Ta upando o video
Aham, eu medi com a fita. Mas da pra chegar a duas medidas. Vou postar uma img pra entender melhor.
Supondo que o duto seja as linhas em preto.
A medição correta se faz pela linha vermelha, verde ou azul? Pois cada um tera uma medida diferente.
Medi%C3%A7%C3%A3o_Duto.jpg?1415717908
Como so fui ver esse projeto agora? ;O
Parabéns cara, muito TOP mesmo, gamei no teu projeto kkkkkkk
Acompanhando! :legal: :legal: :rever1:
Valeu Matheus, continue acompanhando vem mais novidades.
Segue mais fotos dos detalhes da instalação.
Fusivel de 200A a 30cm da bateria.
WP_20141108_002.jpg?1415718205
Alem de passar o cabo de nylon, coloquei um tubo corrugado entrada pra cabine do carro pra evitar cortes/ferida no cabo nas quinas do chassi.
WP_20141108_004.jpg?1415718222
Terminal aterramento
WP_20141108_005.jpg?1415718247
WP_20141108_006.jpg?1415718308
Como coloquei fusivel de 200 na saida da bateria, resolvi colocar o disjuntor proximo a bateria auxiliar. Pra quando quiser tocar só com ela.
WP_20141108_008.jpg?1415718311
WP_20141108_010.jpg?1415718349
Ta upando o video
A mais proxima da medida real do duto e a verde!
Era o que imaginava, ela fica na media da vermelha com a azul.
TOP cara!!
Quanto pagou nessa bateria?? Ela é de quantos Ah?
Bateria de 80Ah
Saiu 309 + frete 130 reais. Só que o frete foi numa compra de quase 900. Acredito que uns +- R$ 360,00 ela tenha ficado de fato
Segue video dos mb450 + driver tocando.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWLQ33dZMAs
Editado por saskuat
Bateria de 80Ah
Ta tocando limpo e cristalino legal !
Falta ajustar os cortes de frequencia ainda. Acho que vai dar uma melhorada
quanto custou esses medios? gostei da caixa, fosse eu não faria outra!
gostaria de escutar essa combinação de sub com medio + ti, tem que ser bem bruto o sub, do contrário a voz vai cobrir facilmente...
ta de parabéns pelo empenho, muito boa sua instalação.
ps. nova xavantina é aquela cidade antes de agua boa né? que tem trocentos quebra molas na br que corta ela?!
Vou refazer a caixa por questao de estetica.
A largura vai ficar a mesma. Só que como ela nao vai ter divisao, vou poder aproveitar melhor suas medidas.
Pois minha caixa dos subs tem 25cm de profundidade na parte de cima. E a de medio-grave tem 28cm (mais inclinação do banco) ela fica uns 15cm pra "fora" da caixa do sub.
A nova vai ficar com 19cm de profunidade.
Sou de nova xavantina sim. A propria dos quebra-molas.
Mas agora passei num concurso e to em Ribeirão Cascalheira, que tem mais quebra-molas ainda.
Pela foto vc mexe com gado. Sou agronomo e to trabalhando no Indea.
Qlqr coisa manda pm ae.
Abs
Entendido, ainda bem que liguei pouco tempo a corneta. kkk
Judiou um poukinho só a corneta então hahahahhaha
mais tá ficando bacana teu projeto
Acompanhando :legal:
Abs.
Bom bom bom....
Muito bacana a instalação;
E o que achou Dos MB ? ja colocou eles pra tocar no ''limite'' rsrs ?
Ainda nao Eduardo, depois vou testar na Sd1500 em 4@. Mas com ganho la embaixo, kkkk
Acho q vai exigir bastante ja dos MB.
Abs.
Pois, fiquei ate com medo disso haha
Ta dificil achar capacitor correto aqui viu
Como altera o nome do topico?
Clica em alterar em o primeiro post seu, dps vá em modo EDITOR COMPLETO!
Titulo alterado.
Ontem a noite comecei a fazer o forro e as laterais do pm.
Ja cortei as madeiras. Falta fazer o recorte de retirar o pneu.
Será que 2 pistões a gás de 20kg conseguem erguer as caixas?
Segue imagens de como está ficando.
WP_20141111_004.jpg?1415799937
WP_20141111_006.jpg?1415799947
WP_20141111_009.jpg?1415799957
WP_20141111_010.jpg?1415799975
WP_20141111_011.jpg?1415799989
WP_20141111_012.jpg?1415800014
WP_20141111_013.jpg?1415800027
WP_20141111_014.jpg?1415800034
Titulo alterado.
Eu acho que da de boas, onde comseguiu os pistao ? Quanto pago ?
Muito top!!
E como ta o andamento hoje? []-[]
To cada dia mais curioso kkk
Pra hj refazer a caixa de medio, fazer enchimento com espuma expansiva e se der tempo continuar com as laterais do pm.
Como pretende montar os pistoes, tbm to pensando nessa parada ae rsrs
No mesmo estilo das portas de armarios.
tipo isso, só que de cabeça pra baixo kkkkk
