saskuat
Uno Way 2 Power Vox SW-1000 + MB450 + SD1500 + SD800.4evo
Ai posso ligar num canal só da sd400, vai receber uns 70w o driver. Mas ai seria pouco, não?
Acabou de chegar o resto dos itens, agora só falta a Usina
1m cabo 54mm preto
1m cabo 54mm azul
2m trança nylon
2 terminal redutor 0awg p/ 4awg
2 terminal redutor 4awg p/ 8awg
4 termo retratil
WP_20141121_002.jpg?1416597747
70 rms pra um driver eh mttttt
Ja vai grita pra carai!
Mooossss olha sensibilidade do driver, acima de 100!
kkkkkkkkkkkkkkkkkk, btf
preciso comprar o capacitor certo pra ele pra poder ver se ligo ele na bridge ou num canal apenas...
a não ser que eu ligasse ele numa saida do player (pode isso arnaldo?)
Acabei de comprar o carpete pra dar acabamento nas caixas e nas laterais... esse fds tem que sair isso kkk :banghead :banghead
comprei desse aqui
comprei desse aqui
O ideal seria 50 rms pro driver, ele ja vai tocar bem forte rsrsrs
Depois de um ano parado... hand26
Voltei a mexer no som, comecei o acabamento das caixas.
Essa é a de grave
Segue ibg
WP_20141207_003.jpg?1418090656
WP_20141207_005.jpg?1418090656
WP_20141207_007.jpg?1418090657
Editado por saskuat
Tava lendo os comentários mas não vi sobre a frequência desse modelo, apenas do Mille que dizem ser 61-69. Pretende testar para saber qual a frequência de resposta do way?
Ai simn, achei q n ia kkkkk
+1 . Kkkk
Ta ficando legal man, so nao abandona mais o topico hein rsrs
Hahaha, era o trampo que nao deixava. Tava correria que chegava em casa cansado que n dava coragem pra nada.
Hj termina a correria ai fica mais de boa.
Então amigo, não vou testar o frequencia do Way pq não tenho nada pra medir.
Projeto quase finalizado, não terminei hoje pq acabou a cola pra colar o forro nas laterais/porta modulos.
Segue images do que fiz no fds...
WP_20141213_011.jpg?1418598975
WP_20141213_008.jpg?1418598971
WP_20141213_007.jpg?1418598966
WP_20141213_012.jpg?1418598983
WP_20141214_001.jpg?1418598984
WP_20141214_003.jpg?1418598987
WP_20141214_004.jpg?1418598992
Uma duvida, um primo ta com 3 par de 6x9 + 2 ST 400.
Que modulo usar? BB 3000GL, SD800.4 evo4 ou outro?
Cada par num canal e os tw no 4º canal, da certo?
Edit: pra 2 sub pioneer (S4). Banda 800.1 ou sd1000.1?
Editado por saskuat
Como o tempo ta curto, ontem passei batida de pedra no fundo do tampão e nas laterais e coloquei carpete nelas.
Hoje devo fazer a instalação das laterais e fazer a ligação dos fio/cabos, e trava a caixa dos subs
segue ibg
Fundo com 1 demao de batida de pedra
WP_20141216_002.jpg?1418821537
Lateral com 1 demao de batida de pedra
WP_20141216_003.jpg?1418821541
Lateral com o carpete
WP_20141216_004.jpg?1418821546
Editado por saskuat
Galera, alguem poderia ajudar... seguinte, coloquei os os porta modulos, a bateria e a caixa dos sub no pm e notei que o duto esquerdo ficou muito proximo a bateria.
Pode deixar assim ou vcs acham que vai prejudicar o desempenho?
Caso prejudique pensei em colocar a bateria no centro do pm e a usina em cima dela (numa armação de madeira, inclinado que tal?).
Segue img pra analisarem...
WP_20141217_007.jpg?1418842641
WP_20141217_008.jpg?1418842638
WP_20141217_010.jpg?1418842632
WP_20141217_011.jpg?1418842634
WP_20141217_001.jpg?1418842661
WP_20141217_002.jpg?1418842656
WP_20141217_004.jpg?1418842650
WP_20141217_006.jpg?1418842644
Tem que ficar pelo menos uns 5cm longe, se não vai tapar o duto e o sub vai tocar diferente do outro.
Tenta testar provisoriamente.
Exato, 5 a 7 cm...nao pode obstruir se nao me engano!
Exatamente... conversei com o lucasgyn e ele disse o mesmo.
Vou mudar a bateria pro centro, fazer um suporte e colocar a fonte por cima inclinada
refazer a lateral esquerda e ver se o modulo cabe pro canto onde a bateria estava...
Seguindo o projeto, peguei uma caixa de um sub de 8" e utilizei pra fazer um porta bateria e suporte da fonte.
Retirei a tampa superior e vou colocar 2 dobradiças pra quando precisar mexer nos terminais.
Agora de tarde termino isso e faço o acabamento dela novamente.
Segue img
WP_20141219_001.jpg?1419012260
Como irá ficar a posição de cada equip.
WP_20141219_004.jpg?1419012266
Imagem com o p fechado, a fonte fica no limite da tampa.
WP_20141219_003.jpg?1419012262
Bacana, mais não vai pegar na borda do sub?
Pega não, ficou uns 5 cm da distancia da caixa...
só preciso arrumar um jeito de travar esse suporte, mas de alguma maneira que seja facil retirar a trava pra quando precisar tirar o pneu...
