dayleon
DIODOS DE POTÊNCIA - QUAIS AS ESPECIFICAÇÕES??
SEGUINTE, procurei no HOT TOPICS, google e etc, mas não consegui achar mais nada sobre diodos de potência. De acordo com o Muriloalves, seriam necessários dois diodos de potência para isolar as baterias uma da outra. Gostaria de saber quais as especificações desses diodos, se é só diodos de potência, se a partir de 70 Ampéres estaria de bom tamanho para um sistema com alternador de 120 Ampéres, Qual o preço médio, ETC.....
TANKS :):):)
fala tche...
a corrente vai depender do consumo do equipo, diodos semikron sao caros pois os de alta corrente suportam alta tensao tb, procura pelas eletronicas de grande porte. Creio que por volta de 30 ou 40 reais cada um, para 80A e 50V
Poxa, só tô achando com 71A e 400V(R$35,00 cada). Essa especificação não serve? Tem alguma loja na net que vende do modelo que vc me citou?
Meu carro é uma parati, mas adaptei um alternador de astra de 120A. Tenho uma bateria de 70 A no local original e iria colocar uma de 100 a 120 A no porta-malas, puxando um cabo de 35 mm do compartimento do motor até lá. O som é composto de três amplificadores pyramid, sendo dois de 800W PMPO e um de 1200 W PMPO (acredito que dê em torno de 500 W RMS no total). Posso utilizar diodos com qualquer tipo de tensão (encontrei de 400V a 1200V)? Os mesmos também achei de 130A pra frente. Teria algum problema?? :blink:
