vitinhodotde
Tenho 2 sub de 02 ohms?
. Tenho 2 sub de 02 ohms cada e 1 modulo de 1 canal a 02 ohms......Vou ligar eles no meu modulo, mas quando esses fios se encontrarem no modulo não vai cair a impedância?
vc tem 2 subs de bobina simples de 2ohms cada? então se ligar em série ele resulta em 4 ohms(2 +2), se ligar em paralelo, ele resulta em 1 ohms. PODE LIGAR EM 4 OHMS PORÉM A EFICIÊNCIA VAI CAIR QUASE QUE PELA METADE, E NÃO LIGUE A 1 OHM POIS PODE DAR ZICA... Qual o modelo de seu amp e qual o modelo do seu falante? Sabendo o que vc tem podemos dizer se fica bom ou fraco em 4 ohms... ae vc teria 2 opções, trocar de módulo ou de falantes!!!
