BRUNIN'S
ar condicionado fiesta 2005
ola galera tem algum tecnico em ar-condicionado por aii !!!
pois bem estou colocando um ar-condicionado em um fiesta 2003 todo o kit, comando, compressor, caixa de ar, condensador, e tudo mais !! porem este kit é do fiesta do 2005 okk !!!
vamos la, eu preciso que alguem que ja ligou me diga a posição dos fios do botão no painel central, ja que o mesmo não vou utilizar a ligação pro modulo, vou usar apenas o pulso pra atracar o rele pra funcionar o compressor !
ele é um conector de 10 vias e olhando o conector na parte traseira tem as seguintes posições:
( 1° verde / vermelho ) - ( 2° preto / vermelho ) - ( 3° vazio ) - ( 4° vazio ) - ( 5° preto / laranja ) - ( 6° vazio ) - ( 7° laranja / verde_fino_ ) - ( 8° laranja / verde_grosso_ ) - ( 9° vazio ) - ( 10° preto ) :legal:
consegui descobrir a posição dos fios se alguem tiver interesse vai aqui !
1° verde / vermelho = positivo, pós/chave
2° preto / vemelho = sinal, saída negativo para o modulo
3° vazio
4° vazio
5° preto / laranja = negativo, botão seletor de velocidade do ventilador interno (reostato do painel)
6° vazio
7° laranja / verde fino = positivo direto
8° laranja / verde grosso = positivo, meia luz ou lanterna
9° vazio
10° preto = negativo
OBS :
para utilizar o pino 2 preto / vermelho como sinal negativo para acionar um rele, tera que retirar a placa e soldar um fio do led verde de acionamento do botão ate o pino 2 se saída do sinal na placa, esta ligação ja é o suficiente para acionar um rele, como não sou especialista em eletronica deve aver outra maneira de fazer esta ligação porem esta ja me serviu e esta funcionando sem nenhum problema !
o sinal negativo no pino 2 preto / vermelho original da placa não tem carga suficiente para excitar um rele por isso tera que ser feita esta solda ok :legal:
