Patrick-Batista
Projeto 2015 8 eros SDS 2.7k -Duvidas e sugestões-
Ola Galera do Fórum gostaria da ajuda de vocês novamente!!
Tenho uma Pick up Corsa e meu som atual e 6 eros SDS 2.7k 15 polegadas e 4 d405.. som bacana demais, porem vem o novo ano então estou querendo mudar o projeto.. querendo coloca mais 2 eros. e mais 4 d405, em parte de modulo para os alto falantes uso uma Stetsom 11k2 com 7 bateria de 110ah mais fonte usina 150ah, e para as cornetas vou usar uma banda 800 para tocar os 8 drivers.....
Agora vem minha primeira duvida, a stetsom 11k2 para os 8 alto falantes vai ficar apertado para ela.. nesse caso como meus alto falantes e de 8 ohms.. tem a SD 16000 1 ohms... ai coloco mais 3 baterias de 110ah ficando com 10 baterias ou tem tambem a stetsom S15 Alta Voltagem que pede 12 baterias..
A maioria das festa que eu toco tem Energia para alimentar o 12volts com a SD 16000 porem nem todos os lugares a energia e boa..igual sítios e fazendas longe da cidade..
e a Stetsom S15 alta voltagem tenho espaço para colocar 12 baterias de 110ah para ela..e mais 1 ou 2 para o 12 volts..
Resumo de tudo....Qual dos 2 módulos vai fica melhor nesse projeto????
ou então deixo 6 Eros SDS 2.7k e coloco a SD 16000 ou a Stetsom S15 alta voltagem
Agradeço a Ajuda de todos...!!
Bakana parceiro...
outra coisa que eu estava pensando...seria.. deixa os 6 SDS coloca um modulo mais forte 12v ou alta voltagem que citei acima.. e no lugar das cornetas coloca 4 medio de 12.. e do lado das caixas coloca 4 d405 de cada lado na verdical e 4 ST 400
acho que em questão de qualidade vai fica bem melhor do que com 8 sds
Editado por Patrick-Batista
pois ee pressão em grave e sub eu tenho bastante, então se eu optar para os medios graves qual dos modulos vai ficar melhor no meu caso como falei, ligo o som em lugares que a energia não e tão boa para o 12v.. com a stetsom 11k2 não tenho muito problema..antes de tocar na festa eu carrego as baterias e quando chego na festa ligo a fonte ainda, se a energia tiver ruim nem ligo.... e no caso da stetsom S15 (alta voltagem) com 12 bateria 110ah, sera que vou ter algum problema em questão de tocar numa festa 5 a 6 horas direto sem cair a voltagem das baterias?
eu creio que toca sim, eles recomenda bateria de no minimo 40ah,com esse de 110ah fica melhor ainda...mas e aquilo, com o alta voltagem vc vai ter que ter 2 bancos de bateria, um pro 12v e outro pro alta voltagem...
sim, no caso dos 2 bancos de bateria eu to sabendo, vou coloca 2 baterias de 110ah ou 1 de 150ah, como tenho uma usina 150ah, não vou precisa tanto dela mais, então vendo ela e comprou uma de 50 a 60 ah...para o banco de 12 volts..
ficaria, 12 baterias de 110ah para o S15, e 2 110ah ou 1 de 150ah para o 12volts mais fonte de 50 a 60 ah
Olá!
Vou te dar uma dica: eu não colocaria mais 2 SDS, e sim 4 woofer de 10 pol. para reproduzir os mids de 100Hz á 1Khz....vai ficar muito superior ao que vc já tem!
Use o LA450 da Over de 8ohms cada+ módulo de 3k/2ohms...
hand26
Olá!
hand26
Ola parceiro também pensei nisso..mais não com os médios de 10'' e sim de 12'' pois no espaço em cima das caixas de falante cabe 4 de 12'' vou fazer um demonstrativo de uma imagem e mando aqui pra vocês..!!
Os de 12 pol não reproduzem bem acima de 200hz....e mais peso no cone...eu iria de 4x10pol....mas melhor que ficar sem médios!
Entendi como sou de minas gerais.. são raro os sons que usa Medios graves..e aqui na cidade niguem usa e muito menos viu usar..então como meu som tem uma fama grande aqui na cidade, quero fazer mais bonito ainda..deixando com uma qualidade maior....
Estou pesando assim.. 6 sds 2.7k, 4 medios de 10, 6 d405 e 4 st400.. e tambem tem a duvida nos modulos que citei assim 12v ou hivolt...
mais se eu adicionar os medios vou ter que ficar no 12v.
lembrando que aqui na minha cidade o som e voltado para funk pesado... pressão forte no peito... entre 55hz a 63hz.. por isso coloquei no projeto o titulo de 8 sds...
em festa e raro eu tocar axé,sertanejo...toco uma musica e olhe la...
então na questão do funk..vai compensar coloca os medios ou melhor adicionar 2 sds para almentar a pressão?
Você tem que imagina que um Funk não é só batida então todas as músicas precisam de médios, o segredo do médio é a caixa em si e os equipamentos utilizados. Veja bem médios fazem muito mais do que imagina ele não só é qualidade e sim pode fazer zuada também e assim que usamos aqui no Nordeste serve tanto como qualidade, preencher as frequências como para racha, esse é uns dos nossos segredos nos trios.
Editado por Luiz Rafael
Pois ee como toco o som geralmente em festa com varios carros quero compensar o que eles não tem.. para fazer mais destaque ainda..mais tava vendo os medios são caro hein...
tem algum Custoxbeneficio que seja bom?
Olha a verdade existe os tops que vão da mais qualidade e db com bem menos unidades por isso valem o preço, claro que se for usa o custo benefício teria que ter maior quantidade para aproveitar termo de db pois na qualidade é difícil igualar, por exemplo o ESX 310 ou 410 com eles terá um belo db e muita qualidade, com uma voz tão limpa que parece uma corneta, vale o investimento.
Tops de 12 polegadas Eros MG e e-1200 mb
Tops de 10 polegadas ESX 310 e 410
Tops de 8 polegadas ESX 608
Verifique o som de um colega nosso do fórum que colocou esse médios:
Vai tocar muito mais forte o seu som com esses médios.
Para não perder a caixa que está montada ou ele ficar muito mais alta, em função dos médios, pode colocar 03 ou 04 médios de cada lado, em forma de abas ou então coloca os médios acima dos graves, como o da foto e monta as abas com os driver, para ficar mais leves.
As abas é como se fosse um armário, podendo deixar os somente os driver nas abas ou como do vídeo;
não uso ela com o clip ligado... vou ti passar o set..
6 eros SDS2.7k 15 polegadas 8 ohms
4 D405 com Bocas Jarrão
7 Baterias de 110ah
Fonte Usina Spark 150ah
Stetsom 11k2
Banda 400
Piooner Mixtrax
Cabeamento baterias e modulo de grave 75mm
Cabeamento da fonte 50mm
Cabeamento para falantes 6mm
cabeamento banda 400 10mm
todos cabos rca blindados taramps
7 Baterias de 110ah
Stetsom 11k2
Banda 400
Piooner Mixtrax
Não tem agudos teu sistema?....então eu usaria driver de titânio!
hand26
