16ap
SPL/TRIO
bom galera, sou novo aqui no forum e to querendo monta meu som antes do meu carro chegar, tava lendo alguns topicos sobre som e peguei mais ou menos sobre som . Não sei se to certo, montar sub com drivers , mais curto mais sub do que woofer, queria um sub que toca de tudo , principalmente funk , reggae , drum bass, raps e black, tenho duvida entre 2 af e 2 modulos o resto tá quase tudo definido, queria usar com porta malas aberto em algum churras ou depois que terminar de lava o carro. Vamoos ao se
2 Pioneer 31O ou Protech Excursion?
Stetsom 1k6 ou Banda Ice 15OO , qual ficaria melhor? Ambos com 2 bat moura comum de 70a
5 driver D2OO tocado pela taramps ts 4OOx4
Em questão do box tava dando uma pesquisada e encontrei uma para o pioneer, 5OL brutos sitonizada em 45Hz com dutos 4x40 cm e para o protech não encontrei um que toca misto , alguém me da um help sobre set? Agradece!
driver vai de gosto colocar ou nao...
eu iria de pioneer...
banda..., stetsom nao entrega toda potencia...
oloko meu :blink: 5 driver e demais...coloca so 2 ou 4 com 2 st302
me falaram que com os pioneer ia tocar mais forte? Isso procede? Fiquei pensando tb 5 drivers tá demais kkkk . Vou colocar 2 ou 3 só
Os pioneers vao deixa o som mais misto, eles são até bons pra abrir malas, eu iria neles !
Pra abrir malas, põe 2 MG + 2 driver Ti que fica otimo !
se vai tocar mais eu nao sei...so nao iria nos protech por alguns relatos aqui no forum de que eles nao sao mt bom...descola, rasga, bate... [^]
Editado por -Tiago
Sim é uma caixinha de surpresas, só que no quesito descer eles descem muito mais do que pioneer :rever1:
quais mg e ti usar? 2 MG Over La8 e 2 Selenium D22O TI? Qual modulo usar pra tocar?
então esquece , nem vou de tectec kk .
Nao e TEC TEC TEC, presta atenção!
Os pioneer tal certinho, 2 MG pode ser PowerVox de 8' 450+ 2 Driver titanio + bbuster 1600gl pros MG e sd 250.2 pros driver (PERFEITO ) ,vo montar um assim pra vc ter idea!
Eu me agradei bastante com 2 mg + 2 st, quando eu volta de viagem vou da um up assimn!
10pw7, 8pw7, steel 450 10"...
driver tem o 220ti, dti2540, sd110, tmk175...
Prefiro Power vox ou snake :rever1: :rever1: :rever1:
Driver nao posso opiniar kkkkkkkkkkkkk
Eu uso dois médios power vox de 8 mb450 um único driver ti d220, módulo soundigital evo 800.4 e um 310 improvisado na dad 3000 claro q perde ao lado do Woffer se não quer tanto exigências pra festa em local um pouco mais fechado vish da conta bem sussa hj mesmo tocou das 2 da tarde até as 8 da noite eu gostei muito do resultado,
Se eu for usar o mg e os ti vou ter que usar um cross certo? Tenho uma duvida, isso tudo vai caber no porta malas do astra 99? Tb outra duvida, sobre a caixa , 5OL Brutos em 45Hz em cada camera está bom?
Posta um video pra ele ter ideia cara,to sem meus videos aqui,e sem som no carro :(
Tenho astra tbm 2011, e cabe 4 pioneer, e um estepe do lado da caixa kkkkkkkkkk e o tampao normalmente! [¨]
nossa kkk . Então cabe tranquilo, então mudando set
2 Pioneer 31O
Banda Ice 15OO
2 8pw7
2 Dti 254O
BBuster 16OO gl nos mg
Sd 250 nos ti
2 bat de 70 logo será colocado a 105ah
cross? Alguém indica?
Editado por 16ap
2 Pioneer 31O
Banda Ice 15OO
2 8pw7
2 Dti 254O
Sd 250 nos ti
2 Pioneer 31O
Banda Ice 15OO
2 8pw7
2 Dti 254O
Sd 250 nos ti
Parece meu set kkkkkkkkkkk
Vai fica baummmmmmmmmm, quero ver o resultado pois to querendo fazer up e por MG + Dti
Poe uma bateria de 150 logo do lado da caixa!
ou então se esculta com carro parado e desligado, poe uma de 100 mais jfa 70 !
ok . É a caixa dos pioneer? Muda alguma coisa?
Caixa de 45 litros para cada pioneer, 1 duto de 4'x30 cm pra cada tbm
Fica bem misto, sintonia por volta de 38hz
cara eu iria nos médios da pv, apesar que não tenho muitas referencias dos médios, mais se quiser tenho videos dos pv tocando a parte de médios. cross sem duvida banda px1, sobre meu set , é tudo pelo player, e capacitor no driver, caixa de 38 litros
Poe ai eles tocando pra nois ver [¨]
Essa caixa vai da pra sentir os gravão no peito? Vai disparar uns alarme? De longe vão sentir os grave? kk
então, to pegando uma coisa de cada vez por causa do $$
