SparxxD
SQ Básico - Pioneer 6080, Hertz ESK 165, JL 10WXv2, DAT PR4160
Posted (edited)
Aee blzzz....
Tava vendo seu post....ta no caminho certo...
Logo chega o amp...
A escolha do Sub, foi mto boa...10" na minha opinião eh o q atende uma gama maior de frequencias e estilos musicais....nao eh pesado e ainda tem um bom spl e faz bem as baixas.
Vai usar dutada ou selada?? Eu iria de dutada vioo...
Cabos: atente-se mais nas dimensões do q em marcas, claro que se vc pegar um fio 100% cobre vai te gerar menos resistência na passagem da corrente e tal...mass nao eh nada absurdo para o sistema que normalmente montamos vioo....se medir cabos diferentes, a resistencia varia em mili/micro Ohms entao acaba sendo pouca coisa...repito, isso para a finalodade q utilizamos...
Fusivel : 60A ja da tranquilo....eu costumo utilizar um pouco menor...pq num curto, ate o fusivel fazer o papel dele d proteger, estara no pico d tensao/corrente, ate ai...ja foi mta coisa praas bielaaa.....kkkk
E pod ter certeza...o modulo vai t atender bemm...
Vlww
Edited by jeferson3482
Posted
Pod ir no que colocou lah, ta tranquilo as dimensoes....rca qual vai pegar???
Manjaa um pokim solda estanho??? Se sim....compra os cabos e conectores.....e monta vc meamo
Posted (edited)
Pior que não manjo nada kkkkkkkkkk
Pesquisei bastante aqui no fórum e acabei pegando o Technoise série 800 mesmo. O preço é meio salgado por um Technoise, mas resolvi comprar porque quero instalar logo. E tem também a questão de que o meu set não é tão top a ponto de justificar um valor absurdo em cabeamento, tento em vista que utilizo um Player Pioneer :vts
EDIT: Foto do DAT (ainda meio empoeirado)
Edited by SparxxD
Posted
Pessoal, estou precisando muito da ajuda de vcs. Aqui na minha região está difícil de achar alguém que faça caixa selada. Eu mesmo poderia fazer, mas só encontro MDF 15mm (preciso de 18mm)!!!
Alguém aqui do fórum fabrica caixas sob medida, ou sabe de alguém que possa fabricar e me enviar??????
Posted
Olha, pra um sub de 10 e com potência normal, será que precisa de 18mm mesmo??
Caso seja de seu interesse, eu tenho uma caixa de 17,7L selada de 16mm feita pro JL 10w3. É exatamente a caixa que pede no manual do 10w3, com as mesmas dimensões.
Não sei se fica viável o envio, mas se tiver interesse da um toque. Não estou utilizando-a e ela é novíssima, posso fazer um preço bem camarada. Voltei pra minha de fibra lateral pq preciso do porta malas.
Posted
Esse usuário fabrica e envia caixas. Dá uma olhada no tópico pra conhecer: http://autoforum.com...-projetos-p-pm/.
Obrigado pela indicação! Já entrei em contato com ele.
Escolhi 18 pra garantir, mas a JL recomenda no mínimo 16.
Opa, enviei MP!
Posted (edited)
O Sub chegou!!
Apesar de ser o modelo de entrada da JL, achei ele muito bem construído! Só espero que toque bem hahahah
EDIT: foto adicionada
Edited by SparxxD
Posted
Som instalado e funcionando! Gostei muito da qualidade em geral, o sub JL tem um timbre ótimo!
Apenas notei que, com o carro ligado, existe um leve ruído de fundo, decorrente de interferência. Vi que ele aterrou o amplificador na lateral da caixa de roda, próximo ao estepe. Será que é por isso??
Posted
Que bom q gostou do Set...
Ruido com o carro ligado eh proveniente de interferencias d aterramento ou talvez ate cruzamento de cabos... tenta ai primeiro p testar, fz um aterramento no rca.. p ve se melhora algo aii..
Flww
Posted (edited)
Flww
Pensei o mesmo. Achei o aterramento meio "simples", não ficou muito bom. Mas acho que é dos RCA mesmo, porque quando mexo no volume sai aquele bip (que dá quando aperto um botão do player) pelos tweeters do kit. Meu player é muito velho (2008) e já esteve em 4 carros :P vou tentar aterrar os RCA pra ver se resolve
Segue as fotos pessoal:
Quis fazer algo bem simples, que pudesse desligar o subwoofer quando precisasse de porta-malas. Foi feito um rack no chão para acomodar o amplificador e existe uma "porta" para acessar o estepe. Gostei muito do resultado.
Edited by SparxxD
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
