marcelomoti
Matéria de revista: Hi fi de alta potência?
Pra mim, som de alta fidelidade vulgo estéreo 2 canais têm q tocar com a máxima perfeição possivel, tentando atingir ao máximo de como a música foi gravada, com isso conseguimos perceber palco, imagem sonora e todas as outras características que formam a "ilusão" do realismo. Logo, o termo hi-fi existe, mas atingir esse um nível realmente fiel é impossível. Porém com equipamentos que conseguem se aproximar, conseguimos ter uma noção dessa utopia.
O trio, aqui apresentado deve tocar muito bem, mas muito bem mesmo.. até pq o responsável explicou. Deve ser muito agradável de escutar, mas aqui vai algumas curiosidades: Se eu ficar de frente desse trio, escutar um bom som, vou conseguir ter essa ilusão?
Se tu ficar no meio e eles não colocarem o volume no talo, acredito que sim
Se colocarem o volume no talo tu deixa de ter percepção estereofônica
O mesmo acontece se tu estivesse num carro ou sala e aumentasse o volume demais
Pelo que o Renan explicou, o hi-fi aqui se aplica mais pela coerência entre o sinal de entrada com o de saída, magnitude e fase, até pq pra se manter tendo efeito de palco com um sistema que foi feito pra jogar som a uma centena de metros de distância, tu precisaria de um par de caixas dispostas tb a uma centena de metros de distâncias (ou pelo menos a uma distância equidistante a do ouvinte, o que daria na verdade um sistema de infinitas configurações, impossível de executar na prática, por isso normalmente se usam sistemas mono em trio, já que vai sair tudo basicamente de um "ponto" só)
isso é fácil de resolver, coloca vários carros em pontos diferentes com o sinal R, L, center, sub... hshsuahusahusa.
se quiser complicar da pra montar até um 7.1 assim.
#sqn
KKKKKK..........os cara pira.......
pensem o seguinte:Aqui perto de casa tem uma balada Chalé Music......O som é proveniente de carros dos participantes que chegam antes e ligam eles pra tocarem....Os organizadores tem um transmissor fm que é usado pra tocar a balada em todos os carros,que ficam em volta da pista.......Imaginem som de tudo quanto é tipo e qualidade diferente tocando.......
