Haron C.
Troca de módulo!
Opa galera!
Sempre olhando os tópicos por aqui e chegou a hora de mudar meu humilde som!
Tenho o seguinte setup:
1 bravox E2K 12d2 500rms 2+2
Caixa 50L com duto de 4" comprimento de 30cm com joelho pra aumenta o subgrave
1 taramps 600x4
2 hurricane triaxiais 60W de 5' nas portas
Se me lembro bem o sub ta ligado em série com o módulo...
Até hoje me agradou muito esse setup, é bem iniciante mas agrada bastante ao meu gosto..
Tenho a oportunidade de pegar um módulo roadstar 5.1 1000rms..Especificações do módulo:
Amplificador profissional para sistemas de áudio 5.1ch
Sistema interno multi-surrounding
4 canais estéreo em 4 ohms de 100 wrms
Canal 1 e 2 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full no potenciômetro
Canal 3 e 4 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full/ low
Canal 5 frontal 100 wrms em 4 ohms
Canal 6 sub 350 wrms em 4 ohms
700 wrms em 2 ohms
1000 wrms em 1 ohm
Seletor do modo de entrada 2ch, 4ch ou 6ch
Amplificador hybrido com classe-d (1-ohm) mais classe-ab (2-ohm)
Fonte de energia mosfet pwm
Fr4 pcb dupla face
X-over 24-db oitava
Lpf/hpf x-over variável 40hz ~ 400hz
Filtro subsonico variável 20hz ~ 50hz
Controle bass variável 0~18db
Seletor de fase variável 0~180°
Controle de ganhos variáveis
Controle remoto de bass externo
Circuito de proteção digital
Potência máxima: 4600 watts
Ja vi o tópico daqui sobre a verdadeira potência deste módulo e creio que seja bom!
Minha pergunta é qual a opinião de vocês, mais experientes, do meu sub com este módulo..Ligando a 2 ohms com 700rms vai ficar bom? E se eu ligar a 1 ohm e ter os 1000rms, queima meu sub? Porque até hoje o coitado só tocou com esse taramps meia boca, hehe, ta passando fome demais!
Agradeço desde já a atenção dos que responderem e desculpe qualquer infração as regras!
Valeu!
a 2 ohms não tem como ligar, ou fecha em 4 ou fecha em 1, e sem duvida fecha ele em 1 ohms, que não vai ter problema nenhuma, só saber usar com cautela, regule tudo certinho que é sucesso, eu uso 3000 rms em 1 pioneer 310 e sem problema até agora
Nu! E nunca deu problema? Esse pioneer é quantos rms?
Ligando em série nao fecha 2 ohms? Tenho que estudar mais sobre essas ligações pra nao fazer pergunta leiga! Hehe
Mas tranquilo...Meu carro ta na bateria original de 70Ah até hoje! Ela arria quando toco mais de 3 horas com ele desligado, esse novo módulo vai exigir uma nova bateria? Mesmo com o carro ligado?
Valeu!
vc vai ligar em ele positivo com positivo e negativo com negativo em 1 ohms e relaxa roadstar nem em sonho vai mandar 1000 wrms pode usar sem medo só usar com alimentação adequada, regulagem certa que o endurence aguenta facil. se vc ligar em serie vai ficar em 4 ohms
Valeu!
Olá!
Toma cuidado, se vc. colocar este módulo de 5 canais e ligar os subs em 1ohm, pode preparar mais bateria no teu carro, senão vai ser fumaça na certa!...
hand26
