Dede11
Projeto 2014 - Target bass 18 Omega Driver + Taramps 5K D405
Saalve galera :P
Final de ano está ai e aquele sonzinho não pode faltar rsrs vamos pro set!
2 Target Bass 3K 18"
4 Omega Driver 12" 600RMS
4 D405
2 ST Hinor trynium
1 Taramps TA 5000 Platinum Series
1 HD 3000 ou TA 2700D
1 Banda 2.4AB
1 Modulo para os ST, pesquisando ainda rsrs
1 Banda Expert PX1
1 Fonte JFA Turbo 1500
4 baterias moura slim 105a
Caixa Euclides By Arthur
Tenho duvida em qual médio usar, optei pelos Omega pelo CxB, tenho em mente Eros E612, Snake gtx 600 e QVS 600 tbm.
Segue os projetos abaixo.
Editado por Dede11
Pode adicionar a lista os power vox mb800 12''( mg bruto segundo o Lucas) e os over ovs 800, over 12/400. Pra tocar esse par de trinyum manda um SD 250.2 que fica bão, acho vc vai utilizar as 2 bridge do 2.4 nas 405 né? Se conseguir achar um ta 2700 bom é melhor que a hd 3000, caso contrário vai de hd 3000 mesmo.
Vc é fo** hein Dedé, se não me engano já tá no 3° set e eu nem terminei o meu 1° ainda :vts ... o set tem tudo pra ficar bruto, taramps 5k platinum é muito boa, seu set vai sobrar nas vias média/alta mas se regular certinho com o grave fica top, fora que chegou poc poc do lado é só dar um grau na média/alta que entuba com qualidade hehehe.
Saalve galera :P
4 D405
2 ST Hinor trynium
1 Banda 2.4AB
Vou posta os projeto das caixa aqui assim que achar elas no meu email rsrsrs
A meu ver está bem dimensionado. Não foi citado divisor de frequência, então creio que as divisões sejam feitas pelos amplificadores (até pode), mas na parte dos Driver e Stw, não vejo necessidade de obter outro amplificador. O 2.4 já será suficiente, por ter 04 canais, agora vai precisar de divisor para estes, nem que seja divisor passivo. Não recomendo uso de capacitor simplesmente, apesar de realizar o que se propõe, mas é por gerar perda de qualidade.
Pode usar um divisor passivo de 2ª ordem para esse fim.
Quanto aos médios, pode ir nesse mesmo. Acho que o Renam pode ajudar a montar uma caixa para você. Tem um tópico do Ômega Drive.
Bem lembrado tem os PV, tinha 3 de 08" e tocam demais! hoje esta em um Kadett de um amigo.
Acredito que seja mesmo o sd 250.2 ou pego um taramps pra manter o padrão.
eu já tenho o HD3000 mas pretendo correr atras do TA 2700, bem melhor mesmo que o HD.
Já estou no 4º Set :vts :vts :vts :vts
Esqueci de colocar, mas vou usar o PX1.
Pretendo usar um par em cada bridge do 2.4
Vou procurar aqui o topico da Omega Driver.
Ahh sim, o PX1 é bem comentado.
Para o 2.4 e usar brigde, realmente não daria, mas nesse caso, para manter o padrão eu iria então com o 4.8 pois 120w a meu ver ficaria de bom tamanho para 04 driver (tem gente que gosta de mais potência, já eu não, pois prolonga a vida útil do driver, mas cada um é cada um). Nesse caso, não usaria brigde e o melhor, é um Classe A/B, que é melhor ainda.
Especificação:
• 480W RMS de Potência
• 2 Ohms
• 4 Canais: 4 x 120W RMS @ 2 Ohms
• 3 Canais: 2 x 120W RMS @ 2 Ohms + 1 x 240W RMS @ 4 Ohms
• 2 Canais: 2 x 240W RMS @ 4 Ohms
Especificação:
• 2 Ohms
Dei uma lida no tópico da Omega, vou arriscar neles, vamos ver como tocam. postei os projetos no primeiro post.
O Renan está com um projeto novo para médios. Esse projeto no facebook do omega driver, mas não tem as dimensões.
Fucei o face deles, e achei uma caixa para médio, só que não era cornetada.
EDIT:
Parece TOP.
1902913_722346981192473_728157221813267117_n.jpg?oh=6939ba48785910ae21b4c57831862f4c&oe=54ABA982&__gda__=1421455104_762546be110e2fc112c6a7fb6ef1f24d
Editado por Dede11
