Marcelo(Natal-RN)
Sugestoes de subwoofers
E ae pessoal,venho pedir ajuda aos nobres colegas,ja dei uma pesquisada e nao me decidi sobre qual ou quais subs usar.Acabei de montar um som interno num New Civic e até ja tem 2 bravox premium de 12'' mas to sentindo falta de subgraves e graves no sistema,estao ligados em um Banda Expert D 800w.
Meu set é o seguinte:
DVD Pioneer 2 din x8580BT
2 pares de kit duas vias CS60D bravox sendo tocados por um Banda 4.8 voxer classe AB
Os 2 premium de 12'' bobina dupla de 4 ohms,fechando 4 ohms no amp Expert D 800
Mega Capacitor Boss de teóricos 30farad
Uma bateria auxiliar de 75amp.
Ja pensei em usar um par de Pioneer 310,mas tenho receio de danificar e por nao ter assistencia,ter que fazer gambiarra...pensei em um par de Bravox Bravo,mas nao conheco particularmente pra apostar...tbm pensei num par de Bicho Papao de 550w da Bomber,que tbm nao conheco...enfim,quais sugestoes os nobres colegas me dao?
Grato!
Primeiro remova esse megacapacitor, ele só vai estressar mais o sistema elétrico do seu veículo, depois compra subwoofer da pioneer.
Grato!
Com certeza melhor o pioneer 310 ja que queres graves rsrsrs
Joga essa banda 800 em 2 pioneer que fica bom sim!
Outra opção barata que agrada muito é bomber upgradi, porém este perde em SPL, mais tem uma musicalidade e subgrave melhor que pioneer
Editado por ProjetosSPL
Agradeco as opinioes dos colegas,aceito mais sugestoes.
Quanto ao mega capacitor prejudica mesmo?Eu sempre achei que ajudasse...
o mega capacitor é ótimo mas só vai fazer diferença quando a questão de cabos e baterias estiverem bem dimensionados !!! mega capacitor pra este modulo de 800wrms 2 farads já esta de bom tamanho :legal:
Bem vindo ao lado de Cá !!! ;)
Bom vamos com calma ...
Antes de pensar em trocar de sub ...
1- Como está o sistema eletrico ? Cabos, Alternador, Ah disponivel ? etc ?
2- Caixa que vc está utilizando ? Sintonia ? volume ?
3- O que vc pretende ouvir ?
Abraço :legal:.
Abraço :legal:.
1-Cabeamento de alimentacao de 35mm da bateria da frente pra traseira e da bateria pro capacitor,cabo da Expert de 21mm,alternador original,bateria da frente original de 50amp e uma adicional de 75amp.
2-A caixa nao lembro a sintonia,só que está com 45 litros livres por camara,duto retangular de 6cm de altura,29cm de largura e 16cm de profundidade.
3-Ouço de tudo,sou bastante eclético.
Editado por Marcelo(Natal-RN)
Bom se for os bravox antigos de cone cinza de 200 rms são muito bons, subzinho é bem musical, já os novos não tive oportunidade de ouvir. Já tive tive um tocado em um bndge de um antigo banda 2.4 ab, a caixa era de 50 litros brutos e duto 4'' x 30 cm, tocava muito macio e tinha bom SPL pela proposta. Acho que um acerto em caixa ai já muda muito a sonoridade.
Vamos lá ...
Marcelo só questionei a parte elétrica por precaução mesmo, acredito que alguem experiente como vc de bastante atenção nesse ponto ...
Segundo o BassBox em uma simulação rapida com caixa com 55Litros brutos e Vb de 47Litros a sintonia ficou muito alta algo em torno de 64Hz o ideal seria baixar para algo em torno de 40hz para tocar de tudo um pouco ... e ver se melhora o rendimento dos sub´s "eu" veja bem "EU" acredito que melhore bastante :legal:
Vini,agora a tarde pedi pra reduzir a largura do duto pra deixar com 10cm,acho que melhora um pouco.
Sao os Premium plus recentes de 220 RMS.
Marcelo, vc calculou a qual Fb vai ficar com essa redução do duto ?
O manual desse Sub pede Fb de 38hz e ele tem Fs de 32hz ele deve ter um som bem agradavel segundo o T&S dele ...
Mas vc tem que ter Fb entre 38hz ~ 45hz para ter um som misto ...
Olha o coment do Will bom 50L brutos e duto de 4" x 300mm essa é a receita de bolo mais usada para sub´s desse porte, caixa de 50Litros e sintonia de ~ 40hz ...
Minha dica:
Se quiser manter duto retangular faça assim 90mmx90mmx300mm Fb 38hz ou retira o duto retangular e coloca um de 4" x 300mm que a sintonia vai ser a mesma de 38hz
A bravox recomenda o duto com 46 litros livres e duto de 5cm de altura,18cm de profundidade e 10cm de largura,fui em cima disso ae pra deixar aproximado.
Caso continue nao agradando,aí mudo o sub e mando fazer uma caixa nova,resta escolher os subs,pretendo trazer aí de sampa,vou assistir a F1 e dar um giro no salao,aproveitar e trazer da Santa Ifigenia que é mais em conta,rsrsrs.
Amigo meu citou o spyder nitro,é uma boa?
Amigos,peguei a caixa hoje e me surpreendi como melhorou muito!!Da agua pro vinho!!Agora sim chegou mais forte!Por enquanto to pensando até em nao trocar mais os danadinhos,rsrsrs.
Agradeço a todos que ajudaram,por enquanto to gostando do que ouvi hoje.
E ae galera,venho informar aos nobres o obituário dos Premium :unsure:
Vinha ouvindo o som de boa,volume do DVD no 15(vai até o 40),equalizador totalmente flat,loud só uso no médio,LPF do sub em 80Hz sem ganho algum no dvd,zerado,eis que comeco sentir um cheiro de queimado...entre sentir o cheiro e os subs pararem de tocar nao levou mais que 10 segundos.
Minha lua de mel com ele durou pouco mais de 48h.
Amanha ou segunda levarei os subs na garantia,mas acho que deve ter torrado,alem do cheiro,pressionei o cone e fez barulho de fio desfiado.
