raykroc
SD 5000 ou SD3500 Para 2 falantes SDS 2.7
Eu sei que estou repetindo a mesma questão que todo mundo fala e etc e tal.
Mais surgiu uma proposta legal para trocar meu sd3500 por um sd5000 ambos 2ohms para tocar 2 sds 2.7 15 pol. gostaria de saber se a diferença é grande trocando esses módulos tendo em vista q o 3500 tocam muito bem meu som.
O Instalador falou que não tem quase diferença nenhuma e teria q trocar todo cabiamento.
Gostaria a opinião de vocês aqueles que sempre proucurar expor suas opiniões para ajudar os mais leigos no assunto.
Abraço.
Abraço.
pode trocar, ai depois é só vc adiciona mais uma bateria e cabo mais grosso.
esse pode trocar não disse se a diferença é satisfatoria?...
Abraço.
se simplesmente tirar um e colocar o outro vai tocar a mesma coisa com oq já tem, o sd5000 só vai tocar mais se tiver mais bateria.
O Dieguinhow falou tudo.... sim vai da diferença... se você colocar mais bateria e trocar o cabeamento.... mais se voce colocar a 5000 e fizer so a troca do cabeamento... não vai da diferença quase nenhuma!!!
estava pensando em trocar minhas 2 estacionarias de 100 ah por 3 de gel tendo em vista q são superiores por 100ah de uma bateria jumbada comum.
Será que aguenta o sd5000? será que realmente deverá tocar muito mais além doq o sd3500 toca?
Cabeamento colocaria os rigidos de 50mm preto.
pra tocar sd 5000 não tem segredo, coloca ai 500ah de bateria!
Se for pra ter só 350ah de bateria deixa o sd 3500 mesmo !
Até que pode tocar com 350 amperes de bateria em um sd 5000, quem vai dizer isso será a sintonia da caixa e corte além do estilo de música, o que você falou é o padrão e isso esta correto, mas varia muito devido isso, quanto maior a sintonia e corte maior será a economia da energia e com isso pode sim usar.
Quem usa som voltado ao subgrave interno terá maior consumo que um som voltado ao sub trio que por vez esse último terá maior consumo para o som voltado ao grave e assim por diante.
Agora o padrão é isso mesmo que você falou só com essa pequena observação que pode em determinados casos usar menos bateria, claro que ambos quanto mais bateria melhor o resultado, mas pode economizar sabendo disso e com corte e sintonia alta compensa essa diferença
Editado por Luiz Rafael
Assino embaixo :legal::rever1:
Estava apenas generalizando pois é uma regra que não tem erro ! pasmafautehand26
