Crisoc
Som básico para Golf Mk7
Pessoal,
Estava querendo dar uma incrementada mínima no som do golf mk7. Somente uma caixa e por enquanto vou usar os autofalantes originais para o estereo.
Não vou trocar a central original, ou seja, preciso colocar um adaptador Hi/rca ou usar um amp que tenha entrada High.
Tb não quero que a caixa ocupe muito espaço.
Pensei em colocar um sub de 8 pol da Questo e um amp bem básico, tipo um SD 250.1 (que tem entrada high).
Gostaria da opinão de vocês.
Obrigado
Sub no estepe...
O GTI com dynaudio vem assim...
Ou caixa lateral bem reforacadinha...
Sim, o estepe é aro 17 e dá mais que os 14 litros necessários para o Questo de 8 pol.
Mas minha dúvida é, seria uma boa esse Questo de 8"? E para tocar esse Questo, esse amp da SD 250.1 seria suficiente?
Obrigado
Obrigado
não tem problema que o volume seja maior. É até bom, porque aí tu aproveita e reforça bem a caixa até fechar o volume recomendado pelo fabricante.
Eu não indico usar a linha atual da SD pra tocar abaixo de 80hz. Recomendo usar amp classe AB.
Sim, só citei mais que suficiente para concordar que poderia ficar dentro do estepe.. :legal:
Poderia dar um exemplo de amp classe AB, de preferência que tenha entrada de alta impedância para evitar usar conversor para RCA?
Eu estou bastante por fora das marcas atualmente!!!!
Lembrando o que custo tb está em questão!!! Não quero nada muito caro, só quero algo que melhore um pouco o som sem gastar muito!!!
O MK7 não vem com algum tipo de sub/amplificador original? Pergunto pq o meu A3 antigo (que no grosso da coisa é igual um Golf) mesmo sem ser a versão com som premium tinha um subzinho original com um pequeno amplificador, sendo assim o som original enviava sinal RCA pra esse pequeno amp. Será que no Golf novo não tem algo do tipo? Tu tem certeza que o som original não tem nenhuma saída RCA?
Certeza, não tem nenhum sub, amp, RCA, nada, infelizmente!!!
Eu tenho um mk7 com um questo 10 é um jbl 501ez.
Ta em caixa lateral , dizem ter 26 litros .
O módulo escolhi esse por descer bem e ter entrada alta .
O seu é dsg ? Passei a energia por onde era para ser a embreagem .
Peguei um pos chave na caixa de fusível , soldando o fio no fusível sem cortar nada .
Peguei o sinal de audio ali na soleira do motorista , o falante traseiro e ai pela multimidia consigo ajustar a intensidade do sub em alguma necessidade .
Se tem zap zap me manda um alô que te passo as fotos , consigo tirar a tampa pela lateral sem mexer em nada .
41 oitoquatro 863615
Com relação ao sistema sonoro eu fui um dos que fez upgrade adicionando um Subwoofer + amplificador .
Materiais utilizados :
1 - Disjuntor automotivo .
1 - Barra de cobre de disjuntor .
5 - Metro de cabo 16 mm . ( energia alimentação )
3 - Metro de cabo 2 * 2,5 mm. ( sinal sonoro )
5 - Metro de cabo 1 * 1 mm . ( sinal 12v pós chave )
1 Terminal olhal para cabo 16 mm .
1 Modulo JBL EZ 501 .
( https://www.somcuritiba.com.br/loja/amplificador-501ez-500w-ohms-classe-p-1627.html )
1 Subwoofer Questo Audio 350 rms bobina dupla 4 ohms .
( http://www.autopecasclube.com.br/Som-Automotivo/Alto-Falante/Subwoofer/subwoofer-10-questo-audio-qs350a-10dvc4-bobina-dupla-4-ohms-qs350a-10dvc4___291327-SIT.html )
1 Caixa de fibra .
O meu é um DSG , vamos pela instalação :
Passei o cabo de energia pelo local que deveria ser o cabo da embreagem , tem uma borracha lá só puxar para dentro ... fazer o furo com uma broca 8 mm e passar o cabo para o cofre .
Desmontei a soleira das portas do motorista e passageiro .
Achei o sinal sonoro do falante traseiro ( cor : azul e preto / branco e preto foto em anexo )
12v do remoto peguei na caixa de fusivel , soldando o fio 1 mm direto no fusivel e conectando ao lado de um 15a como mostra a foto .
Negativo peguei do parafuso do cinto do passageiro traseiro , basta soltar ele ... lixar a base , sangrar o fio 16 mm e colocar entre o cinto e a base do carro .
Amplificador coloquei com velcro adesivo no piso da mala do lado do motorista .
Utilizei uma caixa selada em fibra , faz o complemento perfeito dos midbass OEM ... não ficou um som "forte" mas com qualidade .
não fiz troca de outros falantes , porque já tem uma boa qualidade e se for para mexer e "ter resultados" vai precisar investir uns 5 mil e no meu caso supriu a falta de graves que tinha .
( ai precisa necessariamente kit 2 vias BOM , fazer as colunas para direcionar o palco , um DSP para poder fazer os ajustes de correção , um amplificador sterio , tratamento com manta adesiva nas portas e instalação fora que mexe demais e se der algum problema eletrico a reversão é mais complicada / demorada )
Segue as fotos :
