berval
Novo Banda Ice 800 + 2 Bomber Upgrade de 12
Bom pessoal, vou utilizar o mesmo tópico para postar meu set completo, todo feito por mim mesmo desde a caixa a instalação.
Player kenwood Excelon x595
Mid 6 polegadas bravox Portas Dianteiras + Tweeter Selenium 1tw1
Coaxiais Bravox 5 polegadas nas portas traseira
Alimentação Bateria de 60A cofre e 75A Auxiliar
Cabos Rca Stetsom
Cabos Energia 21mm e 16 mm
Modulo Sd Evolution 800.4
Modulo Banda 800
2 Sub Bomber Upgrade de 12 350 wrms
Caixa Está com 49 Litros e Duto de 4 Polegadas e Comprimento a definir ainda.
Coloquei uma foto do set abaixo, antes que falem dos drives estes são só para churrasquinho nada de mais.
https://www.youtube.com/watch?v=hw1PEcSgAYg&feature=youtu.be
Bom pessoal desculpa a demora em atualizar o tópico, coloquei um video pequeno só para ter uma noção, porem já desmontei set e estou montando outro, vou abrir outro tópico porque este set vou dar como finalizado. Vou deixar algumas detalhes dos testes que fiz com 3 modulos, coisa breve.
Primeira montagem SD 800 Evo + 2 Bomber Upgrade tocava com subgrave razoável, som gostoso de ouvir porem o sub batia bobina fácil talvez pela falta do subsônico.
Segunda Montagem Banda 800 + 2 Bomber Upgrade tocava pouco subgrave e som ficou bem seco, porem só em algumas musicas bateu bobina.
Terceira Montagem SD 1600 Evo + 2 Bomber Upgrade agora a historia foi outra, quando coloquei este modulo parecia que tinha trocado os subs também, subgrave legal para 2 subs de 350wrms cada, porem não batia mais bobina de maneira alguma, grave macio gostoso de ouvir a caixa ficou boa também, tocando vários tipos de musicas.
OBS Video tocando é com o banda, fiz video dele aberto para ter uma noção, e o motivo de desmontar o set é que me animei com o sd 1600 evo que estou com projeto de montar 3 ou 4 subs de 12 no qual vou decidir ainda entre os bomber e os pioneers.
Editado por berval
não sei se vai te servir de base, mais utilizei um set com 2 upgrades na dad 1500 só que no dobro de impedância, mandando mais ou menos 700 a 800 rms, tocava muito bem tanto interno quanto externo. a soundigital não posso opinar pois só tive módulos de 4 canais, sd 400.4 e agora o 800.4
Cara, tu utiliza bateria extra ou apenas a do cofre do motor? Me interesso em utilizar o dad 1500 com upgrades dessa mesma forma que tu citou.
minha alimentação era assim, carro ligado funcionava tanto a do cofre como a extra , no caso 60 am + 80 am, carro desligado só funcionava a extra de 80 am e isolava a do carro . e mantia muito bem o som, mais se fosse eu, casaria a impendancia jogando os 1500 rms, eles iram trabalhar com folga e muito melhor.
Bom pessoal estou com um projeto em mente e só falta o modulo para tocar os 2 bomber upgrade de 12 estou na duvida entre o DAD 700 e SD 700, lembrando que o sd 700 achei por 389,00 reais no mercado livre, estava aguardando o novo SD 1600 sair, mais já desisti. Quem já ouviu ou tem set parecido e quiser dar uma ajuda fique a vontade, não vou usar sd 1000 por motivo de preço passa do valor que tenho em mente.
Seus subs BD ou simples? Acho que Dad 700 deve tocar bem, por experiência própria pigrade não aguenta muita potência,começa a bater bobina estava com um de 12 ligado na Sd 600 tive que ligar com dobro da impedância (8 ohms) então acho que módulos acima de 1000 rms somente ligando fechando dobro da impedância acho que terá que adicionar bat aux. Um bb 3600 tocaria legal abzao toca legal. :D
Editado por BeLmOnT
Então belmont, bobina simples 4 ohms, no caso eu tenho bateria cofre 60a e auxiliar 75A.
Ja tive sd, bbuster,banda, taramps
De todos pra graves de sub o melhor foi a banda e bbuster3600gl
Cairia bem no teu set uma banda 800 ou bbuster3600gl
olha pra vc ver, no meu caso ja era ao contrario, com o carro desligado o rendimento claramente era menor , menas bateria, se o clip pisca-se de leve um deles batia bobina e só em musica de graves secos, ja andando com o carro, 140 am de bateria mais alternador funcionando, o rendimento aumentava muito, e os falantes pediam mais potencia, sempre cheguei no limite do módulo sem distorção, e nunca pediram arrego, exeto com distorção, por isso eu recomendaria um módulo de no minimo 1000 rms pros dois, pra trabalhar com folga, pra passar longe de distorção, e pelos valores de um módulo de 1000 rms banda sd taramps, eu pegaria a dad 1500.
Então Marcos Pedro, a questão é que o espaço que tenho para colocar o modulo é limitada, você sabe me dizer se a dimensão do dad 1500 e muito maior que a do dad 700? mandei uma mp para dad sobre está duvida mais se você souber.
vish cara, eu não lembro, pois eu vendi todo aquele set, hoje tenho a dad 3000, mais não é muito grande não viu, quanto de espaço vc tem?
Então marco acabei de comprar um banda 800, estava por 369,00 frete grátis em uma loja virtual perto da cidade que moro, agora é só esperar, ai posto uns vídeos e coloco a descrição do set completo.
Quando instalar posta umas imagens e videos pra ver tocando! Acompanhando!!!! [-]
Otima compra :+1 tinha quase certeza que vc ia compra ele kkkkkkkkkkkkk ta muito barato!
Muito barato ainda mais parcelado, estava indo de dad mais o preço e pagamento avista não dá.
Conheco um pessoal que compra algo de 50 pila e parcela em 50x kkkkkkkkkkkkk
o-o- o-o-
parceiro , essa sd 8OO toca os dois upgrade? Tem um camarada meu ofereceu o som dele barato, fiquei meio em duvida!
Toca sim amigo, mais neste projeto vou usar um banda 800.
já definiu o comprimento dos dutos? Esses Up-Grade numa caixa bem acertada toca muito
Então amigo, já coloquei o banda e já está tocando só falta alguns detalhes para ficar pronto.
Meus dois Upgrade quase não se mexem e os graves internos estão fortes! A minha caixa está com 58 litros livres para cada subwoofer. No lugar desses dois drivers e super-tweeters eu colocaria um par de 6x9". O SPL iria ficar mais equilibrado. Drivers tem muita sensibilidade e tocando com subwoofers automotivo, acaba abafando os mesmos!
Vejo essa caixa montada, sinto muita saudade do meu som, era exatamente isso. A caixa tinha 50l com duto de 4x30cm (com ressonador), aquela velha receita do forum. Rende muito, mesmo com pouca potencia aplicada, que era da forma que eu usava.
Com essa ICE800 deve estar top. Bela montagem. :legal:
