DieisonWillian
Problema com Taramps DTX2.4s
Bom dia a todos!
Abro esse topico com esperança de algum user do forum consiga me ajudar, estou fazendo testes a semanas e lendo tópicos a muito tempo tentando achar um solução para o meu problema.
tenho uma Taramps DTX2.4S, um ótimo crossover em questão de cortes e regulagem, mas no meu caso está fazendo uma baita chiadeira no som, o set e composto pelos seguines equipamentos
1 taramps 5.0k em 4 esx155
1 roadstar v12 em 2 efd4160 e 2st400
crossover dtx2.4s
1 bateria de 180 pioneiro
1 bateria de 150 KS prata
depois de vários testes constatei que o chiado vem principalmente dos cabos que uso do crossover até os modulos, pois se removo os cabos rca do crossover o chiado não termina mas baixa em 90%
Hoje o taramps 5.0k tem os cabos de 2x25mm para positivo e negativo até uma barra de cobre
o V12 tem cabos de 10mm positivo e negativo, até a mesma barra de cobre
o crossover tem cabos de 2.5mm até a mesma barra de cobre
da barra de cobre até as baterias tem um cabos de 50mm, + ou - 1,5m
o que já testei
Aterramento do crossover novo
Aterramento do player novo
Aterramento do RCA do Player
fiação nova total do crossover
outros cabos RCA (Hoje uso um taramps 5m blindado do player ao cross e taramps de 1m brindado do cross para os modulos)
Remoto ligado direto no positivo com chave
entre outro liga e desliga relacionado ao player e os modulos.
Não tenho a menos ideia do que seja, o ruido e muito alto e impossibilita de usar o som em um volume baixo
Todas as dicas serão muito bem vindas.
