Filipe R
1º Som - Uno Sporting - UpGrade + SD
Galera, vou fazer um tópico mostrando o passo a passo do meu som,
Obrigado aos que deram palpites e dicas no meu tópico sobre a montagem.
Carro - Uno Sporting 2p.
Equipamentos comprados:
SD 250.1 1 ohms
SD 400.1 2 Ohms.
6x9 Pioneer TS-6940BR
Bomber Upgrade 12 - 350 rms 4+4
Vai ser um som bem basico, pra usar durante uns 6 meses. todo equipamentos comprados na connect parts em 6x sem juros ja visando isso kkk .
Mais pra frente vender tudo e montar um mini-trio.
Um som que gastei , 180,00 do sub + 250,00 do SD400 + 120,00 do Sd250 + 130,00 dos 6x9 + Caixa, cabos e instalação que deve ser uns 250 +- .
Total de 930,00 , acho bem válido, todos equipamentos novos.
Um bom CxB , poderia ter feito com um sub + fraco e um SD 250 pro grave, ficaria um CxB melhor ainda, mas preferi um sub melhor.
Bateria será uma de 70 no cofre original, cabeamento, caixa, e tudo ainda nao decidi, falta chegar o sd 400 somente.
O Carro:
1524598_727965830608042_7050075751897729566_n.jpg?oh=fb17e757c890a5c18e9522e13d339373&oe=54937F96&__gda__=1417953195_d20c9a4e61324eda68096256cc3ced1b
Equips que chegaram:
10665326_727965737274718_2805236702035768884_n.jpg?oh=f4e2919b961dc69abc36c9c40e453558&oe=548C69E4&__gda__=1419391544_ed1ce3fdd5a970c885f1830ca69a4258
10672257_727965753941383_6966735568154740354_n.jpg?oh=9261198abe4dea8302309b79dbe1909f&oe=54996E2A
Vou atualizando o tópico assim que ir montando o som,
sd400 deve chegar amanha, e no final da semana , começo a instalação do som =]
Editado por Filipe R
amigo acho que não cabe 70 no cofre não, tenho uma uno tb e só coube a 65, compre uma bateria com maior reserva de energia. tipo:
heliar racing (tenho uma dessas no cofre)
delphi freedon (tenho dessa na mala)
impact
moura de prata
de uma pesquisada e veja as baterias de maior reserva de energia, isso faz diferença.
montei essa semana um novo som na minha uno, e ja tive algumas configurações nela e cara pode não parecer o espaço dela é melhor do que se imagina, só ter um pouco de criatividade.
no mais ela é meio chata de passar fiação para o portamalas
e compre cabos de boa qualidade para energia tecnoise é bom e os rca tecnoise tb e taramps possuem bom preço.
impact
moura de prata
:blink:
Obrigado pela dica dos cabos, comprei foi tecnoise agora a noite
sobre a bateria, fui conferir, é de 65 mesmo, da Heliar, mas é normal, mas nao escuto som com o carro desligado, então acho que por enquanto , está ok.
vlw
Nao sei oq foi, mas os correios estão atrasando a entrega do sd400 Data Local Situação 13/09/2014 10:46 AGF VICENTE FERREIRA - MARILIA/SP Encaminhado Em trânsito para CTE BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE/MG 13/09/2014 10:14 AGF VICENTE FERREIRA - MARILIA/SP
Postado
Era pra ter chego seg ou terça, hoje, dia 18/09 , ainda nao chegou =// , queria começar a montar sábado, mas ja vi que vou ter que aguardar.
Rastreio PD841223707BR
Uma dúvida... O Sd250.1 vai empurrar os 6x9"?
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Sim, sd sendo 1 canal, 1 ohms, ele com o drobro de inpedancia, libera 200 rms, como os 6x9 tem 100 rms cada um, somando os 2 , 200 rms a 2 ohms ligando em paralelo.
Eu tava empurrando meu par de 6x9" Bravox de 125wrms cada com um Sd250.2 e já achava que tava tocando muito alto, mesmo com o ganho baixo...
100wrms para cada 6x9" eu acho muito para som interno. Mas faz a diferença quando vai abrir a mala pra um sonzinho pra fora light.
Boa !
E a caixa do upgrade como vai ser ?
Pelo que eu li, 70 lts é o ideal, devo fazer com 70 mesmo.
Cara 70 lts é muito pro Bomber de 12 isso aí é litragem pra sub de 15. Uma caixa com 50 litros esta ótima para ele, acertando o duto vai descer bem as frequências.
cara tem problema não a caixa é de acordo com espaço disponivel, só ver direitinho o tamanho do duto para colocar na frequencia certa, cara caixas com maior litragem normalmente é para sub grave. uma vez coloquei um bravox xrc em uma caixa que ja tinha para um de 15" com 75L depois de estudar legal achei o tamanho ideal para 2 dutos de 4" e meu amigo a caixa me rendeu 7 db ou seja ele tocava muito mais forte pois a cada 3 a mais a sensação é quase que o dobro. disparava alarme direto com um sub de 150 wrms e o bichinho tocou uns dois anos sem problemas e alto volume até vende-lo
realmente se acertar bem o duto dá pra tocar numa caixa nessa litragem, mas qualquer erro no duto pode acontecer do cone ficar muito bobo como o amigo de cima falou, mas independente da caixa fico no aguardo para ver esse som pronto, tenho um Up-Grade dos primeiros aqui em casa fabricado em 99 e me foi muito útil durante anos, gosto muito do som desse sub.
Tenho 2 upgrade e testei em varias caixas com litros e dutos diferentes, as que me agradou mais foi a de 48 e 50 litros com 1 duto de 4 polegadas, só não lembro o tamanho do duto, acima de 50 litros em certas musicas batia bobina e o sub ficava descontrolado.
Editado por berval
A linha Upgrade 2014 (borda raiada) pede caixa dutada de 50 litros livres com dois dutos de 3"x 30cm. Fb em 37Hz e F3 em 41Hz.
