Alexps
DAT PR4160 Entrando em proteção
Bom dia.
Terminei de instalar ontem meu som no peugeot 206 2001, e ontem liguei ele e tava tocando normal, sendo que ta Ligado Somente O KIT 2 VIAS SELENIUM e ta chegando meu NAR 1004, a unica coisa que achei estranho é que estava muito quente o amplificador, vou especificar como ta ligado:
1 modulo DAT PR 4160 - que da 85 wrms a 4 ohms por canal ou brigde 300 wrms em 4 ohms
1 kit 2 vias selenium 52v2a - 50wrms em 4 OHMS (liguei cada mid e tw em um canal, está correto??)
Alimentação de 16mm com porta fusivel e fusivel de 70A.
Aterramento de 16mm aterrado na lateral traseira do carro (junto com outros cabos de aterramento, pode isso????)
Bateria comum para o carro msm acho que 60 ou 70 amperes
Lembrando que ontem com o carro desligado estava ouvindo normal e regulando quando percebi que estava muito quente o modulo baixei o ganho tbm.
Ai hj sai para trabalhar cerca de 10 minutos ligado aumentei o som e desligou entao baixei o volume e liguei novamente ai funcionou ai quando tentava aumentar cortava de novo.
O QUE FIZ DE ERRADO???
desde ja agradeço
Rapaz.. está tudo correto pelo que vc disse... o que pode estar acontecendo eh que seu sub esta dando menos de 4 ohms... coloca um multimetro para media a "resistência" do sub.
Acho que esta dando menos que 4.. por isso esta esquentando mais que normal. :legal:
Editado por Dhuberto
verifica as conexões do porta fusível e terminal da bateria, as vezes ali fica meio "floxo" e a corrente não passa como deveria, gerando ponto de resistência muito elevada pelo baixo contato
já sofri com isso ;)
Já passei por isso tb, achei que tinha queimado o módulo.
Entao o subnem ta ligado ainda ta so o kit duas vias cada lado em um canal e o sub ainda vai chegar e ser ligado em bridge.
vc pode ligar o kit 2 vias em 2 canais e fazer o bridge para o sub, faz um teste ai.
Entao eh isso a minha intensão inicial mais fikei preocupado com o akecimento... percebi q to com uma folga no remote atras do aparelho isso pode causar a falha??? e o akecimento pode ser por isso ou os dat trabalham quente msm??? Tipo tava quente ao ponto de não dar para ficar com a mão nele por segundos.
Verifique o aterramento tb, eu coloquei no parafuso do cinto de segurança, lixe bem para retirar toda a tinta. Estava com um problema semelhante e tenho quase certeza de que era o aterramento.
Ok vou fazer isso tbm...
e os ganhos? acertou com osciloscópio?
Não acertei os ganhos...somente baixei o ganho da potencia mais não regulei mais nada.... para ser sincero não sei mexer muito nisso rs so instalei, como faço para ajustar isso?? Nao tenho osciloscópio da pra ajustar sem ele??
Se tiver alguns parametros que de para fazer aproximado... o meu player eh ruim é um hbuster 9250, ai keria acertar os ganho nele tbm tipo qual frequencia deixar os tw, os mid e o sub no player e no modulo
Faz o seguinte: deixe a bateria carregada (exemplo rode 1 semana sem liga o som), daí na hora de ajustar você deixa o carro ligado (deixe os ganhos dos módulos no mínimo), coloque no máximo o volume do player, daí sim você acerta os ganhos do amplificador, pode acertar com o ouvido.
Rapaz.. esse PR4160 tocando apenas o kit... deve ter um problema na parte de energia.. cabo, fusíveis... Algum mal contato filha da mãe, porai.... :unsure:
Muito estranho né??? o remote pode fazer isso??? a fiação novinha acabei de comprar td novo desde instalação ate os aparelhos.. ( menos o player q ja tem uns tres anos hbuster 9250).
Mais vou começar trocando o lugar do terra e rever o remote no amplificador.. cabo 16mm eh o suficiente para o q ta tocando???
kit 2 vias 52v2a selenium 4 ohms (ligado canal 1 e 2)
NAR 10" 1004 250wrms 4 ohms (VAI SER LIGADO Brigde 3 e 4)
Modulo DAT PR 4160
Xeçussss, é sério isso?!?!?!?! :unsure::huh:[^]
Diminui o cloro na Igui...
Ou colocaram droga na xampa....
:blink:
