Gustavooo
TDA2050 Esquentando muito, e cortando o grave.
Então galera um tempo atrás vendi meu amp, então pra não ficar sem bass peguei um Home Theater que tinha ali e liguei no meu Upgrade e ficou tocando de boa desde do começo do ano até umas semanas atrás, onde eu ligava ele e depois de alguns segundos o grave sumia.Então abri ele e vi que o TDA2030 esquentava muito pensei, de boa só trocar, não achei o TDA2030 conversando com o viepper ele disse que poderia substituir pelo 2040,2050 comprei um de cada e substitui só que não adiantou de nada. E agora não sei mais oque fazer se poderem dar uma ajuda ae VlwZ
esquema
i.imgur.com/38myLTWl.png
i.imgur.com/LbVGf5Bl.png
Malz não consegui colocar a imagem direto
Ta aí as imagens do circuito:
Qual a tensão da fonte?
Tamanho do dissipador?
Impedância do upgrade?
Usando o sub original, se comportava assim também?
Depois meça as tensões nos pinos aeh (ponta negativa do multímetro no terra e vai medindo com a ponta positiva os pinos), pra ver se não tem algo alterado.
12v 9v
no TDA ? não tem
4 mesmo que a do sub original
até sem nada
Depois meça as tensões nos pinos aeh (ponta negativa do multímetro no terra e vai medindo com a ponta positiva os pinos), pra ver se não tem algo alterado.16~17v
Arranja um dissipador pra por no TDA. Se está aquecendo muito, a falta de um dissipador pode ser um problema.
Pode ser um dissipador de fonte de pc, uma peça de metal grosso. Junto com pelo menos um pouco de pasta térmica.
Deve melhorar.
